    Colocado por: zedasilvaA diferença é pouca, ponha a de 6, ou então fique com o dinheiro para as febras de inauguração a obra.
    Sim o projeto tem o isolamento antes da impermeabilização, não foi isso que foi feito?
    o que foi feito é que os 10cm serão colocados em cima da tela
  2.  # 522
    Colocado por: nelson__ricardoo que foi feito é que os 10cm serão colocados em cima da tela
    Então não se cumpriu o projeto porquê?
    Quem autorizou essa alteração?
  3.  # 523
    este projeto é uma salgalhada que ninguem se entende
    acustico termico e arquitetura não condiz uma coisa com a outra
    e na altura que coloquei o que tinha no caderno de encargos disseram que nunca tinham visto daquela maneira e da maneira que está no orçamento era a típica cobertura invertida
    caderno de encargos
    Composição de coberturas plana:
     Suporte;
     Camada de forma – regularização;
     Emulsão betuminosa aplicada a frio, funcionando simultaneamente como barreira pára vapor e como cola para as placas de isolamento térmico;
     Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL de 5cm”;
     Manta geotêxtil
     Membrana de betume polímero APP de 3,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
     Membrana de betume polímero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
     Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL” de 5cm;
  4.  # 524
    Como é que se coloca tela betuminosa sobre geotextil e XPS?
  5.  # 525
    Nunca viram porque dá mais trabalho a fazer.
    Na altura e quando constatou que os projetos eram uma salganhada, deveria ter pedido responsabilidades ao coordenador do projeto.
    É por essas e por outras que eu defendo que os projetos devem ser analisados pela fiscalização, antes de irem para orçamentos.
    Como por norma é um técnico que não conhece o projeto acaba por detetar a tempo todas essas incongruências.
  6.  # 526
    Colocado por: PicaretaComo é que se coloca tela betuminosa sobre geotextil e XPS?
    Com muito jeitinho :))
  7.  # 527
    mas mim os 10cm por baixo do acho ate achei que era bom de verao deve chegar de inverno é que nao pensei que a agua andaria junto à tela e seria fria :)
    mas com a lá de rocha já anua isso certo?
  8.  # 528
    em vez de coladas deviam ser cozidas :)
  9.  # 529
    porque nao quis assim desta forma.quem me vai aplicar a minha diz que nao faz muito sentido o isolamento ser por cima da tela
    • emad
    • 29 junho 2016 editado
     # 530
    A mim faz-me muita confusão ver a tela por cima do geotêxtil e do xps. Não sei porquê não me dá muita segurança / garantia. Mas eu não percebo nada disto.
    Então não será melhor ter a tela bem colada à cobertura e só depois colocar o isolamento por cima, e o godo a proteger e segurar todo o isolamento.
    Qual a diferença térmica entre as duas opções?
    Nota: Agora pensem em alguém andar por cima da cobertura e a tela a ceder por cima do isolamento. Qual será o resultado? Será que podemos comprometer a solidez e resistência da tela? eu sou da opinião que sim.
  10.  # 531
    Faz confusão das duas formas.
    Tela e isolamento por cima a água vai andar entre o isolamento e a tela... eu tenho assim!
    Isolamento e tela por cima não deve ficar muito resistente... digo eu!
    Concordam com este comentário: emad
    • void
    • 29 junho 2016
     # 532
    Se a tela andar em cima do isolamento,em vez de xps leva pir.
    • emad
    • 29 junho 2016
     # 533
    Eu acho que o escoamento da agua é melhor com tela por debaixo do isolamento.
    Eu tenho assim e nunca questionei o facto de ter sido de outra forma.
    Começo a ver que quanto menos informações e menos conhecimentos temos, menos stressados e preocupados andamos na construção.
    Se eu soubesse metade do que aprendi aqui no fórum antes de começar a construir, nunca tinha começado.
    Todas as soluções possíveis em tudo na construção têm prós e contras. Em construção nunca nada é unânime.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, manelvc
    • emad
    • 29 junho 2016
     # 534
    Colocado por: voidSe a tela andar em cima do isolamento,em vez de xps leva pir.
    o que é pir?
    Concordam com este comentário: dedao
  11.  # 535
    Entre o isolamento e as telas deve haver sempre uma lamina de betão.
    Em cima das telas eu ainda recomendo mais não seja 3cm de xps como proteção antes do godo
  12.  # 536
    Eu também tenho algumas coberturas planas em contacto com o interior que foram isoladas termicamente pelo interior.
    No meu caso, coloquei XPS sobre a laje, betonilha de regularização (a fazer os pendentes) e tela.
    Para proteger a tela acabei por colocar manta geotextil com seixo rolado.
  13.  # 537
    Esta foi a solução da minha cobertura!
  14.  # 538
    Colocado por: santosvieiraPara proteger a tela acabei por colocar manta geotextil com seixo rolado.
    O problema aqui é que quer queiramos quer não é sempre necessário ir à cobertura, hoje é uma antena, amanhã é o painel.
    3cm de xps sempre protege mais as telas
  15.  # 539
    Colocado por: zedasilvaO problema aqui é que quer queiramos quer não é sempre necessário ir à cobertura, hoje é uma antena, amanhã é o painel.
    Sim é verdade, mas no meu caso essa questão não se põe, porque eu tenho uma cobertura inclinada em telha cerâmica. As zonas das coberturas encontram-se apenas nas zonas das varandas e por isso optei por essa solução.
    • void
    • 29 junho 2016
     # 540
    Colocado por: emad
    o que é pir?
    Pirmate!
    Procure no google que encontra ficha técnica facilmente.
0.0406 seg. NEW
