    Com a tampa encaixada
  2.  # 942
    Qual a grande vantagem desta HPSU em relação ao kit Rotex sanicube 500 litros?
    Serà pelo facto de ter uma bomba de calor integrada no deposito, garantindo apoio ao solar?
  3.  # 943
    Isto é uma bomba de calor com gestão da energia solar, específica para rentabilizar a energia solar com integração do solar térmico e fotovoltaico, ambos em opção,
    A componente AQS também está presente mas a grande vantagem é potenciar o aquecimento ambiente, usar um equipamento destes sem ligação solar é uma asneira colossal exceto por questões de espaço pois é muito compacta.
  4.  # 944
    Colocado por: jorgealvesIsto é uma bomba de calor com gestão da energia solar, específica para rentabilizar a energia solar com integração do solar térmico e fotovoltaico, ambos em opção,
    Como uma opção destas é pouco rentável colocar apenas 2 painéis solares?
  5.  # 945
    Colocado por: falcon16
    e a configuração mínima, sendo no máximo 5 térmicos, no fundo são tudo opções.
    • 6 julho 2016
     # 946
    Colocado por: jorgealvesusar um equipamento destes sem ligação solar é uma asneira colossal
    Por curiosidade, quanto custa o apoio solar e quanto é que este apoio permite poupar anualmente?
  6.  # 947
    Dependendo da localização e de mais alguns detalhes, mas custa entre 2360€ e 5800€ com poupança anual entre os 20% e os 85% em relação a uma solução sem solar integrado.
  7.  # 948
    Colocado por: jorgealvesDependendo da localização e de mais alguns detalhes, mas custa entre 2360€ e 7500€ com poupança anual entre os 20% e os 85% em relação a uma solução sem solar integrado.
  8.  # 949
    Este "deposito com bomba de calor" funciona de raiz com bomba de calor, podendo ter associados paineis solares, para produção de AQS, se eu percebi?
    Com é que entra aqui o fotovoltaico, tem um kit em opçõa com inversor que permite a ligação direta ao fotovoltaico?
  9.  # 950
    Colocado por: MNeoEste "deposito com bomba de calor" funciona de raiz com bomba de calor, podendo ter associados paineis solares, para produção de AQS, se eu percebi?
    o solar termico e/ou fotovoltaico faz aquecimento ambiente se existirem condições para isso, mantendo sempre a prioridade ás AQS.
    Colocado por: MNeoCom é que entra aqui o fotovoltaico, tem um kit em opçõa com inversor que permite a ligação direta ao fotovoltaico?
    tem um kit que permite tirar partido da produção fotovoltaica exclusivamente para aquecimento
  10.  # 951
    Colocado por: eu
    O catálogo Daikin 2016 tem lá preços de tabela para conjuntos solares de 2/3/4/5 colectores solares, respectivamente V21 e V26 (A=2.0/2.35 m2, +/-). Dá para ter uma boa ideia dos preços, porque acho que aquilo é basicamente a estrutura do telhado + painéis + bomba circuladora, tudo pronto a acoplar ao depósito.
    E se não estou em erro, esta gama HPSU tem modelos bivalentes, que permitem ainda a associação duma terceira fonte de calor (bomba de calor + solar + alternativa), que pode ser uma caldeira a gás ou biomassa, devidamente articulada com esta instalação. Por aquilo que pesquisei, é uma solução que, de fábrica, já vem preparada para associação e optimização de várias fontes de energia "verdes".
    O Jorge saberá explicar isto muito melhor que eu, mas já andei a namorar o catálogo duma brincadeira destas. Comecei pelos depósitos Sanicube, mas à medida que fui pesquisando, acabei por ir parar a isto e é uma solução muitíssimo interessante. E compacta, ainda por cima.
    • 6 julho 2016
     # 952
    A mim parece-me que a associação de bombas de calor com painéis fotovoltaicos "tem tudo para dar certo".
  11.  # 953
    A opção de usar fotovoltaica é para tirar partido do autoconsumo ou não tem nada a ver?
  12.  # 954
    Colocado por: euA mim parece-me que a associação de bombas de calor com painéis fotovoltaicos "tem tudo para dar certo".
    daqui a uns tempos vai dar cartas, por agora ainda está nos primeiros passos.
  13.  # 955
    Colocado por: callinasA opção de usar fotovoltaica é para tirar partido do autoconsumo ou não tem nada a ver?
    sim, e pode ser escalada consoante a produção fotovoltaica.
  14.  # 956
    Colocado por: jorgealvesdaqui a uns tempos vai dar cartas, por agora ainda está nos primeiros passos.
    arrefecimento era óptimo
  15.  # 957
    Colocado por: Sergio Rodriguesarrefecimento era óptimo
    para isso ser possível ainda falta limar umas arestas.
  16.  # 958
    Mas se o fotovoltaico so para aquecimento, então activa a resistência ou activa mesmo a bomba calor ?
    • 6 julho 2016
     # 959
    Colocado por: callinasMas se o fotovoltaico so para aquecimento, então activa a resistência ou activa mesmo a bomba calor ?
    O que faz sentido é que a energia elétrica vinda dos painéis fotovoltaicos seja usada para (ajudar) alimentar eletricamente a bomba de calor.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  17.  # 960
    Colocado por: jorgealvespara isso ser possível ainda falta limar umas arestas.
    armazenamento?
0.0553 seg. NEW
