    • 12 junho 2016 editado
     # 841
    Colocado por: coisascasaTem tudo a ver com o retorno
    Ui... o que foi dizer... ;)
    É uma das frases mais odiadas pelos profissionais que participam neste fórum... ;)
  1.  # 842
    O retorno é fraco, já se viu.
  2.  # 843
    dentro do normal diário (se é que se pode dizer com tão poucos dias)
    6620 Wh
    Today
  3.  # 844
    Que tenha muita sorte com o solinho! Eheh
    É pena os painéis terem mais eficácia a determinados ângulos de incidência.. devia ser sempre a bombar a 100% !
    • 13 junho 2016
     # 845
    Colocado por: master_chief6620 Wh
    Muito bom!
  4.  # 846
    Colocado por: rjmpiresQue tenha muita sorte com o solinho! Eheh
    é o que se conseguiu arranjar...
    Pode ser que mais pessoal ponha uns paineis em casa :P
  5.  # 847
    De momento moro numa casa que não é minha, mas quando tiver vai ter com certeza! Não tantos.. mas vai ter :D
  6.  # 848
    Uma ajudita
    https://energia.edp.pt/particulares/apoio-cliente/opcao-horaria/
    Onde vejo os preços destas tarifas!?
  7.  # 849
    Colocado por: master_chiefUma ajudita
    https://energia.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  8.  # 850
    eu nao me importava de ter o grafico assim :P
    nao sei o que se passa para estar a falhar a comunicação
    Amanha vou desligar o disjuntor que instalaram dentro da casa e ver se funciona
    Em ultimo caso, vou ter que ir ao telhado desligar o inversor e voltar a ligar, isto, se bem percebi pelo livro de instruçoes!
    Ahhhh ser amador é tao recompensador aprender sozinho LOLOLOLOL
    PS: lá se vai a média de produçao pois desconfio que o sistema online de controlo nao vai obter dados destas horas em que perdeu a ligaçao
  9.  # 851
    Vamos la reavivar o tópico...
    Consumos/Produção mês de Junho (até dia 21):
  10.  # 852
    Alguém tem conhecimento de eólicas para autoconsumo até 250w (preços e onde comprar)?
  11.  # 853
    Nuestros hermanos têm coisas engraçadas.
    Uma dúvida, com produção mista (eolica e fotovoltaíca), será possível ter apenas um inversor que trabalhe com ambas?
    Alguém sabe se isto existe?
  12.  # 854
    acima dos 6 tá porreiro :P excepto que nao sei quanto fica o Mexia a mexer-se
  13.  # 855
    É desta que vou avançar com a compra de um medidor consumo.
    Este aparelho dá para instalar em qualquer casa? http://efergy.com/uk/products/energy-gateways/engage-solar/
    Agora vem a minha nobice em electricidade. Tenho energia trifasica. e tenho varios quadros. Os fios das 3 fases estão todos no quadro principal certo?
  14.  # 856
    Tem de comprar ou o kit trifásico ou mais pinças. Sim, vão todas as fases ao quadro principal.
  15.  # 857
    porque nao compras uma tomada apenas?!
  16.  # 858
    Ideia será monitorizar o desempenho ao longo do dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  17.  # 859
    só para avisar que a EDP trocou de novo contador ontem ahahahah
    Esta EDP é duma sacanisse vai lá vai
    Eu já tinha um deste modernos digitais bla bla bla
    Vieram trocar por outro digital, mas este agora coisa que eu nao sabia, tem um botao no proprio contador que irá cortar a energia em caso de sobrecarga ou algum problema... o disjuntor que fazia esse papel deixa de funcionar
    Fica a info
    PS: imagem da produçao do mês :P
  18.  # 860
    Este é o quadro principal. Onde é que estão os fios das 3 fases para ligar os sensores? :)
    Acho que aquela tampa do lado esquerdo também tem que sair não?
0.0336 seg. NEW
