    Dos Santo foto da Areia
  2.  # 402
    Isso só presta para assentar calçada
    Concordam com este comentário: larkhe
  3.  # 403
    exemplo das portas para roupeiros e portas interiores
  4.  # 404
    Colocado por: PicaretaIsso só presta para assentar calçada
    Em sua casa porque na minha não.
  5.  # 405
    Colocado por: Dos Santos
    Afinal qual é o problema dessa areia?
    E se for para o gato serve? :) Vá eduquem lá o pessoal e digam porque a areia serve ou não serve...
  6.  # 406
  7.  # 407
    Penso que esta é que será a mais indicada como Grossa( escusa de ser desta pedreira até porque é longe falo unicamente da qualidade)
    http://sorgila.com/files/_AreiaGrossa-Maiorga-InfoTecnica-2013_5220b6e224c3b.pdf
  8.  # 408
    Colocado por: nelson__ricardoA areia é proveniente daquihttp://www.elevogroup.com/pt/portfolio/pedreira-de-serdedelo-pt/
    Uma paisagem tão bonita e com uma pedreira a rebentar com aquilo tudo.
    Espero que estejam previstas medidas para melhorar a vista pós-exploração... :(
    (Continuo a querer saber o que tem a areia...)
  9.  # 409
    aqui em ponte de lima estão a ficar tudo esburacado
    mais uma(pedras finas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  10.  # 410
  11.  # 411
    Colocado por: tozepalmaAfinal qual é o problema dessa areia?
    Para mim não é areia, é pó de pedra lavado.
  12.  # 412
    Certo e que efeitos isso pode ter no betão?
  13.  # 413
    Depende da granulometria de todos os inertes a utilizar; o Picareta está a ser demasiado zeloso.
  14.  # 414
    Colocado por: tozepalmaCerto e que efeitos isso pode ter no betão?
    Colocado por: nunogouveiaDepende da granulometria de todos os inertes a utilizar
    Quem disse que a areia era para betão?
    • VXMC
    • 21 junho 2016
     # 415
    Nelson, afinal com que material fez a pré do aquecimento para radiadores?
  15.  # 416
    pex class A da gol
    • VXMC
    • 21 junho 2016 editado
     # 417
    E o pex irá aguentar com a temperatura do recuperador caso este entre em sobreaquecimento? Eu pergunto isso, pois foi a justificação que um aplicador me deu caso falte energia eletrica e o recuperador esteja a funcionar e aconselhou o cobre. Com a desvantagem de o cobre não ser possivel trocar tubos caso rompam.
  16.  # 418
    mas o meu recuperador não será para aquecer agua, será só ventilado
    o aquecimento será por caldeira de chama invertida ou pellets
    • VXMC
     # 419
    Bem, no seu caso poderá não ser problemático. Não sei como funciona a caldeira. Mas não tem de ter uma bomba para manter a àgua em circulação?
  17.  # 420
    é provável mas de falhar a luz as caldeiras também não funcionam, e trabalham a temperaturas controladas coisa que não acontece no recuperador
0.0455 seg. NEW
