    • nomic
    • 15 janeiro 2010 editado
    ola a todos
    Tenho 2 orçamentos para caixilharia em PVC com vidros 4 - 14 - 6
    um da Ordirefaz com PVC da VEKA
    um da Caixiave com PVC da DECEUNINCK
    a diferença de preço para os 2 é de uns 400€ a favor da Deceuninck.
    o que escolher? conhecem a empresa? a mim foram ambas recomendadas por amigos...
    AJUDEM-ME por favor!
    Caro,
    a marca do perfil é practicamente indiferente, no entanto a Veka é mais conceituada que a Deceunik. Tenha atenção antes ás ferragens e ao coeficiente térmico do vidro.
    • nomic
    o vidro é nacional normal com
    4 - 14 - 6 certificado
    as ferragens n sei...
    e as empresas alguém conhece?
  2.  # 4
    estamos a falar da ordirefaz, a q tem janelas VEKA...
    mas estavam a dizer q a veka era melhor...
  3.  # 5
    Peça ás respectivas empresas que informem o coeficiente térmico do vidro, deverá ser o mais baixo possível, e a marca das ferragens e quantos pontos de fecho por janela. Não posso emitir opinião sobre as empresas porque sou concorrente...
  4.  # 6
    Colocado por: GoncaloPeça ás respectivas empresas que informem o coeficiente térmico do vidro, deverá ser o mais baixo possível, e a marca das ferragens e quantos pontos de fecho por janela. Não posso emitir opinião sobre as empresas porque sou concorrente...
    VEKA com ferragens GU
    as Janelas tem uns 5 ou 6 pontos de fixação.
    DECEUNINCK com ferragens GU
    as Janelas tem uns 5 ou 6 pontos tb....
    n sei pra onde me virar...
  5.  # 7
    Então vá pelo + barato ( se o perfil for igual em largura 70 ou 60mm e quantas camaras tem ), mas era importante saber o coeficiente de transmissão térmica do vidro.
    • jpd
    • 15 janeiro 2010
    Eu optei por Veka e estou extremamente satisfeito.
    O vidro faz toda a diferença e foi a maior "guerra" que tive. Peça os coeficentes de transmissibilidade térmica do vidro. Um preço mais baixo não significa melhor relação preço qualidade,
    Em relação às empresas pedi orçamentos à Caixiave que apesar de baixos se mostraram caros. Lá está a questão dos vidros, das ferragens e no meu caso também das portadas.
    Optei por Veka- Caixiplás
    • jpd
    • 15 janeiro 2010
     # 9
    Colocado por: jpdEu optei por Veka e estou extremamente satisfeito.
    Em relação aos vidros a opção foi 6-18-8 e laminados nos piso térreos. OPtei por vidro Planilux porque o Planistar é estupidamente caro e a relação preço/K não compensa.
  6.  # 10
    Colocado por: GoncaloEntão vá pelo + barato ( se o perfil for igual em largura 70 ou 60mm e quantas camaras tem ), mas era importante saber o coeficiente de transmissão térmica do vidro.
    o Veka tem 5 cameras
    http://www.veka.es/sistemas-de-perfiles-ventanas-pvc/softline-doble-junta-70mm
    o DECEUNINCK tem 3cameras ( mas o vendedor acha q este ano no inicio vao começar a ter 5 tb) mas tem3 e estou a considrear 3. são aombos de 70mm
    http://www.deceuninck.es/productos-zendow-fundamento-zendow.php
  7.  # 11
    Colocado por: jpd
    jpd
    Não me leve a mal;mas o seu post é absolutamente contraditório...
    Dis que um preço mais baixo não significa melhor relação preço...logo também diz que escolheu planilux...planilux é um vidro duplo sem qualquer teor de emissividade ou control solar.
    Ainda por cima escolheu uma caixa de 18mm.para quê?Essa caixa comporta-se com menos interesse que uma caixa de 16mm.(não trás qualquer vantagem)
    Os coeficientes térmicos do vidro que o sr.diz para pedir;afinal serviram-lhe para quê?
    Cumps
    Manuel Rocha
  8.  # 12
    entao vou pelo mais barato?
    • jma
    • 16 janeiro 2010
     # 13
    um tem 5 camaras e o outro 3. depende de quanto valem (%) os 400 euros de diferença no valor total... se for 1.000 euros vá pelo mais barato, se for 10.000 vá pelo de 5 camaras...
