    Serve! Respeite as instruções do saco e lembre-se faça pouca de cada vez. Boa sorte. Se conseguir ponha fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
    Colocado por: helderdlshttp://sival.pt/pt/massas-para-gesso-cartonado/98-gc-massa-de-juntas-2h.html
    Comprei essa massa de barrar, serve?
    serve perfeitamente,,não esquecer que quando ao fim de duas horas começar a ficar dura limpar bem o balde ou mesmo lavar para depois evitar caroços na nova massa que è muito chato,,,um conselho como nunca aplicou bandas é de por massa a mais que a menos assim evita aquelas fitas mal coladas!isto è um bocado complicado de responder por computador!
    Comprei foi de 24h mas tenho tempo. A ver se amanhã já aplico a massa.
    Obrigado pessoal.
    Colocado por: ramos1999
    vai fazer asneiras pois comprou banda metálica para aplicar nas bandas normais!
    banda em fibra de vidro em muitos países e proíbida . porq?
    • pjf
    • 25 junho 2016
     # 25
    Colocado por: europatemodelaçoesbanda em fibra de vidro em muitos países e proíbida . porq?
    Muitas reclamaçoes ? Para mim o problema pode nem estar na banda ,mas sim na cola de juntas utilizada?
    • pjf
    • 25 junho 2016
     # 26
    Colocado por: Anonimo16062021Quais países
  5.  # 27
    Em espanha e italia sei que se deixou de aplicar. Por aqui ainda se vai vendo
  6.  # 28
    Acho que fiz mal em ter comprado de rede e não de papel :s
  7.  # 29
    Colocado por: helderdlsAcho que fiz mal em ter comprado de rede e não de papel :s
    não fez nada mal. A fita de papel torna-se "tricky" para inexperientes. O seu tecto não vai sofrer vibrações a não ser que haja um terremoto. :)
  8.  # 30
    Como diz o outro..isto é mesmo bater em ceguinhos:-))
    O Anonimo110722 deve de estar a muito tempo no estrangeiro... em portugal nao se comercializa placas standard com juntas prontas a barramento de uniflott. So na alemanha. E quer comparar o preço de 5kg de uniflott para 25 kg de massa de barramento?
    Não ganhava para a sopa
  9.  # 31
    Quer dizer que as placas "vulgares" não são apropriadas para barramento com uniflott.
    Para se barrar com uniflott, tem de haver espaçamento entre juntas. Nas placas "vulgares" não estão projectadas para isso
  10.  # 32
    Leve lá a bicicleta que eu fico com a espátula e o espalhador
  11.  # 33
    Boas. Já dei a primeira mão no pladur, aconselham a dar uma lixadeira antes de dar a segunda ou n é necessário?
    Até agora tou contente com o trabalho.
    Obrigado pessoal
  12.  # 34
    Não vale a pena. Com a espátula tire algum grumo pequeno que tenha ficado.
  13.  # 35
    E fotos?
  14.  # 36
    Estão no meu smartphone, não as consigo adicionar, a ver se as alojo e coloco aqui o link. :)
  15.  # 37
    Adiciono entao 2 fotos dos 2 quartos, 3 demaos, falta so lixar.
  16.  # 38
    Mais uma
  17.  # 39
    Para além da Uniflot, uma massa fácil de encontrar em PT é a CE 86 da Semin.
  18.  # 40
    Barrei com sival e 5*
    Concordam com este comentário: tiyxu
0.0203 seg. NEW
