    ligaçao a maquina tubo flexível
    ao colocar la de rocha no teto ficara isolado
    pvc foi o que disseram colocaram porque era normal colocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  2.  # 582
    espaço a preencher na caixa de estore por dentro da moradia com pladur com xps
    Concordam com este comentário: Filipe1983
  3.  # 583
    Colocado por: nelson__ricardojá está a ficar branca com brilho
    até faz espelho
    cassetes das portas de correr da gosimat
    Quando vai colocar o isolamento exterior???
  4.  # 584
    Colocado por: santosvieiraQual a finalidade daquele tubo (em PVC??) no tecto to corredor?
    A insuflação de ar deve ser feita nos quartos e sala e a extracção na cozinha, WC e zonas de despensa(arrumos). Os corredores, hall e escads sao zonas de transferencia de caudal
  5.  # 585
    Essa caixa de estore nao tem correcção da ponte termica!
  6.  # 586
    Colocado por: Dos Santos
    em breve, talvez depois destes sairem,
    segunda vão para lá funcionários do empreiteiro para acabarem umas coisas
  7.  # 587
    Colocado por: MNeo
    mas em cima teria 4 a insuflar e 2 a tirar pois isso se colocou esse a tirar ao pe da porta da casa de banho comum e corredor de acessos aos quartos
    no de baixo colocou-se a insuflar no corredor e sala e tirar cozinha wc e lavandaria
  8.  # 588
    Colocado por: MNeoEssa caixa de estore nao tem correcção da ponte termica!
    que ponte termica? entre a caixa e a viga de cima? se sim ainda vai levar espuma e isso andará dentro o teto falso e na parte de destro da habitação terei um 6 a 7cm de isolamento ao contrario do normal que são os 2,5cm da caixa de estore
  9.  # 589
    Colocado por: nelson__ricardomas em cima teria 4 a insuflar e 2 a tirar pois isso se colocou esse a tirar ao pe da porta da casa de banho comum e corredor de acessos aos quartos
    A extração deveria ser na WC e não na porta da WC (no corredor). A extração e insuflação deverá estar equilibrada entre o caudal que é extraído e o que caudal que é insuflado e não so pelo numero de saídas e de entradas de ar.
    As áreas de circulação como referi anteriormente deve ser utilizadas para transferência de caudal.
    Para isso é que existem válvulas para fazer o controle de caudal.
    • MNeo
    • 2 julho 2016 editado
     # 590
    Colocado por: nelson__ricardoque ponte termica? entre a caixa e a viga de cima?
    Entre a caixa de estore e a viga deveria garantir no mínimo a mesma espessura de isolamento que a utilizada nas paredes e garantir o mesmo coeficiente de transmissão térmica dessas mesmas paredes.
    Entre a caixa de estore e a parede lateral, onde encosta a caixa de estore deverá ter em atenção a mesma situação.
  10.  # 591
    essa viga tem 10 cm por cima na cobertura
    gostava de ver uma caixa de estore com com isolamento por cima com mesma espessura que leva no capoto nunca vi.
    terá 10cm na parte se fora e 10cm na parte de cima e a caixa 7cm na parte de dentro e 3cm parte de fora
    então no meu caso tinha de ter 10cm de isolamento na face de dentro e 10cm na face de fora e se tivesse abertura par dentro mais 10cm
    mostre-me exemplos é possivel?
  11.  # 592
    Colocado por: MNeo
    serão feitas nos wcs, mas como colocava em 4 e só 2 a tirar acho que tem logica aquele ali pois ate por algum vapor que venha da base que é logo junto á porta de saida e a aspiração está na outra ponta da wc por cima da sanita
  12.  # 593
    Colocado por: MNeo
    Para quê?
    Isso não vai levar ETics?
  13.  # 594
    Colocado por: sergio_pintas
    Para quê?
    tambem nao percebo o porquê
  14.  # 595
    Mas também não percebo porque vai colocar isolamento por dentro!
  15.  # 596
    vou porque a casa sera em bloco termico de 25 com 10cm e nessa zona só teria 2,5cm, assim mesmo que a caixa esteja fria ou temte atenta tenho 7cm ate debtro da habitaçao
    teria de meter 5cm fora o dentro da habitaçao e optei por ser dentro da habitaçao
  16.  # 597
    10 cm de etics? Porque é que na zona das caixas só tem 2,5 cm?
  17.  # 598
    as caixas sao de 30cm e só gtem 2,5cm de isolamento de cada lado
    puxei as caixas para andar à face do capoto e colocar isolamento dentro da moradia
  18.  # 599
    Colocado por: nelson__ricardoas caixas sao de 30cm e só gtem 2,5cm de isolamento de cada lado
    Por isso mesmo é que existe ponte térmica. Se em toda a parede tem tijolo térmico de 25cm e 10 cm de eps, no zona da caixa de estore onde apenas vai ter 2,5cm de isolamento tem uma ponte térmica.
    Colocado por: nelson__ricardoserão feitas nos wcs, mas como colocava em 4 e só 2 a tirar acho que tem logica aquele ali pois ate por algum vapor que venha da base que é logo junto á porta de saida e a aspiração está na outra ponta da wc por cima da sanita
    A lógica e o adequado é fazer o equilibrio de caudais. Para isso tem de ter o sistema bem dimensionado e depois em obra deverá ser realizada a medição dos caudais em cada saída e entrada de caudal, para verificar esse equilibrio.
  19.  # 600
    Colocado por: MNeo, no zona da caixa de estore onde apenas vai ter 2,5cm de isolamento tem uma ponte térmica.
    Vai levar 7cm de isolamento
0.0460 seg. NEW