  9.  # 14
    Colocado por: jmaum tem 5 camaras e o outro 3. depende de quanto valem (%) os 400 euros de diferença no valor total... se for 1.000 euros vá pelo mais barato, se for 10.000 vá pelo de 5 camaras...
    jma
    Então é assim?Vê o conveniente apenas pelo preço?
  10.  # 15
    estamos a falar de 2400 ou 2800 €
    • jma
    • 16 janeiro 2010
     # 16
    sim, vejo. ou acho que o/a nomic ve. se uma é, aparentemente, "melhor" que a outra, 400€ podem não ser nada em muitas janelas, ou ser o dobro do preço numa única janelinha... mas cada um verá pelo seu próprio prisma, ou não concorda?
  11.  # 17
    Colocado por: jmasim, vejo. ou acho que o/a nomic ve. se uma é, aparentemente, "melhor" que a outra, 400€ podem não ser nada em muitas janelas, ou ser o dobro do preço numa única janelinha... mas cada um verá pelo seu próprio prisma, ou não concorda?
    Claro que concordo que o sr.concorde que cada um vê pelo seu prisma;não obstante que eu apenas concordo que se compare o produto relactivamente ao objectivo de cada um;ou seja que tipo de condições se pretende e em que condições se executa.
    • jma
    • 16 janeiro 2010
     # 18
    não pode concordar que eu concorde, pois eu não concordei com nada.. no máximo concorda com o que eu afirmei, mas adiante... se não concorda com a opinião que eu deixei, apresente a sua, com base nos dados fornecidos pelo nomic.. a dúvida é se se justifica a diferença de 400 euros entre janelas veka (com 5 camaras) e janelas deceuninck (com 3 camaras)?... como, pelos vistos, trabalha na área, poderá ajudar seguramente mais do que eu, nomeadamente, explicando se a diferença do número de câmaras é relevante ou não... e se para janelas em pvc, não valeria a pena, por exemplo, aumentar (ligeiramente?) o custo e colocar um vidro baixo emissivo...
    A mim, volto a dizer, pareceu-me que seria relevante o valor total do orçamento, pois comparar entre 400 e 800, por exemplo, é totalmente diferente de comparar entre 10.000 e 10.400....
  12.  # 19
    Colocado por: jmanão pode concordar que eu concorde, pois eu não concordei com nada.. no máximo concorda com o que eu afirmei, mas adiante... se não concorda com a opinião que eu deixei, apresente a sua, com base nos dados fornecidos pelo nomic.. a dúvida é se se justifica a diferença de 400 euros entre janelas veka (com 5 camaras) e janelas deceuninck (com 3 camaras)?... como, pelos vistos, trabalha na área, poderá ajudar seguramente mais do que eu, nomeadamente, explicando se a diferença do número de câmaras é relevante ou não... e se para janelas em pvc, não valeria a pena, por exemplo, aumentar (ligeiramente?) o custo e colocar um vidro baixo emissivo...
    Que raio de converça...
    Então quando pergunta se concordo com o que escreveu que cada um vê pelo seu prisma;isto quer dizer o quê?Que não concorda com o que disse?
    Eu nunca poderei sequer opinar sobre essa pergunta;é que nem sequer sei em que situação se encontram as janelas e que tipo de condições térmicas pretende ou tenha na sua zona.
    Quanto mais câmaras existirem nos perfis;maior é a capacidade do caixilho resistir aos raios UV...como anteriormente disse;é necessário saber se por exemplo os caixilhos apanham muito sol.claro que usando vidros como perguntou;nunca poderei dar opinião porque esses vidros de índice baixo emissivo por exemplo não prestam para onde o sol atormenta e o calor também.
    Quando se pretende um caixilho em pvc com objectivo de estanquidade ou outra coisa qualquer tal como valores térmicos para determinados objectivos;usar um vidro duplo normal,é como ir-se a um casamento com um belíssimo facto,e com os sapatos todos cheios de trampa...ehehehehe
  13.  # 20
    e o orçamento que o Sr jorge me apresentou tem vidros de baixo emissivdade?
    os orçamentos que eu tenho variam entre os 2300 e os 2700€
    Aqui 400€ faz mt diferença estamos a falar de quaxe 20%!!!
0.0188 seg. NEW
