    um teto com duplo placo
    Colocado por: pjf90% dos acabamentos da minha casa foram feitos em placa de gesso ,coláda diretamente ao tijolo,não estou nada arrependido .
    vamos ver mais de aqui em algum tempo...
    Eu acho um erro colar placas à parede. Deve sempre levar perfil. Mas é apenas a minha opinião que vale como tantas outras.
    Colocado por: Dos SantosO nosso amigo acho que diz isto,
    Que não vejo beneficio.
    Concordam com este comentário:tiyxu
    eu fiz disto no hotel concorde no Porto e fiz com 3 placas ate e fica mais duro quase de que de tijolo.. nao coseguimos partir a bater com botas com bico de aço....agora cada um faz como tem posibilidades mas se fose para mim assim fazia... ainda vou fazer agora um piqueno teto numa casa de banho...
    Depende da marca das placas.
    • pjf
    • 6 junho 2016
     # 26
    Colocado por: tiyxuvamos ver mais de aqui em algum tempo...
    Nao estou com medo que venha a dar problemas a casa ja tem 8 anos,conheço varios países da europa onde uma boa percentagem das casas sao forrádas a gesso cartonado .
    • pjf
    • 6 junho 2016
     # 27
    Colocado por: callinasDepende da marca das placas.
    Meti da knauf hifrofugádas com fibra
  6.  # 28
    Colocado por: pjfNao estou com medo que venha a dar problemas a casa ja tem 8 anos,conheço varios países da europa onde uma boa percentagem das casas sao forrádas a gesso cartonado .
    São coladas ao tijolo, ou fixas a uma estrutura metálica?
  7.  # 29
    eu ainda na semana passada fui pintar uma casa com gesso cartonado ja a 30 anos sem ser pintada e o unico defeito è a propia pintura ter po, que de resto o pladur pode aguentar dentro de uma casa mais que uma vida sem rachas nem defeitos!
    Concordam com este comentário: tiyxu
    • pjf
    • 6 junho 2016
     # 30
    Colocado por: Picareta
    Coladas ao tijolo , so ouve um muro em que tem umas escadas exteriores e ali meti perfil por dentro nao fosse entrar humidade pelas escadas .
  8.  # 31
    Colocado por: pjfColadas ao tijolo
    Isso já eu seu, eu perguntei sobre aquelas que você falou dos países europeus?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: c_mon
    • pjf
    • 6 junho 2016 editado
     # 32
    Nos muros exteriores leva um perfil de 10 ou 12 mm nos muros interiores é coládo direto.
  9.  # 33
    Colocado por: pjfNos muros exteriores leva um perfil de 10 ou 12 mm nos muros interiores é coládo direto.
    Tem a certeza? eu pensava que utilizavam estrutura metálica.
  10.  # 34
    Colocado por: tiyxueu fiz disto no hotel concorde no Porto e fiz com 3 placas ate e fica mais duro quase de que de tijolo.. nao coseguimos partir a bater com botas com bico de aço....agora cada um faz como tem posibilidades mas se fose para mim assim fazia... ainda vou fazer agora um piqueno teto numa casa de banho...
    Há alguns locais cujos requisitos acústicos são tão exigentes, que não compensa colocar as paredes com alvenaria, pois a espessura das paredes seria de tal ordem, em cada compartimento, que seria um desperdício enorme de áreas e nesses casos há soluções standard de parede divisória interior em gesso cartonado com caixa-de-ar preenchida com lã-de-rocha que, em função do grau de isolamento a obter, vai aumentando a espessura da lã-de-rocha e também o número de placas de gesso cartonado.
    Quando precisei de resolver uma situação destas, lembro-me de ter visto num catálogo da Pladur ou da Placo algo do tipo 3 placas de gesso cartonado de cada lado e caixa-de-ar totalmente preenchida com MW e aquilo oferecia um isolamento acústico soberbo.
    Ou seja, não é propriamente algo fora do comum, já são soluções que andam em catálogo.
    • pjf
    • 6 junho 2016
     # 35
    Colocado por: Anonimo16062021
    Se as placas de gesso cartonado forem coladas á parede e a estrutura se der racham na mesma como gesso projectado ou outro reboco qualquer
    Tenho pena de estar longe e nao lhe poder tirar umas fotos com a casa em dois cantos racháda por fora e por dento não há frissura nenhuma.
  11.  # 36
    Anonimo16062021, já que ninguém me responde diga-me você.
    Aí por onde anda, é usual colar placas de gesso às paredes de tijolo, ou fixam-nas a uma estrutura metálica?
  12.  # 37
    Um hablidoso a colar placas, vai dar um lindo serviço, vão se ver as juntas todas. Estamos a falar de PRO e não habilidosos
    Se por algum motivo o pano de parede fissurar, a fissura pode nem passar para as placas assentes na estrutura, já no gesso projectado ou placas coladas é inevitável essa fissura.
    • pjf
    • 7 junho 2016
     # 38
  13.  # 39
    Colocado por: PicaretaAnonimo16062021, já que ninguém me responde diga-me você.
    aqui em França colam-se e muitas as paredes de betão,,o facto de não se colarem deve-se ao facto de levar isolação por isso põe-se perfis,mas ja estou farto de ver colado diretamente no betão ou blocos pois a isolação mais usada neste momento é o que vocês em Portugal chamam capoto e sendo exterior ja se pode colar,,,e não não racha mesmo que as paredes de betão se der nunca vamos ter as microfissuras do estanho so se a parede se der 1 cm,,em minha casa em frança tenho colado pladur ao bloco e em 12 anos houve um metro quadrado que esta descolado,ora o que acontece é que não esta sequer rachado mas abana!
    alias tratar fissuras em Portugal era normal agora aqui em frança as únicas fissuras que trato são no betão,e blocos com reboco!
    a propia cola agarrada ao papel de atras da placa pode aguentar a vibraçãoou deslocação melhor que um estanho que racha logo ou estala,ou seja a racha fica escondida!
    estou a fazer a renovação do Arche de la Defense e as placas que estão a trocar ja foram coladas em 1983 e não tem rachas mas só foram coladas!
    • pjf
    • 7 junho 2016
     # 40
    Colocado por: ramos1999
    Qual é a cola que custuma utilizar para colar as placas? Tenho visto a utilizar a isocol da semin.
0.0242 seg. NEW
