    Colocado por: nelson__ricardoantes da mineral
    Parece que aquele coisa deveria ter virado um pouco mais dentro do tubo, acho que ficou muito à pele, mas como digo pode ser só impressão.
    Isto uma coisa é ver fotos, outra é acompanhar os trabalhos.
  2.  # 482
    para os electricistas
    é normal agora não levar caixas de distribuição?
  3.  # 483
    É por essas e por outras que me decidi pela poliureia! Já agora Nelson, Quanto ficou ao m2 a tela, já com mão de obra e material?
  4.  # 484
    não sei ainda não paguei
    só quando vier o auto para fazer o pagamento é que sei
  5.  # 485
    Colocado por: Victor RibeiroQuanto ficou ao m2 a tela, já com mão de obra e material?
    10 a 12€/m2. E a poliureia quanto custou?
  6.  # 486
    28€/m2 mas faz isolamento térmico também, portanto estamos a comparar coisas diferentes!
  7.  # 487
    Colocado por: nelson__ricardopara os electricistas
    As caixas de distribuição que fala são as caixas de derivação?
    Se sim, há quem faça a instalação sem as colocar (aqui na zona chamam-lhe "Instalação à Francesa"...). Faz a derivação a partir das caixas de aparelhagem.
    Pessoalmente, prefiro colocar as caixas, e foi assim que fiz em minha casa.
  8.  # 488
    aqui as tomadas principais vão diretas ao quadro agora o resto passa vai passando de um lado para o outro e não existe as caixas de derivação não sei se é por quetão estética ou não
  9.  # 489
    Penso que haja as chamadas "caixas fundas" para as tomadas onde é possível fazer a ligação nesses sítios.
    Para mim nada como uma caixa de ligações. Se houver problemas abre a tampa e analisa o circuito. Não tem que andar a desmontar tomadas para ver o que está "encafuado" lá para dentro.
    Mas claro que se poupa em roços, caixas de derivação e cabo...
  10.  # 490
    Colocado por: tozepalmaMas claro que se poupa em roços, caixas de derivação e cabo...
    Poupa o electricista, não quer dizer que o dono da obra também poupe.... :)
  11.  # 491
    Mesma tela que levou na minha! vai para 4 anos ainda nao tive problemas!
  12.  # 492
    Colocado por: LuisPereiraMesma tela que levou na minha! vai para 4 anos ainda nao tive problemas!
    Aquilo está programado para aguentar 5 anos e qualquer coisa, que é o prazo de garantia do empreiteiro, depois é que são elas.
  13.  # 493
    Uma caixa de aparelhagem I1 funda é mais do que suficiente e hoje em dia já não se justifica, salvo alguns casos o uso de caixas de derivação quadradas.
  14.  # 494
    Colocado por: zedasilvaAquilo está programado para aguentar 5 anos e qualquer coisa, que é o prazo de garantia do empreiteiro, depois é que são elas.
  15.  # 495
    Colocado por: Victor Ribeiro28€/m2 mas faz isolamento térmico também, portanto estamos a comparar coisas diferentes!
    Quantos cms de isolamento? Acrescentar 5cm de xps em cima das telas, deve andar nos 9.00 eur m2,
  16.  # 496
    Colocado por: alexpQuantos cms de isolamento?
    4
  17.  # 497
    4
    hmmm , sem IVA correcto ?
  18.  # 498
    sim!
    • void
    • 27 junho 2016 editado
     # 499
    As minhas telas também foram coladas da mesma forma,mas a primeira tela foi colada apenas nas juntas e a segunda foi colada totalmente sobre a primeira.
    A primeira tela colou nos muretes uns 10cm e a segunda uns 15cm.
    No encontro com os muretes foi feita uma meia cana e a aresta de cima do murete foi boleada,depois levou um primário e de seguida foi colada tela com acabamento mineral.
    Peças para tubos de queda,respiros e passagem de cabos, em zinco.
  19.  # 500
    duvida sobra a lá de rocha
    o projetista disse que para ficar bem deveria ser encostada à lage.
    a questão é a seguinte
    orçamento para colocação de 4cm em cima do pladur são 375€ para 6cm 450€
    se foi para encostar à lage é este valor mais o trabalho de a encostar
    o que dizem a este respeito
0.0382 seg. NEW
