Colocado por: enf.magalhaesSe estiver interessado gostaria de ter um orçamento seu. Mas tem tempo. Obrigado
Colocado por: callinasNão é um exagero essa energia toda gasta?a máquina produziu um total de 17.000kwh e para isso gastou ( consumiu) 5072kwh.
Ou foram gastos 5000 kwh o ano todo que equivale a 17mil kwh energia produzida?
Colocado por: callinasOK, para produção de AQS é que parece demais.num ano, tem bi- horário e apesar da máquina permitir dupla tarifa obriga a 2 contadores.
1000kwh dá 200 euros de energia.
Colocado por: jorgealvesnum ano, atenção que tem bi- horário.
Colocado por: jorgealvesSim solução existente Rotex Solaris 500 litros com 4 colectores com 15 tubos de vácuo em drainback,
Esta máquina foi substituir uma caldeira a gasóleo.
Colocado por: jorgealvesO depósito é que serve também a piscina, portanto uma grande parte foi para aquecer a piscina que está a 30°C.
Colocado por: nandogoncaos tubos de vácuo também não são boa solução pois são dos chineses e tem muito pouco rendimento.
OK... estava a achar um absoluto exagero esse consumo apenas para AQS, e ainda por cima com painéis de tubo vácuo...
