    • VXMC
    • 29 junho 2016
     # 501
    E se for o Nelson a comprar?
  1.  # 502
    aqui oferecem o trabalho de a colocarem se for a comprar não sei o preço
    • VXMC
    • 29 junho 2016
     # 503
    Veja lá isso bem.
  2.  # 504
    liguei para uma empresa de venda de material e faz-me 3,38e em placas sem papel kraft
    qual o melhor a aplicar rolo ou placas?
    com ou sem papel kraft?
    encostado à lage ou em cima do pladur
  3.  # 505
    Qual a justificação do técnico para ser encostada à laje e não em cima do pladur?
    Tem focos no teto falso?
  4.  # 506
    sim tenho focos no teto falso
    não deu justificação
    o orçamento que tenho é para encostado ao pladur
    isto por causa no inverno a agua fria andará junto à tela e o que arrefecerá a lage o
  5.  # 507
    Ok arrefece a laje mas isso só vai fazer baixar a temperatura da "caixa" do teto falso, para isso serve a manta logo em cima do teto.
    Tem o problema dos buracos para os projetores mas que tb se resolve com facilidade.
    Aplicar a manta no teto acresce o custo da aplicação que é coisa para não ser barato
    P.S.
    Esta é daquelas situações em que se deve ponderar bem a relação custo/beneficio
  6.  # 508
    então não justifica encostada ao teto certo?
    e que tipo rolo ou placas?
  7.  # 509
    Não é uma questão de justificar ou não, até porque não temos os dados dos ganhos que essa solução iria trazer. Só com esses dados se poderia avaliar se o custo acrescido compensa.
    Rolo é mais fácil e rápida a aplicação
    Com papel Kraft
  8.  # 510
    Pouse a lã sobre o pladur e não perca mais tempo com isso....
    Concordam com este comentário: zedasilva, 21papaleguas
  9.  # 511
    Se se quiser armar em picuinhas, suba a lã nas laterais das paredes até ao teto e vede a zona do furo dos focos
  10.  # 512
    com o papel para o pladur ou para a lage?
    na cobertura por cima das telas vai levar xps 5+5 crufados
    no teto falso 4cm chega ou é melhor 6cm
  11.  # 513
    Papel sempre virado para a zona quente
    O que diz o projeto em relação à espessura do isolamento?
  12.  # 514
    isto é o termico
    e foi feito a lage, depois foi feita a pendente depois as telas depois os 10cm xps
  13.  # 515
    Ou seja o projeto nem contemplava essa manta.
    No total da casa toda quanto lhe custará mais a manta de 6 em relação à de 4?
  14.  # 516
    4cm 375€ 6cm 450€ + iva
  15.  # 517
    mas o projeto pelo que percebo tem o isolamento antes da impermeabilização
  16.  # 518
    a caixa de ar do teto falso será entre 10 e 20cm
    entre o res do chao e o 1º piso não se justifica só se for por causa do acustico
  17.  # 519
    A diferença é pouca, ponha a de 6, ou então fique com o dinheiro para as febras de inauguração a obra.
    Sim o projeto tem o isolamento antes da impermeabilização, não foi isso que foi feito?
  18.  # 520
    Colocado por: zedasilvaei para uma empresa de venda de material e faz-me 3,38e em placas sem papel kraft
    Mas para ser aplicado contra a laje, só vi isso feito com painéis, que podem ser fixados mecanicamente, ao contrário da manta.
    No meu entender, se é para aplicar sobre o pladur é usar a manta: mais fácil e mais barato.
    Se é para aplicar contra o tecto, então teria que colocar painéis.
0.0487 seg. NEW
