    Pronto, mas se também aqueceu a piscina, então isso já w mais razoável.
    Como é feito o aquecimento da piscina?
    Permutador?
  2.  # 922
    Permutador especifico
    • Skinkx
    • 26 junho 2016 editado
     # 923
    Colocado por: jorgealvesO depósito é que serve também a piscina, portanto uma grande parte foi para aquecer a piscina que está a 30°C.
    Pode ser essa a explicação.
    Em termos de eficiência de climatização (produzido/consumido), o rácio da máquina está muito bom. Os valores absolutos (kWh/ano) é que me parecem um pouco elevados, para um ano.
    Porque é que a eficiência de AQS ("depósito") não é maior? Se interpretei bem esses dados, parece que toda a AQS está a ser produzida pela resistência eléctrica de apoio...
  3.  # 924
    Colocado por: Skinkxparece que toda a AQS está a ser produzida pela resistência eléctrica de apoio...
    isso seria verdade se existisse uma qualquer resistência eléctrica no deposito ou na maquina em serviço, mas tal não acontece,
    o Scop em AQS é superior a 1, portanto nunca poderia ser uam resistencia electrica pura,
    a "fraca" performance em modo exclusivamente AQS deve-se trabalhar a 55ºC, aquecendo também a piscina, este sim é o grande responsável pelo consumo que mesmo assim é baixo versus o conforto de neste momento ter agua a 30ºC(na piscina) ao contrario de anteriormente em que a agua estava no maximo entre 23ºC e 25ºC.
    ps: a maquina por defeito tem uma resistência mas a mesma nem está ligada.
  4.  # 925
    Colocado por: jorgealvesisso seria verdade se existisse uma qualquer resistência eléctrica no deposito ou na maquina em serviço, mas tal não acontece,
    Mas se a resistência eléctrica de apoio não está ligada, então é que não percebo mesmo esse COP de cerca de 1.5, isso devia ser 3 vezes mais eficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
  5.  # 926
    Colocado por: Skinkxnão percebo mesmo esse COP de cerca de 1.5, isso devia ser 3 vezes mais eficiente.
    a fazer 55ºC para aquecer a piscina, é bastante baixo mas mesmo assim muito bom, pois neste modo a maquina privilegia a rapidez do aquecimento em detrimento da eficiência energética, são opções diferentes do habitual e nada consensuais.
  6.  # 927
    A bomba de calor para VC é igual a uma para piso radiante?
  7.  # 928
    Colocado por: callinasA bomba de calor para VC é igual a uma para piso radiante?
    À partida até pode ser a mesma.
  8.  # 929
    dependendo da marca e modelo em causa, pode ser a mesma mas com potencias (os vc´s precisam sempre de mais potencia instalada)e configurações diferentes,
    existem bombas de calor no mercado que somente fazem 40ºC e essas só podem funcionar para PRH e não permitem sequer fazer apoio a AQS directamente.
  9.  # 930
    Colocado por: Anonimo09092021sabe dizer-me quais as medidas da caldeira para aqs e aquecimento central mais pequena que conhece?
    praticamente são todas muito semelhantes, em media têm 750x520x260.
    a Daikin EKOMBG tem 650x450x240 com saida concentrica de 100\60
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  10.  # 931
    Colocado por: jorgealvesa Daikin EKOMBG tem 650x450x240 com saida concentrica de 100\60
    com iva e sem instalação custa 2160€, a instalação fica entre 130€ a 450€.
  11.  # 932
    Nova versão de um. exito
  12.  # 933
    Colocado por: jorgealvesNova versão de um. exito
    HPSU?
  13.  # 934
    Está mais feia. Vai levar painéis planos?
  14.  # 935
    Colocado por: SkinkxHPSU?
    sim mas nova versão com upgrade tecnológico.
  15.  # 936
    Colocado por: callinasEstá mais feia
    concordo e tem algumas particularidades que vão dar problemas nas entregas.
    Colocado por: callinasVai levar painéis planos?
    3 com 2,6m2 em drainback.
    ps: enganei o DO, pois vendi-lhe painéis de 2m2 e vai levar painéis com 2,6m2.
  16.  # 937
    Colocado por: jorgealvesenganei o DO, pois vendi-lhe painéis de 2m2 e vai levar painéis com 2,6m2.
    Estes vendedores são todos iguais! Nunca cumprem o prometido... :)
  17.  # 938
    O DO vai pagar exactamente o mesmo, é no que dá a Daikin não ter para entrega colectores de 2 m2.
  18.  # 939
    Colocado por: jorgealvesconcordo e tem algumas particularidades que vão dar problemas nas entregas.
    Como assim? Pode exemplificar?
  19.  # 940
    este é o elemento mais saliente da embalagem que é frágil.
0.0331 seg. NEW
