    Em relação as janelas eu pediria mais informação, acho um item muito importante.
    Não se esqueça da rede de internet.
    Pense na possibilidade de um dia colocar um painel para AQS ou Autoconsumo, deixe uma pre-instalação.
    • ik
    • 22 maio 2016
     # 22
    Tem uma planta da moradia?
  2.  # 23
    Caros amigos,
    Na memoria descritiva que tenho serão colocadas 3 janelas em PVC e 3 portas em PVC, mas não descrimina pormenores sobre os vidros,caixas de ar e cenas do género. E em alguns orçamentos falam-me de vidros laminados TSS+ guardian sun/14 argon+we 44.2 uw 1.56w/m2k e noutros de kommerling 70mm eurofur elegance c/ vidro 6+14+4 liso incolor com corte térmico.
    Para quem não percebe nada disto, alguém me pode dar umas luzes sobre os aspectos que devo ter em conta na escolha da caixilharia e respectivos vidros?
    Apenas 2 janelas e 1 porta serão para o exterior, o resto será com acesso a um alpendre com uma cobertura de vidro laminado 5+5mm ( aqui também tenho algumas duvidas mas la chegaremos lol )
    Foi tudo para os santos populares? :D
    • riscos
    • 10 junho 2016 editado
     # 25
    É normal não estar especificado, e normalmente o projeto acústico e térmico está pelo mínimo para passar o regulamento, ficando à sua consideração a escolha dos mesmos no sentido de serem iguais ou melhores que a solução dos projetos
  4.  # 26
    E normalmente qual é esse mínimo? Tenho onde ver essa informação? Ate hoje, sempre pensei que para escolher janelas, havia madeira,alumínio ou pvc entre as mais populares e vidros era duplos laminados ou temperados, com cor ou incolor, qual o meu espanto qd me falam em 6+4+6 e 6+14+4.
    Colocado por: riscosÉ normal não estar especificado, e normalmente o projeto acústico e térmico está pelo mínimo para passar o regulamento, ficando à sua consideração a escolha dos mesmos no sentido de serem iguais ou melhores que a solução dos projetos
      GMCQ
    • 10 junho 2016
     # 27
    Colocado por: An0nYmUsE normalmente qual é esse mínimo? Tenho onde ver essa informação? Ate hoje, sempre pensei que para escolher janelas, havia madeira,alumínio ou pvc entre as mais populares e vidros era duplos laminados ou temperados, com cor ou incolor, qual o meu espanto qd me falam em 6+4+6 e 6+14+4.
    Isso dos números julgo que tenha a ver com a espessura dos vidros.
    • ik
    • 10 junho 2016
     # 28
    Colocado por: ikTem uma planta da moradia?
    Gostava de ver uma planta para ver as áreas
  5.  # 29
    Procuro empresa de construção para remodelação de um prédio em Centro Histórico de Guimarães.
    Alguem conhece?
    Obrigada
  6.  # 30
    numa zona residencial, depende se a sua zona é ruidosa ou é tranquila, mas caixilharia sistema batente, 4+12+5 é o suficiente para ser regulamentar,
    4 é a espessura do 1º vidro e 5 a espessura do segundo vidro e 12 a caixa de ar entre os vidros. A caixa de ar está relacionado com o isolamento térmico, quanto maior melhor. tudo o que seja superior a estes valores está dentro da "LEI"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: An0nYmUs, GMCQ
  7.  # 31
    Visto que irei começar as remodelações num futuro bem próximo, a minha questão mais urgente de momento prende-se com o facto de precisar de agua e luz para as obras ( nao irei usar contador de obras ). Presumo que apenas me deva dirigir a um balcão deles com a escritura e dados pessoais para fazer contrato, mas gostava de saber quanto tempo a edp e a epal demoram a ligarem o serviço depois disso?
  8.  # 32
    Não vai colocar sistema ITED na sua moradia?
    Na caixilharia deveria indicar o tipo de vidro a colocar.
  9.  # 33
    Uma questão um pouco parva,
    Vou mandar fazer a minha cozinha com moveis de encastrar numa empresa que já me deu o orçamento com electrodomésticos incluídos ( os quais consigo comprar por mim com uma diferença de quase 1000€ ). A minha duvida é, como se processa a montagem dos mesmos, nomeadamente frigorífico,MLL e MLR,visto que levam porta frontal? É a empresa que monta? É que forno e placa sei que é igual seja encastrado ou nao.
    Colocado por: An0nYmUsuma diferença de quase 1000€
    Não é bem isso, uns é com montagem, outros é sem montagem, e se calhar nem o transporte está incluido.
    Colocado por: An0nYmUsÉ a empresa que monta?
    Se lhe pagar, montam.
  11.  # 35
    A mim cobraram 25€/un + IVA para a montagem dos electrodomésticos encastráveis (2009)
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  12.  # 36
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    A diferença dos quase 1000e ja inclui transporte,entrega ate á cozinha e montagem dos eletrodomesticos.
    A minha duvida é como se processa a questao das portinhas que escondem a MLL,MLR e frigorifico?
  13.  # 37
    Colocado por: An0nYmUsA minha duvida é como se processa a questao das portinhas que escondem a MLL,MLR e frigorifico?
    A montagem das "portinhas" é trabalho do fornecedor dos armários de cozinha após os electrodomésticos estarem devidamente instalados e ligados (à electricidade, água e/ou esgotos) - e deverá estar incluído no preço do fornecimento e montagem da cozinha.
    Concordam com este comentário: An0nYmUs, GMCQ
  14.  # 38
    Muito agradecido Luis KW...era exactamente essa a minha duvida. mas que de tao simples e parva, nao estava a conseguir fazer-me entender ;)
  15.  # 39
    Colocado por: An0nYmUsde tao simples e parva,
    1.º mandamento: NÃO HÁ perguntas parvas.
    2.º mandamento: k.i.s.s. (keep it simple, stupid !), mas, mesmo assim...
  16.  # 40
    Finalmente resolvidas questões legais, a casinha é minha e siga para as remodelações :D
    Após uma reunião com o electricista, foi-me dito que a caixa ATI serve para fazer a distribuição do sinal de tv, telefone, dados, Internet e vídeo-porteiro pela casa,ou seja, caso instale MEO ou outra operadora, estes instalam os serviços directamente na caixa ATI e eu tenho TV/INTERNET/TLF em todas as divisões da casa desde que tenha instalado as respectivas tomadas para o efeito? Sem os habituais cabos em calhas pelas paredes??
0.0212 seg. NEW
