    Eu ainda não percebi qual a ideia de isolar por fora uma caixa de estores que vai estar aberta às temperaturas exteriores.
  2.  # 602
    Mas o homem não disse que ia isolar por dentro? daí ter encostado a caixa de estore á parte exterior.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  3.  # 603
    será mais ou menos isto
    a viga dento ainda deve levar algum isolamento
  4.  # 604
    Ponte térmica entre a viga e o topo da caixa de estore (tem apenas 2,5 cm de isolamento)
    Que isolamento vai levar entre os topos da caixa de estore e a parede? Se não levar vai ter também ai uma ponte térmica.
  5.  # 605
    Se fosse eu já nem dormia a pensar nessas pontes térmicas
  6.  # 606
    eu nem durmi esta noite a pensar nisso.
    estou mas preocupado com as ombreiras entre o estore e janela
  7.  # 607
    Colocado por: nelson__ricardoeu nem durmi esta noite a pensar nisso.
    Não precisa perder o sono por causa disso... :)
    Para a fixação da guia de estore existem acessorios para o sistema etics, que permitem ter isolamento em toda essa área em interrupção.
    Pode visualizar os acessorios nesta pagina
    http://www.dosteba.de/c/1121/with-mechanical-attachment
  8.  # 608
    mas isso é aparafusado à parede e depois a calha aparafusa nessas peças?
    pois eles não vão meter 10cm nessa zona teriam de rebaixar 10cm da parte de fora desde onde vai ficar a caixilharia ate fora. para depois ao colocar os 10cm de capoto bater certo com a caixilharia e pelo menos em 2 zonas terminam em pilar. uma solução seria criar a ombreira mais estreita e a caixilharia ficar aí e depois assentar os 10cm no pilar
  9.  # 609
    Colocado por: nelson__ricardomas isso é aparafusado à parede e depois a calha aparafusa nessas peças?
    Sim.
    Pode ir ver este video.
    Ai vai ter uma ideia como é efetuada a montagem.
    https://www.youtube.com/watch?v=sVLnGHtcs9c
  10.  # 610
    eu não sei como vão fazer mas duvido que em portugal se faça isso :) infelizmwnte
    obrigado pela dica para depois chamar atenção
  11.  # 611
    mas este exemplo não é o melhor, nao leva isolamento na ombreira
  12.  # 612
    Não é necessário esse acessório para as guias de estore.
    Normalmente este tipo de acessório irá depender do tipo de esforço/peso.
    Portanto uma guia de estore tem um peso reduzido e não pede muito esforço. Existem apenas uma rodelas com uma espessura muito mais reduzida que esses 80mm, especificamente para guias de estore e também para os parafusos dos tubos de escoamento das caleiras por exemplo.
  13.  # 613
  14.  # 614
    Foto dos acabamentos
  15.  # 615
    O seu eng anda muito fugido.
  16.  # 616
    Mandei-o meter pelo menos uma camada de xps por cima da tela e ele foi lá meter :) e já tem lá o resto para a segunda camada
      GMCQ
    • 16 julho 2016
     # 617
    Esta última foto são janelas? E a mais à ponta é garagem?
  17.  # 618
    Parede de vidro fixa e porta
    em baixo lado direito garagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 18 julho 2016
     # 619
    Colocado por: nelson__ricardoParede de vidro fixa e porta
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Bem me parecia pelas aberturas dos vãos! :)
  18.  # 620
    Boas Nelson,
    Quanto prevê gastar em Caixilharias e quem será o seu fornecedor?
    Abraço
0.0401 seg. NEW
