    Boa noite,
    Depois de um inverno com imensa chuva deparei-me com infiltrações numa caleira construída na parede que faz estrema com o vizinho e que está isolada com tela de alumínio, que já deu provas que perdeu a capacidade de isolar.
    Preciso de voltar a aplicar um isolamento na caleira e a minha duvida refere-se com que tipo de material devo de usar, já aconselharam colocar caleira em galvanizado ou inox quinada no local e à medida, também foi.me sugerido aplicar borracha liquida. Mas isto é uma área que eu não domino e agradecia a ajuda de quem já passou por uma situação semelhante ou que tenha conhecimentos neste tipo de trabalhos.
    Envio em anexo uma foto do beiral e caleira para ser mais fácil possível ajuda.
    https://mega.nz/#!MpEUzDJY!0zXGLZ6NcexRniBLJNF6AjXzp30FkGA4UHRiyF9lsB4
    Não consigo abrir os anexos, mas resumindo:
    Se depois de tirar a tela com acabamento a alumínio tiver fissuras, ou coloca pintura de poliuretano armada ou tela betuminosa armada com acabamento a xisto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OMINIS
    Eu não consigo carregar a foto aqui no forum, por isso optei por colocar na nuvem ( Cloud), tem de se transferir o ficheiro e aguardar um pouco para abrir.
    As opções da pintura de poliuretano ou tela betuminosa são isolamentos com bastante duração?
    Muito obrigado pelas sugestões
    Colocado por: OMINISEu não consigo carregar a foto aqui no forum, por isso optei por colocar na nuvem ( Cloud), tem de se transferir o ficheiro e aguardar um pouco para abrir.
    SIm sim ... a qualidade da foto é que é uma treta ;)
    Pois, mas no telemóvel não dá!
    Se for de PU tipo enkepur não terá problemas pelo menos por 15 anos.
    Tela armada SBS ou App com py no mínimo com 4kg pelo mesmo tempo de vida util.
    é simples,abre a foto no paint e la em cima redimensiona a foto para metade dos números,,,
    Boa tarde.
    Estou a reconstruir uma casa antiga com quartos assotados.
    Tenho uma duvida quanto à forma como devo isolar uma caleira de zinco quanto ao ruido da chuva, o ressoamento e temperatura.
    Segue uma fotografia. A parede é de pedra, rebocada com cimento neste momento. O telhado tem painel sandwich, onduline e telha.
    Aconselharam-me lã de rocha e depois pladur para rematar a parede de pedra ao tecto mas, queria mais opiniões, pois não estou certa que resulte.
    Obrigada. Margarida
0.0137 seg. NEW
