    Alguém tem uma boa ideia para aproveitar as sobras de tubo usado na aplicação do piso radiante?
    ainda sobraram uns bons metros...
    • AXN
    • 16 junho 2016
    Colocado por: gv 16Alguém tem uma boa ideia para aproveitar as sobras de tubo usado na aplicação do piso radiante?
    a sua rede de águas é em pEX? se sim pode aproveitar e fazer a ligação do autoclismo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gv 16
    Esses trabalhos já os tenho todos feitos, de qualquer das formas usei ppr...
    A questão é que os tubos usados no radiante são de uma dimensão diferente, não consigo encontrar sequer acessórios (uniões, redutores, etc.) estava até a pensar montar um sistema de rega gota a gota com este tubo, mas não sei bem o que fazer com aquele mono.
    Meta no sobras.pt ou no olx.
    Não sei se vai safar-se... ou se vale a pena.
    Concordam com este comentário: gv 16
    Qual é o tubo? Ou sistema de Radiante?
    é rotex monopex
    Qual a quantidade que sobrou?
    Ps: existe muita diferença entre o proposto e o aplicado?
    Não sei dizer exactamente a quantidade, mas posso verificar no fim de semana.
    Fui eu que comprei directamente o tubo. Sendo que neste caso o que sobrou não são rolos inteiros serão as chamadas pontas que já não consegui aproveitar por não terem comprimento suficiente para darem as voltas necessárias.
    Deduzo que comprou rolos de 200 metros, isso tem um desperdício brutal podendo chegar a 30% do total adquirido e não serve para mais nada.
    Falando de cor, acho que eram rolos de 120 metros, mas sim há um desperdício brutal.
    Após ter aplicado até fiquei com a noção de que quanto mais metros tiver o rolo menor o desperdício uma vez que após cada circuito o rolo sobrante dá para ir aproveitando no circuito seguinte.
    Mas hei-de inventar alguma coisa para aquilo não ir parar ao ecoponto amarelo :)
0.0115 seg. NEW
