    É isso que tenho receio que seja a correia ou corrente... Á uns anos atrás quando tinha 100,000kn perguntei a bmw quanto é que ficaria, diaserame que não precisava mas que quando tivesse que trocar eram 2000€ alguém conhece alguma oficina mais perto do porto é que precisava de ir de táxi depois para o trabalho e da trofa era prai uns 40€ a 50€ para cada lado...
  2.  # 262
    O carro é importado e tem 220,000km a bmw não se deve responsabilizar...
  3.  # 263
    Qual é a cilindrada do carro? É um 2000? Só os motores 2000 tiveram problemas na corrente.
    Concordam com este comentário: Paulo Porto
  4.  # 264
    Onde e que trabalha?
  5.  # 265
    Colocado por: BricoleiroQual é a cilindrada do carro? É um 2000? Só os motores 2000 tiveram problemas na corrente.
    É um 1995 acho que deve ser isso
  6.  # 266
    Colocado por: emadOnde e que trabalha?
    Próximo do São joao
  7.  # 267
    também pode ser o volante Bimassa, que também não fica barato...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto
  8.  # 268
    Penso que não é o volante o carro estremece todo o maior problema é quando está parado quando vai em andamento é só as vezes
      damned
    • 8 julho 2016 editado
     # 269
    Colocado por: Paulo PortoVou aproveitar este topico para colocar uma questão
    Tenho um bmw118 já tem uns 6 anos e começou à uns dias a fazer um barulho e o carro anda mas parece um tractor a tremer por todo o lado.
    queria levalo a uma oficina que visse o que se passa, queria uma oficina boa no porto mas que nao a bmw, que cada vez que lá vou é um susto na conta, alguem recomenda alguma? Porto / Matosinhos / Maia
    LEVE À BMW!!!!. Não interessa se é ou deixa de ser importado, existe um "recall" activo para esse problema da corrente, eles assumem total ou parcialmente o custo uma vez que por vezes tem que se pagar os fluidos (óleos e afins) mas as peças e MO eles assumem.
    Pode levar só o tensor, pode levar a corrente, pode levar tudo.. depende. Contacta a BMW o quanto antes ou passa numa oficina deles.
    O recall salvo erro é válido para os carros de 2007 e 2008... Você diz "uns 6 anos", não sabe o ano do carro?
    Isto se o problema for efectivamente esse da corrente... Mas mesmo que não seja o recall é válido na mesma para o ir fazer, se nunca foi feito.. mais vale fazer claro, se não for agora (caso o problema não seja esse), mais tarde.
    Mas o sintoma é esse que você descreve, existem vídeos no youtube e tudo para observar o som e afins. Pesquise um pouco existem foums da BMW com topicos de 300 paginas sobre este tema...
  9.  # 270
    Colocado por: Paulo PortoPenso que não é o volante o carro estremece todo o maior problema é quando está parado quando vai em andamento é só as vezes
    treme mas trabalha certo? ou trabalha com falhas?
    Volante bimassa não é o mesmo que volante da direcção...
  10.  # 271
    O carro é de 2009 isso é só para 2007 e 2008?
  11.  # 272
    O carro anda normalmente só parece um tractor... Começou esta semana...
  12.  # 273
    desenvolve e puxa normalmente?
  13.  # 274
    Colocado por: Paulo PortoO carro é de 2009 isso é só para 2007 e 2008?
    O que interessa será o ano de fabrico, ele pode ser de 2009 na matricula mas ter sido fabricado em 2008, é normal. Consegue ver isso pelo numero do chassi.
    Mais informações leia: http://forum.autohoje.com/forum-geral/99165-motor-n47-da-bmw-corrente-distribuicao-partida-modelos-16d-18d-20d-23d.html
    ou http://www.forumbmwportugal.com/showthread.php?t=5485
  14.  # 275
    A assistência bmw meu Deus ... Preciso de uma semana para conseguir uma vaga e á uns anos atrás quando era só na bmw que fazia as manutenções deixei lá o carro uma vez que ele tinha tido uma tentativa de roubo e demoraram quase 2 meses a fazer chegar um novo canhão para a abertura da porta, mas se o carro tiver um problema que seja assumido pela marca então valerá a pena... Obrigado pela ajuda!
  15.  # 276
    Colocado por: fernandoFerreiradesenvolve e puxa normalmente?
    Às vezes noto algumas falhas mas isso já de algum tempo atrás pode ter alguma falha diferente mas não me apercebo de nada de especial
  16.  # 277
    Colocado por: Paulo PortoA assistência bmw meu Deus ... Preciso de uma semana para conseguir uma vaga e á uns anos atrás quando era só na bmw que fazia as manutenções deixei lá o carro uma vez que ele tinha tido uma tentativa de roubo e demoraram quase 2 meses a fazer chegar um novo canhão para a abertura da porta, mas se o carro tiver um problema que seja assumido pela marca então valerá a pena... Obrigado pela ajuda!
    Pois, há casos de esperas de 1 mês por ex para ter agendamento, mas como o seu carro já está a demonstrar o problema, tem que ter prioridade. Uma coisa é fazer o recall preventivamente, mas você já está em vias de ter problemas graves caso a dita parta... vai motor à vida. Leve lá o carro, é a falar que o povo se entende!
    Vale a pena fazer na marca, porque fora é bastante dispendioso dependendo da intervenção pode ter de remover o motor, se for só o tensor dá para fazer sem remover. E fica com a garantia da marca e registo da intervenção, que é sempre bom caso tenha o azar de um dia partir.
  17.  # 278
    Agradeço vou tentar passar lá amanha
  18.  # 279
    Colocado por: Paulo PortoÀs vezes noto algumas falhas mas isso já de algum tempo atrás pode ter alguma falha diferente mas não me apercebo de nada de especial
    deve ser o bimassa que deu o berro.
    prepare uns 1000 aéreos
  19.  # 280
    Colocado por: Paulo Portoe demoraram quase 2 meses a fazer chegar um novo canhão para a abertura da porta,
    Isso é normal em todas as marcas, se forem japonesas então em vez de 2 meses demoram 4 ou 5.
    Canhões codificados para trabalharem com a chave já existente do carro é diferente de canhões de chave universais com chaves novas à parte estas pode mandar vir de 1 dia para o outro.
    Para pedir canhões codificados só com cópia dos documentos do carro e do proprietário, pois vai ser pedido à fábrica e vai ser feito propositadamente para as fechaduras do seu carro.
0.0235 seg. NEW
