    Colocado por: nelson__ricardoeste projeto é uma salgalhada que ninguem se entende
    acustico termico e arquitetura não condiz uma coisa com a outra
    e na altura que coloquei o que tinha no caderno de encargos disseram que nunca tinham visto daquela maneira e da maneira que está no orçamento era a típica cobertura invertida
    caderno de encargos
    Composição de coberturas plana:
     Suporte;
     Camada de forma – regularização;
     Emulsão betuminosa aplicada a frio, funcionando simultaneamente como barreira pára vapor e como cola para as placas de isolamento térmico;
     Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL de 5cm”;
     Manta geotêxtil
     Membrana de betume polímero APP de 3,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
     Membrana de betume polímero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
     Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL” de 5cm;
    E assim é que deveria ser feito!
  2.  # 542
    Colocado por: zedasilva
    O problema aqui é que quer queiramos quer não é sempre necessário ir à cobertura, hoje é uma antena, amanhã é o painel.
    3cm de xps sempre protege mais as telas
    Pode sempre deixar um caminho técnico... não?
    Concordam com este comentário: callinas
  3.  # 543
    Colocado por: jfsmoreira
    Porque?
  4.  # 544
    Colocado por: jfsmoreiraE assim é que deveria ser feito!
    Colocado por: PicaretaComo é que se coloca tela betuminosa sobre geotextil e XPS?
  5.  # 545
    E como resolvemos a questão de em caso de chuva, termos a água a fazer ponte térmica por entre as juntas e folgas do isolamento?
    Alguém já calculou a perda de isolamento devido a este efeito?
    Ou estou a ver mal o problema?
  6.  # 546
    Colocado por: nunogouveiaE como resolvemos a questão de em caso de chuva, termos a água a fazer ponte térmica por entre as juntas e folgas do isolamento?
    Consulte os fabricantes de xps que eles tem a resposta para isso.
  7.  # 547
    Colocado por: Anonimo16062021
    Poliisocianurato ..
    (Isto)
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Já em tempos andei a "olhar" para essas placas. As vezes aparecem por cá aos trambolhões. Mas sinceramente não encontrei mais valias para o xps a usar numa cobertura plana.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  8.  # 548
    Sera... A invenção da cobertura invertida é deles...e praticamente só se usa na Península Iberica.
  9.  # 549
    Colocado por: pc ferreiraSera... A invenção da cobertura invertida é deles...e praticamente só se usa na Península Iberica.
    Porque cá o inverno não é tão rigoroso.
  10.  # 550
    Em Bragança ou na Praia de Mira?
    Edit: ou terá a ver com resistência das telas a temperaturas baixas?
  11.  # 551
    Por vezes na praia de Mira o inverno é difícil!
  12.  # 552
    Eu queira saber era a vossa opinião; já a do vendedor/fabricante será sempre positiva, certo?
  13.  # 553
    Colocado por: engjorgeguedes
    Já foi mais, pelo menos para mim
  14.  # 554
    Na minha opinião o primeiro critério é sempre a acessibilidade esperada, e nunca cobertura invertida, sempre isolamento térmico por baixo da impermeabilização.
  15.  # 555
    E já estamos no reboco
    ainda falta uma massa de sacos brancos e a dizer sival em azul
  16.  # 556
    O que està previsto ser aplicado a seguir no pavimento?
    Não deveria ter sido regularizado o pavimento antes do reboco interior?
  17.  # 557
    ainda vai levar cerca de 12 cm de enchimento para ficar tudo regularizado
  18.  # 558
    No meu caso serà precisamente o contrario.
    Apos as tubagens estarem acabadas/colocadas, serà aplicado betão leve de enchimento, isolamento térmico, betonilha de regularização e so depois serão feitos os rebocos interiores.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
  19.  # 559
    isso influencia em alguma coisa?
  20.  # 560
    Se influencia ou não, não lhe sei dizer, mas as explicações que me deram tem alguma logica.
    Aplicar a betonilha de enchimento, isolamento (projectado) e betonilha de regularização, existirà sempre tendência a que as paredes levem com algumas projecções de material. Por isso o melhor é ser feito o reboco apenas no final.
    Provavelmente isto é so um detalhe sem grande importancia, mas no meu caso foi feito assim...
0.0307 seg. NEW
