    Colocado por: pc ferreira
    Mas pode ter razão... pois a ventilação também implica menores prestações de isolamento térmico.
    Pois implica mas com ou sem ventilação nas paredes, sabemos que o ar quente sai em grande parte por cima, logo ao isolar a laje do sotão terá de fazer algum efeito.
    As paredes duplas sem isolamento só com caixa de ar ventilada foi uma "moda" que nunca percebi, não vejo vantagens nisso em termos térmicos mas uma vez que a casa em questão é assim, o upgrade a isolar o sotão faz alguma diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    Ao isolar o teto do sotão, podemos considerar o sotão como zona exterior. Pode colocar (o ideal seria colar) as placas de XPS no chão. Se usar pelo menos uns 5cm já terá um efeito considerável de barreira ao vapor (eu colocava uns 7cm). Coloque algumas telhas de ventilação em águas opostas para evitar ter temperaturas demsiado altas no sotão.
    Era o que eu faria.
    Poderá colocar lã de rocha com barreira ao vapor (mas não sei como se comporta em caso de apanhar chuva de uma telha partida)
    nunogouveia o telhado tem umas telhas com uma parte quadrada (não sei o nome) com uns buracos que fazem a ventilação. Na sua opinião é necessário por entre a lage e o xps uma membrana para vapor (estava a pensar 5 cm, a casa fica em Palmela)? Qual a cola que devo utilizar para colar o xps?
    Colocado por: Sheilanunogouveia o telhado tem umas telhas com uma parte quadrada (não sei o nome) com uns buracos que fazem a ventilação. Na sua opinião é necessário por entre a lage e o xps uma membrana para vapor (estava a pensar 5 cm, a casa fica em Palmela)? Qual a cola que devo utilizar para colar o xps?
    Se aplicar xps é imperativo barreira para vapor.
    Pouse apenas as placas sem colar.
    Se virem tabelas de permeabilidade ao vapor, verão que o XPS é considerado semi-permeável ou impermeável ao vapor, dependendo dos critérios.
    No gráfico seguinte podem perceber um pouco melhor
    Colocado por: nunogouveiaSe virem tabelas de permeabilidade ao vapor, verão que o XPS é considerado semi-permeável ou impermeável ao vapor, dependendo dos critérios.
    Por isso precisa de bpv, caso contrário pode ficar com manchas no tecto.
    Aconteceu isso comigo em casa dos meus sogros.
    Não querendo abusar…. Conhecem quem venda no sul as placas de xps e a membrana bpv a bom preço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
    Qual a função da bpv?
    Outra questão, a lã de rocha pode ser pisada raramente ou nunca pode ser pisada?
    PC ferreira o que fez quando apareceram as manchas? retirou o isolamento e aplicou bpv?
    Coisascasa a lã de rocha não pode ser pisada
  12.  # 32
  13.  # 33
    Colocado por: SheilaPC ferreira o que fez quando apareceram as manchas? retirou o isolamento e aplicou bpv?
    Foi precisamente isso.
  14.  # 34
    Colocado por: SheilaCoisascasa a lã de rocha não pode ser pisada
    Sendo esse espaço de uso esporádico, pode tanto pisar umas como as outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa, Sheila
  15.  # 35
    Estou perdida onde encontrar bpv à venda?????? tem outro nome técnico?
  16.  # 36
    Boas, finalmente consegui subir ao sótão.... a novidade não é boa a lage não se encontra regular....tem uns buraquinhos (desníveis) de 1,5cm... acham que ainda assim é possível colocar bpv e xps?
    Obrigado pela ajuda
  17.  # 37
    Mas há problemas, ou são apenas partes com menos cimento?
  18.  # 38
    Há apenas menos cimento, o chão não esta liso, por isso é que tenho medo que fure a bpv
  19.  # 39
    O que é que entende por BPV? Já vi aqui pessoas a colocar simples plásticos pretos como BPV.
  20.  # 40
    Todas as empresas as quais pedi orçamento enviaram-me algo que parece uma manga plástica como esta:
0.0167 seg. NEW
