  1. VXMC qual as medidas do terreno?!
    O quarto em baixo é a pensar já no futuro?!
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    O lava louça poderá ser movido para não estar mesmo de frente à parte da janela que abre. Mas não irá para muito longe de onde está.
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    A porta da entrada vai levar ripado de madeira. O canto lá dentro leva quanto mais não seja um cabide e um porta guardachuvas.
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    O terreno é pequeno tem 600m2 assim por alto e sim o quarto em baixo é já a pensar no futuro sem elevadores ;)
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    A planta não é o melhor, mas é o melhor que se pode arranjar neste momento e dadas as condicionantes de estar já aprovado pela câmara municipal.
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    O terreno tem 16 de frente por 41 de comprimento.
  2. Colocado por: VXMCAqui vai:
    VXMC
    coloque na sala a mobilia
  3. onde vai passar o tubo do exaustor do fogão.
    o que é aquela corete em cima no salão junto à janela
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Callinas a mobilia não sou capaz de o fazer. É certo que a sala é pequena mas agora é o que temos.
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Colocado por: nelson__ricardoonde vai passar o tubo do exaustor do fogão.
    O tubo do exaustor vai sair logo na parede senão iria ter uma corete no salão de cima a meio. A corete que fala é a de extração dos gases do esquentador.
  4. então sairá de lado na casa certo?
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Sim é isso mesmo. É preferível a ter um tubo de 180 ou 200 embutido numa viga, como estava inicialmente.
  5. Colocado por: VXMCCallinas a mobilia não sou capaz de o fazer. É certo que a sala é pequena mas agora é o que temos.
    Não falo de tamanho, cada um tem o que pode. Digo no sentido de ver o que pode colocar e como, pois pode dar jeito andar com o recuperador 60 cm para a direita ou esquerda ou até colocá-lo noutro local. E não chegar à conclusão no fim que se o recuperador estivesse mais para o lado tinha sido melhor.
    Para o exaustor, há grelhas bonitas, por isso a sair na parede pode nem ficar mal. Sempre é melhor assim, que nem colocar exaustor.
  6. não haverá problemas depois com os vapores a sair de lado e sujidade da parede
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Callinas, mas eu não posso mexer no recuperador. Está entre as janelas e não poderei mexer mais. Estou muito limitado em termos de espaço. Mas está melhor assim arrumadinho a um canto do que inicialmente que estava a meio das salas.
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Colocado por: nelson__ricardonão haverá problemas depois com os vapores a sair de lado e sujidade da parede
    Eu creio que não, pois as gorduras ficarão no filtro. O cheiro é que poderá incomodar...
  7. Um dupla face não ficava mal na sua sala
    • VXMC
    • 20 junho 2016
    Colocado por: callinasUm dupla face não ficava mal na sua sala
    Sim é verdade, mas tenho de pensdar que o dupla face é mais carote e nesta fase é preciso encurtar despesas...
  8. na sua ficaria bem assim se tiver largura
    seria tipo um movel com 1,5m de altura mais ou menos
    seria mais ou menos este efeito mas sem ir ate cima
0.0598 seg. NEW
