Colocado por: catfishBoas qual aconselham a sikagard -570 w ou sikagard+fibra -570 w?isso não é à mão , é ao m2 ... Leia a ficha técnica dos produtos , os produtos são iguais podem ser misturados ou intercalados a diferença está mesmo só na fibra .
Se aplicar duas de mão de sikagard -570 w, na 3ª de mão posso aplicar sikagard+fibra -570 w?
Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras
Camada pontual:
Recomenda-se aplicar uma camada suplementar de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras nas emendas, ligações e sobreposições dos materiais da base, antes do revestimento geral.
Colocado por: nielskySe quiser, em troca, explico-lhe que o rendimento é dado em Kg/m2/camada.
Isto que dizer que um determinado peso tem um rendimento em metros quadrados em cada camada (camada = demãos).
Colocado por: treker666O rafael não está errado no meu entender pois por norma o número de camadas não vem explicito na ficha tecnica do produto mas sim no projecto da obra, pelo que na lata refere kg/m2 e voce faz as continhas para saber quantos m2 a lata vai cobrir, ou então diz que o conteudo da mesma permite cobrir Xm2. A partir daí será o tecnico aplicador a decidir quantas demãos serão aplicadas em função do suporte existente e da sua função e só depois a quantidade de produto a aplicar.
Colocado por: nielskyEle não está errado, está é muito fora do contexto.você tem um problema de leitura , aonde eu não respondi diretamente a pergunta ? Os produtos são iguais um com fibra outro sem , podem ser misturados , ou sobrepostos ... Agora eu vi outra questão mais importante na duvida , que é a aplicação por camada vs quantidade correta recomendada pela marca à qual eu volto a dizer com estes produtos não se fala em camadas ... Fala-se em m2 vs lt ou no caso da sika em kg creio eu .
Colocado por: rafaelisidorovocê tem um problema de leitura , aonde eu não respondi diretamente a pergunta ?Pelo contrario, sei ler e compreender.
Colocado por: rafaelisidoroOs produtos são iguais um com fibra outro semSe fossem iguais eram o mesmo. Como têm diferenças logo não são iguais, quanto muito podemos afirmar que são parecidos.
Colocado por: rafaelisidoropodem ser misturados , ou sobrepostos ...Concordo!
Colocado por: rafaelisidoroAgora eu vi outra questão mais importante na duvida , que é a aplicação por camada vs quantidade correta recomendada pela marca à qual eu volto a dizer com estes produtos não se fala em camadas ... Fala-se em m2 vs lt ou no caso da sika em kg creio eu .Aconselho novamente a ler a ficha técnica. Quando não se conhece o produto comete-se o erro de escrever coisas que fogem à realidade.
Colocado por: rafaelisidoroFora do contexto não sei aonde a não ser que o nielsky faça as suas contas por camada mas garanto que nenhuma marca faz isso .Não me interessa fazer contas e também não vejo essa duvida no primeiro post.
Colocado por: nielskyNão me interessa fazer contas e também não vejo essa duvida no primeiro post.lá está como não percebe nada disso continua a não ver o erro de referir o rendimento através das camadas ... , o homem quer fazer um acabamento com 3 demaos e você sem saber como serão aplicadas e que quantidade fica por camada diz que aquilo ta 100% correto , tá certo , alem do mais a única duvida para si foi respondida , os produtos são idênticos , iguais a nivel de compatibilidade é isso que surge na duvida no dona da garagem , ambos os produtos são iguais , um com fibra e outro não , continuo a não achar que estava fora de contexto ...
Volto a reafirmar, a única dúvida que vejo é se pode ser aplicado uma ultima camada com fibra.
Colocado por: rafaelisidorolá está como não percebe nada disso continua a não ver o erro de referir o rendimento através das camadas ... , o homem quer fazer um acabamento com 3 demaos e você sem saber como serão aplicadas e que quantidade fica por camada diz que aquilo ta 100% correto , tá certo , alem do mais a única duvida para si foi respondida , os produtos são idênticos , iguais a nivel de compatibilidade é isso que surge na duvida no dona da garagem , ambos os produtos são iguais , um com fibra e outro não , continuo a não achar que estava fora de contexto ...
Já agora qual é o rendimento do sika já que conhece bem o produto e tá farto de aplicar a coisa ????
Colocado por: catfishDesculpem a minha ignorancia mas indicaram-me para aplicar 2 ou 3 de mão utilizando 1kg por m2 e em cada de mão deixar secar entre 24 a 48h e se der a primeira camada no sentido por exemplo norte -> Sul a segunda dar no sentido Este --> Oeste
Aplicação
Pode aplicar-se com pincel, trincha, rolo de pêlo curto ou por projecção airless.
A diluição baixa a estabilidade de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras.
Aplicar camadas sucessivas, cruzadas, quando a anterior estiver totalmente curada.
(Variável de acordo com as condições climatéricas).
Colocado por: catfisha ficha técnica diz assim em superficies verticais ( ao alto ) o rendimento minimo será 1kg m2 , em coberturas ou terraços o minimo será 2kg m2 , minimo , cada camada do sikagarde 570 sem fibra equivale a 200 ml a 300 ml de produto aplicado , no caso do produto igual com fibra é que tem um rendimento de 1kg , aproximadamente 1,2 lt por m2 ... Esta disponível pela marca na ficha técnica ...
Colocado por: ragdollPara reparar cobertura de garagem onde se vai andar em cima, a pé, nada mais pesado.
Eventualmente existem fissuras...
Que dizem de:
Sika pele elastica 570, depois manta sika gt50 e depois sika 570 por cima da rede?
Colocado por: Pedro BarradasComo só tive más experiencias com o 570... não quero nem vê-lo.
