    Com o aparelho vêm as instruções, não se preocupe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
    • 27 junho 2016
     # 862
    Mas existe algum motivo para trifásico na sua casa ?
  2.  # 863
    Colocado por: euMas existe algum motivo para trifásico na sua casa ?
    Sim, é uma quinta com furo e potência contratada de 17,25 kVa.
  3.  # 864
    Colocado por: callinasCom o aparelho vêm as instruções, não se preocupe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisascasa
    Sim, até já fiz o download das instruções no site deles, mas é preciso encontrar os 3 cabos das 3 fases ;)
  4.  # 865
    Colocado por: coisascasa
    O meu amigo tem um cabo que vem da zona da entrada... e vai a um disjuntor que corta as 3 fases ao mesmo tempo, certo?
    Parece-me obvio que esse disjuntor tem as fases a entrar por baixo e a sair por cima... dividindo em seguida para os respectivos circuitos...
  5.  # 866
    Colocado por: tozepalma
    Amigo, não faço ideia. Não percebo nada de electricidade, só mesmo o básico.
    Pelo que estou a perceber os 3 cabos que refere são estes que assinalei com um circulo vermelho?
    Não será antes ao contrario? Os 3 cabos a entrar por cima e a sair por baixo sendo depois divididos nos vários circuitos?
  6.  # 867
    Veja se percebe, entrada da EDP, vai ao disjuntor trifásico, e distribui para as outras fases.
    Naquele disjuntor trifásico você tem aí as 3 fases...
    Meti umas setas azuis por cima para perceber a lógica do circuito mas não sei se são bem visíveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, coisascasa
  7.  # 868
    Todas as ligações da casa são feitas a partir desse disjuntor trifasico? Nesse caso se desligasse o disjuntor trifásico não deveria de ir tudo abaixo?
  8.  # 869
    Colocado por: coisascasaNesse caso se desligasse o disjuntor trifásico
    Pelo que eu estou a ver, a lógica deve ser essa, sim.
    Mas só testando e vendo...
  9.  # 870
    Portanto deviam sem estes cabos a que ligava o sensor certo? Tenho que ir lá ver o que acontece se desligar esse disjuntor :)
  10.  # 871
    Está a pensar bem, mas ligue depois do disjuntor...
    Se precisar de desligar, fá-lo no disjuntor e trabalha em segurança.
  11.  # 872
    Nada feito, aquele disjuntor é só para a cozinha.
  12.  # 873
    Colocado por: coisascasaNada feito, aquele disjuntor é só para a cozinha.
    Penso que a derivação das várias fases deve ser feita do lado do diferencial... que está selado.
    Mas onde está o contador? Num quadro à parte? Porque essa parte está selada?...
  13.  # 874
    O contador está no exterior da casa, no muro do terreno.
    • VXMC
    • 28 junho 2016
     # 875
    Após questionar um vendedor sobre os paineis de autoconsumo a resposta dele foi, que atualmente não vale a pena, a não ser que esteja a gastar durante o dia, ou tenha como armazenar para gastar a noite. Caso contrário só vou estar a oferecer energia à EDP.
  14.  # 876
    Colocado por: VXMCApós questionar um vendedor sobre os paineis de autoconsumo a resposta dele foi, que atualmente não vale a pena, a não ser que esteja a gastar durante o dia, ou tenha como armazenar para gastar a noite. Caso contrário só vou estar a oferecer energia à EDP.
    A ideia do autoconsumo sempre foi essa, produzir durante o dia e gastar durante o dia, não necessitando deste modo de gastar € em baterias ;)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  15.  # 877
    Um vendedor de quê? Painéis de autoconsumo? E baseou-se no quê para dizer isso?
    • VXMC
    • 28 junho 2016 editado
     # 878
    A pessoa em causa é vendedor e instalador de paineis solares termicos e fotovoltaicos assim como pichelaria e eletricidade. E tudo porque lhe disse que queria deixar uma tomada no telhado para mais tarde estar já previsto.
  16.  # 879
    Colocado por: VXMCA pessoa em causa é vendedor e instalador de paineis solares termicos e fotovoltaicos assim como pichelaria e eletricidade. E tudo porque lhe disse que queria deixar uma tomada no telhado para mais tarde estar já previsto.
    Eu não percebo o ponto de vista dele, até porque facilmente se prova que um investimento em 500W se pagam em poucos anos. Se me disser os 1,5kW será mais difícil, investimento maior...
    Eu penso apostar pelo menos na tomada perto do telhado, um painel de 250W e o inversor. Se mais tarde perceber que vale a pena aumentar a capacidade, assim o farei...
    Concordam com este comentário: VXMC, rjmpires
    • VXMC
    • 28 junho 2016
     # 880
    Eu tenho a mesma ideia, mas como partiu de um vendedor/instalador vim aqui questionar. Achei assim um bocado descabido, até porque o pessoal vem cá mostrar o que produz e que é bom investimento. É certo que só com o frigorifico a trabalhar não se deve aproveitar todo o rendimento dos paineis, mas depois é a questão da gestão dos equipamentos a colocar a trabalhar durante o dia.
0.0390 seg. NEW
