    Colocado por: Pedro BarradasO tanque embutido também tem a vantagem de tornar mais simples de limpar a IS.
    Não vejo grande diferença nesse ponto entre optar por um embutido com sanita suspensa e um sistema externo compacto daqueles que ficam completamente encostados à parede. Que há diferença, lá isso há, mas não me parece relevante o suficiente para que a minha balança penda muito mais para esse lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mozi
    Colocado por: Sergio Rodriguese qual era o problema dp tanque? Estava furado?
    Não faço ideia, estive na dita casa só mesmo para uma patuscada, por isso não sei em que é que a coisa deu ;)
    Mhpinto,
    Garanto que HÁ DIFERENÇA entre sanita SUSPENSA e as outras.
    A higiene (no chão da c.b. e, bem sabemos... p'ró que lá vai fazer) é completamente diferente.
    Quanto ao autoclismo embutido, as vantagens são a fiabilidade e (a ausência de) ruído.
    • Mozi
    • 25 junho 2016
     # 24
    Agradeço a todos os que responderam ao meu apelo. Da discussão nasce a "luz" e decidi então optar pelo tanque interior. A Geberit tem modelos exteriores muito bonitos mas isso também obriga a maiores cuidados de limpeza. As outras marcas que indicaram como equivalentes, exceptuando a Roca, não conheço. Vou pesquisar. Muito obrigada.
  4.  # 25
    Colocado por: Luis K. W.Garanto que HÁ DIFERENÇA entre sanita SUSPENSA e as outras.
    Eu não disse que não havia. A mim é que a diferença me parece pouco significativa no trabalho que uma (as suspensas) e outra (compactas encostadas à parede) me darão a limpar.
    Já limpei muitas vezes casas de banho e a única coisa que me chateia e acho um estorvo a uma limpeza rápida e eficiente são os espaços por detrás das sanitas e bidés. Com um sistema compacto encostado à parede evita-se isso.
    Porque é que os autoclismos embutidos são mais fiáveis?
  5.  # 26
    Em 30 e tal anos ainda nunca vi um autoclismo embutido avariado.
    Quanto à limpeza da sanita é diferente "limpar à volta" e "limpar por baixo".
  6.  # 27
    Colocado por: Anonimo16062021Porque?
    Porque as soluções de mercado assim o ditam, basta consultar os catalogos dos fabricantes habituais para se perceber que para sanitários suspensos, não dá para colocar tanque do tipo mochila...
  7.  # 28
    Acredito.... mas não me lembro de ver essa opção actualmente nos catálogos ( nem acho que faça sentido, então uma pessoa já tem de preparar a descarga à parede... faz logo tudo como deve ser.
  8.  # 29
    Há tanques com 9cm ... se não tem espaço para o tanque, provavelmente muito menos terá para a descarga à parede ;)
    Outra solução é construir uma parede tecnica ;)
  9.  # 30
    Ora...Está com vontade de implicar comigo ;) se.. . e se... não símos daqui... com pressupostos hipotéticos. Para tudo há solução. Só não há (ainda) para a morte.
  10.  # 31
    Colocado por: Anonimo16062021Pois..e se a parede não tiver espessura que chegue para encastrar o tanque,como faz?
    Aumenta-a.
  11.  # 32
    Colocado por: Anonimo16062021eu só lhe quis mostrar que existem sanitas com tanque tipo mochila Homem de Deus
    Mas suspensas COM tanque.. já não deve haver ;),
  12.  # 33
    Colocado por: mhpintoEu não disse que não havia. A mim é que a diferença me parece pouco significativa no trabalho que uma (as suspensas) e outra (compactas encostadas à parede) me darão a limpar.
    Outra:
    A minha mulher é baixinha e um dia queixou-se de ficar em bicos dos pés quando se senta(va) na sanita.
    BAIXEI a dela (é a da casa de banho azul-com-nuvens-como-o-céu, em cima) os centímetros necessários e ela ficou radiante.
    Só pode fazer isto com uma sanita suspensa. :-)
  13.  # 34
    Essa suspensa com tanque parece ser duravit..
    Essa peça na alemanha custa uns 400€... é feia como uma bota da tropa ;)
  14.  # 35
    Colocado por: Anonimo16062021E se a casa de banho tiver pouco espaço..tipo uma porta perto da sanita?Corta a porta? :-)
    NOTA: eu podia ter aumentado a espessura das paredes MUITO MENOS do que aquilo que aparece naquelas minhas fotografias (página anterior).
    Mas eu QUERIA ter uma "prateleira" com alguma dimensão, para colocar os decorativos rolos de papel higiénico. :-)
    O comprimento total da sanita suspensa com o autoclismo assim semi-embutido é, geralmente, INFERIOR ao de uma sanita com autoclismo de mochila!
    outra fotografia (durante a obra)
  15.  # 36
  16.  # 37
    Também dá para colocar o autoclismo num local e a sanita noutro!
  17.  # 38
    Depois de apanhar este topico desde o inicio e pq ando neste momento a tratar de escolha de loiças para as IS, pergunto: os preços entre as opçoes interior e exterior sao muito diferentes?
    Visto que irei construir um WC de raiz dentro do quarto pensei em sanita com tanque imbutido mas ganho espaço no tanque mas segundo entendi perco na grossura da parede onde ira ficar o tanque.
  18.  # 39
    Dentro da parede, o tanque fica embutido! O exemplo que o Luís kw mostrou é outra maneira de acomodar o tanque sem abrir paredes
  19.  # 40
    Norte carago, e sou TOC técnico oficial de contas, trabalho numa repartição de finanças e basicamente o meu trabalho é reter o IVA das empresas o máximo de tempo possível 😂
0.0197 seg. NEW
