    Colocado por: coisascasa
    Também vou fazer umas ligaçoes para uma bomba agua e bomba ar, como neste caso é necessario o cabo de 2,5mm2 revestido qual o diametro do tubo gris que devo comprar? 32mm?
    Passe em tubos separados
    Um para iluminação o outro para tomadas (bomba)
    Colocado por: Dos Santos
    Passe em tubos sepaeados
    O tubo gris 25mm com cabo 1,5mm2 para os candeeiros e tubo gris 32mm com cabo 2,5mm2 para as bombas. É isto?
    Ainda hoje não sabia como fazer isto e estava a dar cabo da cabeça a pesquisar como o fazer, vim ao forum da casa e já tirei as duvidas todas :)
    O cabos 1,5mm2 com revestimento é isto? http://www.aki.pt/electricidade/fios-e-cabos-electricos/cabo-para-extensao-a-metro/cabos-vvf-a-metro/CaboH05VV-F3x1,5mm%C2%B2Cinzento-P48028.aspx
    espero é que nas lojas especialidade o preço seja melhor do que 1€ por metro...
    O cabos 1,5mm2 com revestimento é isto?http://www.aki.pt/electricidade/fios-e-cabos-electricos/cabo-para-extensao-a-metro/cabos-vvf-a-metro/CaboH05VV-F3x1,5mm%C2%B2Cinzento-P48028.aspx
    Sim pode usar essas medidas de tubos, deve ter em atenção ao diametro do cabo pois deve ficar no minino cerca de 40% do tubo livre.
    Esse cabo não é indicado.
    Se for a uma casa da especialidade fica mais bem servido.
    Eu pessoalmente gosto mais do cabo rígido do que o multi filar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
    Você já tem o electricista para fazer o serviço correcto?
    Colocado por: coisascasaO tubo gris 25mm com cabo 1,5mm2 para os candeeiros e tubo gris 32mm com cabo 2,5mm2 para as bombas. É isto?
    que exagero: para cabo rigido 3x1,5mm pode usar tubo isogris 20 serie forte para exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, coisascasa
    Colocado por: Dos SantosVocê já tem o electricista para fazer o serviço correcto?
    Sim ;)
    Sim ;)
    Então não há nada como falar com ele em obra e diz o que quer, e ele da-lhe uma ideia ao certo do que você deve fazer. Senão anda a fazer e depois pode ter que desfazer.
    Colocado por: jorgealvesque exagero: para cabo rigido 3x1,5mm pode usar tubo isogris 20 serie forte para exterior.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Agradeceram este comentário:Dos Santos,coisascasa
    Amanhã vou a uma loja ver se tem esse tubo. Pergunto se têm " tubo isogris 20mm", ou existe mais que um tipo de tubo isogris? Esse de 20mm dá de certeza para levar um cabo de 3x1,5mm2?
    Dá na boa, mas uma vez que você vai enterrar não há stress se for maior.
    Uma vez que vai à loja eles lá indicam-lhe tudo o que necessita.
    Colocado por: coisascasaexiste mais que um tipo de tubo isogris? Esse de 20mm dá de certeza para levar um cabo de 3x1,5mm2?
    existe tubo da serie media patra paredes e tubo serie forte para enterrar, ambos são isogris, que pode ter outros nomes comerciais como por exemplo jotagris,
    dá perfeitamente para cabo 3G1,5 seja rigido ou flexivél.
    Fui ontem à loja e não têm para venda o tubo gris, só por encomenda mas não sabia se era o especifico exterior.
    Sendo assim prefiro comprar online e ter a certeza que é o tubo correcto, o problema é que não encontro nada a falar de tubo gris especifico exterior.
    Será que é este cinza mais escuro? http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Eletricidade/Fios-e-Cabos/Tubos/12229672.aspx
    Este e um bom pedaço mais caro que este: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Eletricidade/Fios-e-Cabos/Tubos/17195052.aspx que é da mesma marca mas diz que e especifico para interior. Nos sites online só encontro é deste mais claro e mais barato, os preços são quase iguais.
    O cabo electrico rigido exterior 3x1,5mm2 tem na loja que fui aqui e custa 0,75€/m, parece-me ser um bom preço, que acham?
    Edit: acho que já encontrei a informação que pretendia: http://www.jsl-online.net/Imgs/content/page_6/08tuboeacessorios-jsl-materialelectrico.compressed.pdf
    resumo: a JSL vende 3 tipos de tubo jotagris:
    1) tubo jotagris ERM (codigo 44xx) acções mecanicas fortes
    2) tubo jotagris ERFE (codigo 34xx) acções mecanicas medias
    3) tubo jotagris ERFE (codigo 24xx) acções mecanicas ligeiras
    O de exterior e o ERM? Isso não será exagerado? É que neste local não passa mais nada a não ser pessoas.
  12.  # 32
    Viva se bem percebi você vai passar pelo jardim os tubos?
    Se assim é o ERFE chega perfeitamente desde que seja para exterior.
  13.  # 33
    Colocado por: Dos SantosViva se bem percebi você vai passar pelo jardim os tubos?
    Sim, é isso mesmo.
    Não encontro em lado nenhum nem online um que diga que seja especifico para exterior.
  14.  # 34
    O tubo basicamente serve como protecção mecânica por isso esse serve perfeitamente para o efeito.
    Lógico será se no futuro andar a picar ou a escavar o jardim terá de ter atenção porque caso contrário danificara o tubo e o cabo.
  15.  # 35
    Já está tudo praticamente feito de tubos, só falta montar os 2 candeeiros que chegaram hoje. Depois é meter os cabos e chamar o electricista :)
    Preciso de uma caixa para proteger a ligação da bomba. O que é que se costuma usar nestes casos?
  16.  # 36
    Um "submarino".
  17.  # 37
    Colocado por: jorgealvesUm "submarino".
    Desculpa a ignorância, mas o que é isso?
    Estava a pensar numa coisas destas (https://www.amazon.de/Doppelpack-Brennenstuhl-Safe-Box-gr%C3%BCn-1160400/dp/B011N6EXEI/ref=pd_sbs_60_5?ie=UTF8&dpID=41xOUDcI7wL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=NWV50HE6HPC1G0W4087T) mas que fosse propria para usar no exterior. com IP44 ou algo assim.
  18.  # 38
    Uma caixa para ligações enterradas, que se enche com gel isolante.
  19.  # 39
    Colocado por: jorgealvesUma caixa para ligações enterradas, que se enche com gel isolante.
    Ah, acho que não me expliquei bem. Neste caso não seria para enterrar.
    Não existe algo deste genero (https://www.amazon.de/Doppelpack-Brennenstuhl-Safe-Box-gr%C3%BCn-1160400/dp/B011N6EXEI/ref=pd_sbs_60_5?ie=UTF8&dpID=41xOUDcI7wL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=NWV50HE6HPC1G0W4087T) mas próprio para exterior?
    edit: https://www.amazon.de/REV-Ritter-0502175555-Stecker-Kuppl-Sicherh-BoxIP44/dp/B0022FPBAU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1466709372&sr=8-3&keywords=safe+box+ip44 Isto servirá para o que quero?
  20.  # 40
    isso é para ligações temporárias por um ou 2 dias.
0.0188 seg. NEW
