  2.  # 322
  3.  # 323
  4.  # 324
  5.  # 325
  6.  # 326
  7.  # 327
  8.  # 328
  9.  # 329
  10.  # 330
    Qualquer informação adicional sobre estes produtos não hesitem em colocar.
  11.  # 331
    Ok, como não quer a coisa, isto serve exactamente para quê?
  12.  # 332
    O acessório dos posts 387 até 392 serve para fixar apliques/"candeeiros" de parede.
    O acessório dos posts 393 até 396 serve para colocar interruptores/tomadas/derivações.
    Este tipo de acessório faz com que não se prejudique o sistema criando pontes térmicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  13.  # 333
    Colocado por: Atlas PortugalEste tipo de acessório faz com que não se prejudique o sistema criando pontes térmicas
    Uma pergunta estúpida de quem não percebe nada disto, não se pode fixar os apliques ao Etics?
    Com bucha para pladur, não tem resistência suficiente?
  14.  # 334
    Depende do peso do aplique.
    Existem umas pequenas buchas em poliamida, mas normalmente são usadas para por exemplo "segurar" as braçadeiras dos tubos de queda das caleiras.
  15.  # 335
    Atlas uma pergunta:
    um colega meu vai fazer agora casa sendo que vai levar capoto na generalidade da casa excepto numa parede por "mariquice" do arquitecto, isto porque o arquitecto pretende nessa parede colocar uma folha de alumínio.
    a atlas tem alguma forma de colar a folha de alumínio ao barramento?
  16.  # 336
    Colar folha de aluminio ao barramento nunca foi algo com que nos deparamos, porém, não é possível a mesma, uma vez que o Sistema ATLAS não contempla esse tipo de revestimento.
    Muito provavelmente o que o seu colega terá de ver, e até poderá ser isso que o arquitecto está a equacionar é forrar parte da parede com "chapa metálica", e aí o sistema mais recomendado será a fachada ventilada, com os devidos suportes.
  17.  # 337
    Boa tarde, reparo que o site está em construção, a Atlas já tem instaladores na zona do Porto?
  18.  # 338
    Colocado por: Atlas PortugalDepende do peso do aplique.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Posso usar estas buchas para colocar uns focos de luz? Nem 1kg devem pesar, e tenho cerâmica por fora do capoto. Qual a melhor solução? Obrigado
  19.  # 339
    Pois, nessa situação sinceramente não sei.
    Normalmente essas buchas é para situações como as que referi, pois existe produtos mais específicos para os apliques.
  20.  # 340
    No limite não furo nada e colo na cerâmica... No entanto ando à procura da melhor solução...
0.0354 seg. NEW
