    Boa noite,
    Já pesquisei bastante no forum por tópicos semelhantes mas não consegui encontrar uma resposta à minha questão.
    Foi feita uma instalação de uma sanita da Roca, modelo The Gap:
    http://www.pt.roca.com/catalogo/produtos/sanitas/sanitas-tanque-baixo/the-gap/sanita-saida-chao-342478..0
    Foi colocado um excentrico dos mais curtos (desvio de 3 cm) por ser inevitável o uso do mesmo.
    Ficou tudo bem encaixado mas sem silicone, porque disseram-me que não deveria ser colocado silicone no excentrico.
    A base foi toda bem selada com silicone, e a sanita está a funcionar em plenas condições sem qualquer tipo de fugas de agua etc...
    No entanto sente-se o cheiro a esgoto pricipalmente durante a noite.
    Sendo que a sanita tem o pescoço de cavalo e que toda a loiça está selada na base com silicone... a unica possibilidade de passagem de cheiro que consigo ver é nas costas da sanita pois a mesma tem uma abertura na costas.
    As costas não deveriam ser sempre seladas?
    Devo tentar selar os pequenos orificios que existem nas costas da loiça?
    Cumprimentos,
      larkhe
    • 23 junho 2016 editado
    Tive o mesmo problema o excêntrico não está bem colocado, basta haver uma pequena fuga para acontecer isso,tive o mesmo problema
    Não vale de nada estar a selar a traseira da sanita dificilmente vai conseguir, e depois vai acumular humidades dentro da sanita que vão formar bolores vai ficar uma imundície.
    Coloque o excêntrico bem, no meu caso acabei por usar silicone só na parte inferior do excêntrico .
    Também acontecia no meu caso a sanita estar mal fixada ao chão ficando a fazer força no excêntrico criando a tal fuga
    Com as duas soluções os maus cheiros acabaram.
    Cumps
    Aconteceu-me o mesmo e sem ser excentrico. Acabei por encaixar primeiro a ligacao ao chao e lubrifiquei com um pouco de agua e detergente o interior da ligacao em borracha de modo a que a sanita deslizasse e encaixasse na perfeicao sem deformar a borracha de ligacao. Nunca mais tive problemas.
    Colocado por: treker666Aconteceu-me o mesmo e sem ser excentrico. Acabei por encaixar primeiro a ligacao ao chao e lubrifiquei com um pouco de agua e detergente o interior da ligacao em borracha de modo a que a sanita deslizasse e encaixasse na perfeicao sem deformar a borracha de ligacao. Nunca mais tive problemas.
    E isso não foram problemas no excêntrico? Ou na parte inferior do mesmo ou na parte superior......
    Colocado por: larkheE isso não foram problemas no excêntrico? Ou na parte inferior do mesmo ou na parte superior......
    Foi na parte interior da zona superior. Dai ter decidido assenter bem no pavimento primeiro de modo a nao ter duvidas quanto a ligacao em si e depois lubrifiquei bem o interior onde a sanita encaixa. Deslizou e assentou que nem uma luva. Nao tive mais problemas.
      larkhe
    Desculpe, tinha percebido de outro modo, quando falo em excentrico falo na Ligação normalmente de borracha entre a sanita e o Tubo de descarga e que pode ser directa ou excentrica mas o problema vem daí.
  5.  # 7
    Colocado por: larkheDesculpe, tinha percebido de outro modo, quando falo em excentrico falo na Ligação normalmente de borracha entre a sanita e o Tubo de descarga e que pode ser directa ou excentrica mas o problema vem daí.
    Pode ser excentrico ou nao, pelo que sei. Pois tambem pode ser directo e assim nao se chamar excentrico, certo? Ou estarei errado?!? E que estamos a falar do mesmo Segundo consigo perceber.
    Concordam com este comentário: larkhe
  6.  # 8
    Colocado por: treker666Pode ser excentrico ou nao, pelo que sei. Pois tambem pode ser directo e assim nao se chamar excentrico, certo? Ou estarei errado?!? E que estamos a falar do mesmo Segundo consigo perceber.
    Concordam com este comentário:larkhe
    è isso, peço desculpa pelo comentário , eu ao ler entendi de outra forma.
  7.  # 9
    Colocado por: IceMan1910
    Resolveu?
    Ficou esclarecido? (Eu não) :-)
0.0129 seg. NEW
