    Como são as torneiras?
  2.  # 782
    As torneiras podem ser trocadas (cano alto - 28 cms) uma vez que sem lavatório não interessam.
    Os móveis não têm tampo. Tem 2 gavetões cada e o espaço para o sifão da torneira. Um provavelmente terá de ser de pousar, uma vez que tem cerca de 1,65 mts de largura por 49/50 cms de profundidade (entre paredes).
    Os restantes têm a mesma profundidade e 90cms e 120 cms de largura respectivamente.
  3.  # 783
    jlmfr veja da sanitana e sanindusa tem modelos de pousar, tal como o roca inspira, também com um design atraente e com preços mais em conta.
    Eu por exemplo escolhi o elypse da sanitana, ficou-me por 115€ já com o desconto.
    • jlmfr
    • 27 junho 2016 editado
     # 784
    Colocado por: Victor Ribeiro
    Obrigado. Já tinha dado uma vista de olhs. No entanto, o problema aqui são as medidas dos móveis e a altura que estão instalados. (75 cms). Entre colocar quartsz compact branco mais o lavatório sobre a bancada e torneira cano alto, não sei se fica mais barato colocar uma solução tipo a que indiquei acima, ou seja, subir o lavatório cerca de 15 cms, colicando um lavatório embutido (tipo 2 em 1) (provavelmente não) . Eventualmente coloco um lavatório sobre a bancada, mas encostado à parede, com a furação da torneira já incluída no lavatório .
    Exemplo de um lavatório entre paredes
  4.  # 785
    Colocado por: engjorgeguedesOu arranja uns com medida standard, ou manda fazer uns em Corian ou Silestone...
    Consulte a HB Design em Leiria...
    E colocar outro lavatório sem ser o inspira?
    Esses inspira já foram arrumados. Fica muito caro fazer em corian... (provavelmente sim)?
  5.  # 786
    Fica mais caro, claro, e depende da área total...
  6.  # 787
    Existem mais lavatórios para além desses....
  7.  # 788
    Já percebi! Em corian não ficarão longe dos 500€. Tem de pesquisar nas várias marcas a ver se tem os lavatórios com as medidas que precisa!
    Outra solução será colocar um tampo de madeira lacado em vez de pedra ficará certamente mais barato.
    Concordam com este comentário: engjorgeguedes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  8.  # 789
    Colocado por: Victor RibeiroJá percebi! Em corian não ficarão longe dos 500€. Tem de pesquisar nas várias marcas a ver se tem os lavatórios com as medidas que precisa!
    Concordam com este comentário:engjorgeguedes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Mas o lacado não irá estragar com o passar do tempo, principalmente em WC's (manchas, etc...)??
    • jlmfr
     # 790
    As torneiras cano alto, lavatórios indicados acima e tampos (quartz) não fica por menos de 1800 € .... (c/ iva) :
    • jlmfr
     # 791
    Teste em obra...:
  9.  # 792
    Colocado por: jlmfrMas o lacado não irá estragar com o passar do tempo, principalmente em WC's (manchas, etc...)??
    Fale com o seu carpinteiro! Vejo tantas fotos de tampos em madeira que com certeza haverá soluções para isso! Terá de ter outro tipo de tratamento mas também poderá ter outro impacto visual!
    Por exemplo no WC de serviço pretendo fazer algo parecido com isto:
    http://www.houzz.com/photos/46526616/Bentley-Bathroom-Laundry-and-WC-tropical-bathroom-perth
  10.  # 793
  11.  # 794
    bathroom: Casas de banho Mediterrânico por Home Staging Factory
    "> É mais isto!
    Obrigado. Mas nesta altura do campeonato, já não é possível.... :) Imagens acima
  12.  # 795
    Colocado por: Victor Ribeirojlmfr veja da sanitana e sanindusa tem modelos de pousar, tal como o roca inspira, também com um design atraente e com preços mais em conta.
    Não têm válvula em cerâmica. O que a Sanindusa e Sanitana têm com válvula em cerâmica ficam ainda mais caros que o Roca Inspira...
    É claro que também os há redondos semelhantes, mas o aspecto final já não é igual.
  13.  # 796
    Colocado por: Skinkx
    O problema é esse...... Ou são mais caros ou a válvula não é em cerâmica, o que estraga um pouco o aspeto final pretendido. Nesta fase é avançar uma vez que já não não há muito a alterar. Vou colocar 1 redonfo e 2 squares.
    Entrea a parte da frente do movel e a parede tenho 50 cms. Uma vez que este lavatório tem 37, mais a torneira atrás, vai dicar um pouco à justa...
  14.  # 797
    Com menos de 37 cms dificilmente arranjo um lavatório de pousar que goste...
    • emad
    • 27 junho 2016
     # 798
    Colocado por: jlmfr
    Coloque vidro lacado sob o lacado e por debaixo do lavatorio.
  15.  # 799
    Veja da marca Valdama. São muito bons. Se gostar indico o representante em Portugal
    Veja o Valdama Piroga e Sinfonia, gama seed e outros
  16.  # 800
    Veja também a BathCo.
0.0379 seg. NEW
