    Peço desculpa por ter causado o descarrilamento, mas no fundo o propósito é o mesmo, tentar ser mais sustentável e não depender exclusivamente do Mexia.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  2.  # 762
    Concordo com o Tozepalma, no entanto sem vento não tem geração nenhuma. Ao passo que se tiver uma corrente agua permanente poderá falhar mas no verão, quando os painéis estão perto do auge, afetado pela temperatura alta.
    Isto é apenas a minha opinião, mas o ideal é conjugar todas as possibilidades.
  3.  # 763
    Sinceramente faz mais sentido associar a turbina ao tubo da água de distribuição da casa;)
    • 6 junho 2016 editado
     # 764
    Colocado por: VXMCnão depender exclusivamente do Mexia.
    Mexia? O Mexia é só um empregado, nós agora dependemos é deste:
    Concordam com este comentário: electrao, HelderR, VXMC
  4.  # 765
    Colocado por: callinasSinceramente faz mais sentido associar a turbina ao tubo da água de distribuição da casa;)
    Callinas, concordo consigo num ponto mas discordo noutro. Não vai ter agua da distribuição em constante movimento ao contrario da agua corrente. Outra coisa, aquela turbina que mostrei só da 10w, acho que é muito pouco e deve estrangular a passagem da agua da distribuição.
    Concordam com este comentário: turnip
  5.  # 766
    Colocado por: eu
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/37563/39/paineis-solares-de-autoconsumo/','DTSnWlpVdk',true,false,'31-dLIoucyM'); //]]>
    Concordam com este comentário:VXMC
    Mexia ou não eles agora são todos da mesma cor... Para mim não interessa, tanto um como outro me vem ao bolso ;))
    Concordam com este comentário: eu, 21papaleguas
  6.  # 767
    Não se arranja uma de 20 watt?
    Como já disse, ou bem me engano ou essas turbinas são para aquários, cascatas, etc
  7.  # 768
    Estas turbinitas são chinas e não me parece que sejam robustas. Ha por aqui alguem que tenha modificado um alternador para construir eólica ou hídrica?
  8.  # 769
    No fórum mais energia há disso
  9.  # 770
    Acho aquilo um bocado parado, não?
  10.  # 771
    É mais falta de vista. Tem de se registar
  11.  # 772
    ora como isto anda parado xD
    deixo ai o meu 1º dia de testes...
    acabaram hoje a instalação e ainda consegui produzir 2,1 kWh
    • 8 junho 2016 editado
     # 773
    Colocado por: master_chiefacabaram hoje a instalação e ainda consegui produzir 2,1 kWh
    Então, já amortizou 30 cêntimos ao investimento.
  12.  # 774
    Colocado por: eu
    Depende se os conseguiu gastar ou não.
    Concordam com este comentário: master_chief
  13.  # 775
    Colocado por: master_chiefora como isto anda parado xD
    Qual foi o sistema que instalou?
  14.  # 776
    Que aplicação é essa ?
  15.  # 777
    Colocado por: eu
    Diria que anda mais próximo dos 40 cêntimos ao preço que está o kWh (com IVA que também o temos de pagar)
  16.  # 778
    Colocado por: turnip
    1000W virados a Sul
  17.  # 779
    Colocado por: callinasQue aplicação é essa ?
    Isto... pelo que percebi que ainda ninguem me explicou!!!!!!!!!
    Tive a olhar para o manual e a ler... e o inversor (acho eu que seja isso) está a emitir uma rede Wifi... apanhei no smartphone. Tive aqui a introduzir os dados e consegui obter estas infos
    Anexo foto tirada à pouco
    PS. ainda tenho que tentar perceber se consigo obter mais dados para ver quanto consumo dos paineis e quanto é oferecido à EDP
  18.  # 780
    Que inversor é esse?
0.0312 seg. NEW
