    Algures por aqui relatei a minha experiência.
    Meça os seus consumos durante o dia, periodo em que consegue produzir.
    Na minha casa actual, modesta, gasta-se entre 1 a 2kW por dia, durante o período de produção eléctrica...
  2.  # 882
    Cada vez mais há equipamentos ligados todo o dia, todos dias... também acho sensato começar pelos 250w e mais tarde aumentar se houver retorno disso!
    Frigorificos, arcas, routers, boxs de tv, aquele relógio no forno/microondas, alarmes/vigilância.. e tudo e mais alguma coisa :p
    Agora se me disser que vai instalar 1000w porque de x em quando gasta isso.. é mesmo estar a pagar o salário ao Mexia!
  3.  # 883
    Até a MLR gasta 300Wh no seu ciclo (a minha). Isso são consumos que dá para absorver a produção em autoconsumo...
    Claro que teremos sempre os picos... mas a maior parte poderá ser aproveitada da produção.
    Eu penso que os 500W serão uma boa aposta.
    Mas numa fase inicial, caso os €€€ sejam poucos... 250W e fica tudo preparado...
    • VXMC
    • 28 junho 2016
     # 884
    Concordo plenamente, nesta fase como está em construção a casa o ideal mesmo é deixar prevista essa situação, depois vemos o que colocar.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  4.  # 885
    Colocado por: coisascasa
    O contador está no exterior da casa, no muro do terreno.
    Parece-me que vai ser difícil de instalar aquele aparelho no meu quadro não é? :(
  5.  # 886
    Você tem muita coisa ligada em casa?
    Impossível não é. Aproveita a puxada para o disjuntor trifásico e faz a derivação da entrada desse disjuntor para os outros.
    Tem é que ver bem como estão os circuitos. O ideal era ter um barramento para cada fase, mas com o quadro que tem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  6.  # 887
    Vxmc, o seu vendedor deve ser mesmo bu%n@l. Qual é a inconveniência de deixar uma tomada na cobertura?
    Daqui a 1 ou 2 anos os painéis vão ficar bem baratos, talvez dados daqui a 4-5 anos, e depois?! Quer colocar e não dá jeito... No meu apartamento Tenho em média durante o dia 0,2kwh de consumo mínimo, numa habitação será um pouco mais. Se quiser gerir o excesso de produção, por 300 euros consegue, em caso de excesso produção, encaminhar isso para um circuito, por exemplo, rega, uma bomba água, ventilação, um AC, etc...
  7.  # 888
    Faça o seguinte:
    Desliga o tal disjuntor que vai para a cozinha e com um busca polos se se tem tensão nos bornos de baixo.
    Outra coisa, tem quantos quadros parciais em casa?
  8.  # 889
    Colocado por: turnip
    Faça o seguinte:
    Além do quadro geral, tenho um quadro na cozinha, outro na garagem e outro no exterior para a bomba do furo.
    • VXMC
    • 29 junho 2016
     # 890
    Colocado por: callinasVxmc, o seu vendedor deve ser mesmo bu%n@l. Qual é a inconveniência de deixar uma tomada na cobertura?
    Nao e meu vendedor, apenas me dirigi para pedir um orcamento e sai me com essa.
  9.  # 891
    Vendedor, salvo seja, é modo de falar.
    Deixe a tomada na cobertura, Nao custa nada.
    • VXMC
    • 29 junho 2016
     # 892
    Sim é mesmo o que vou fazer deixar a tomada no telhado, mas com o vendedor nem uma torneira.
  10.  # 893
    Tive a ler esta discussão, e dá para aprender algumas coisas e desaprender outras.
    Ando a pensar em "investir" num sistema solar, e pelo que aprendi a melhor solução será começar com 1 painel de 250w e ir adicionado caso existe essa necessidade.
    Como leigo nestas matérias, a unica análise que realizei para já foi ver o consumo nos ultimos meses atráves da fatura, sendo o valor uma média de 200Kwh mensais.
    Antes de iniciar o investimento, gostaria de perguntar se existe algum dispositivo/software que mostre resultados e possa analisar o consumo da casa ( refiro-me a um software semelhante ao mostrado aqui nesta discussão quando já tem paines instalados) ? Pelo que percebi ( nao sei se correctamente) quem fornece os resultados da produção/consumo/injeccção na rede é o inversor?
    Grato pela ajuda.
    Cumprimentos.
  11.  # 894
    O falado e refalado efergy.
    Convém comprar, pois se lhe dá 200kw média, quer dizer que terá muito menos residual
  12.  # 895
    Tirem-me um dúvida.
    Supondo tenho um kit de 500kw.
    À hora de almoço , altura de máxima produção, ponho um motor de 1kw a funcionar. O motor vai arrancar com 1kw da rede ou pega nos 500kw e vai buscar o resto a rede de distribuição?
  13.  # 896
    Colocado por: callinasTirem-me um dúvida.
    Vai usar o que estiver a ser produzido e buscar o resto à rede
  14.  # 897
    eu nao percebi é uma coisa............
    o motor ao estar a trabalhar consome constante 1000 Watts?
    Se assim for, é como o shlak disse
    Tu com 500W de paineis solares, NUNCA vais produzir 500W
    Anexei uma imagem do dia de hoje... eu tenho 1000 W the paineis + 1 painel de 250 extra NAO ligado a este inversor infelizmente
    Como se pode ver, nao consigo ter 1000W naquela hora de pico... nem de perto!
    Mas pela minha experiencia que tenho visto é no meu caso, quando eu juntar os valores dos 5 paineis, consigo ali uns 950W +- valor muito por alto naquela hora de pico (o painel de 250W com a tomada inteligente ligada, mostrou-me que o gajo vai ali até aos 220W... e nao o vi subir muito mais)
    Espero ter ajudado callinas
    Chuta mais dúvidas
  15.  # 898
    Colocado por: master_chiefo motor ao estar a trabalhar consome constante 1000 Watts
    Os motores tem sempre correntes de arranque superiores, o que vai gerar um pico de potência quando ele arranca.
    Depois estabiliza. Contudo se indica 1000W o consumo deve andar lá perto...
    Um pouco de teoria, o motor terá uma ou mais bobines com uma resistência fixa. Simplificando a fórmula P=V^2*R. Ora se a tensão é fixa e a resistência também, vamos ter só aquele pico no arranque originado pela sua forma de arrancar.
    Quanto à eficácia dos painéis pode ter a ver com a orientação e inclinação dos mesmos. Também acho que rendimento de 100% nenhum terá...
  16.  # 899
    nem que tenha um seguidor solar ahahah nao acredito nos 100%
  17.  # 900
    Colocado por: master_chiefnem que tenha um seguidor solar ahahah nao acredito nos 100%
    É uma característica que faz parte do painel, conforme a tecnologia e como é lógico não pode ser nunca de 100%. Agora um seguidor o que permite é manter durante todo o dia uma exploração máxima do painel, mantendo-o sempre com a melhor orientação relativamente ao sol. Aumenta o rendimento da instalação mas não altera a eficiência do painel.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, master_chief
0.0378 seg. NEW
