    depende da pressão de vapor e da capacidade do ar interior reter esse vapor (pressão atmosférica, temperatura do ar...) ...se se tratar de uma casa de banho com muitos banhos diários, ou pior, uma piscina, ...vai ter litros!
    Colocado por: riscos
    parede de 32 não é boa solução, faça uma parede de 35, pilares de 25cm, alvenaria de 15+11, 3 cm total (2+1) para revestimentos interiores e exteriores 5 cm de xps e 1 cm de caixa de ar. Teoricamente a caixa de ar funciona, na prática são poucos os casos em que funciona devido à má execução, pelo que muitos técnicos optam por aplicar o wallmate (xps) de 6 cm sem caixa de ar.
    O meu conselho é: parede de 32 estão a pensar colocar parede dupla 11+11, pense em colocar 15+11 que fica mais bem servida.
    riscos, e se em vez de parede de 15 + 11 e isolamento de 5 + caixa de ar for de tijolo 11 + 11 e isolamento de 6 + caixa de ar?
    Colocado por: PandRriscos, e se em vez de parede de 15 + 11 e isolamento de 5 + caixa de ar for de tijolo 11 + 11 e isolamento de 6 + caixa de ar?
    Eu coloquei tijolo 20 + caixa de ar + isolamento 6 + tijolo 9
    Colocado por: santosvieira
    Isso é bom na terrinha que têm terrenos gigantes. Nos sitios onde as áreas de construção rondam os 150 a 160 m2 como zona da grande Lisboa a sua solução é zero porque gastava prai 30% da área em paredes
    Colocado por: JoaoPinaIsso é bom na terrinha que têm terrenos gigantes. Nos sitios onde as áreas de construção rondam os 150 a 160 m2 como zona da grande Lisboa a sua solução é zero porque gastava prai 30% da área em paredes
    Não digo que não. A area da minha casa não é nada de especial (inferior a 200 m2 bruto) e considero que fiquei com areas espaçosas (na minha opinião).
    Aqui no meu caso também estou muito limitada pela área de construção, 180m2 brutos e num lote de 304m2.
    Não é muito, mas é o que foi possível dentro da zona escolhida.
    Vamos ver qual será a solução de paredes que vai ser implementada.
    Colocado por: PapoilaVerdeAqui no meu caso também estou muito limitada pela área de construção, 180m2 brutos e num lote de 304m2.
    Se for zona de Lisboa tenho visto soluções que me pareceram boas tendo em conta que o clima é temperado não tendo temperaturas demasiado baixas como é óbvio no inverno. Tijolo térmico de 19+ETICS com EPS gráfite. A espessura é pouca, o isolamento parece não comprometer e ganha uns valentes m2 de área útil.
    Sim, a construção é na zona de Lisboa mas, devido ao clima temperado e pela falta de resistência mecânica do ETICS, vamos optar pela solução de parede dupla (com ou sem caixa de ar...a ver vamos).
    Existem diversas formas de se efetuar o isolamento de uma habitação, seja interior, exterior ou na parede dupla.
    Contudo optar por um sistema em detrimento de outro sistema devido a certas informações que simplesmente não são verdade como é o caso de "falta de resistência mecânica do ETICS" é um erro.
    Não estou a dizer que o erro é seu PapoilaVerde, mas sim de quem a informou mal.
    Dizer que com umas boladas de crianças, toques de crianças, encontrões, etc provoca danos no sistema algo está mal, se os seus técnicos disseram isso porque viram numa determinada habitação então é porque o sistema não foi bem aplicado, aliás até pode nem ser a aplicação mas sim que o sistema não foi totalmente colocado.
    Se é diferente no exterior haver uma parede de tijolo com reboco do que uma parede onde tenha EPS e barramentos e revestimento? Sim claro que é.
    Se é razão para dizer falta de resistência mecânica? Não, não é razão.
    Uma parede exterior é para andar aos encontrões e com marteladas etc etc? Normalmente não.
    Se acontecer um acidente pode deixar mossa? Sim pode, mas isso tanto numa solução como noutra.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Por isso é que nem todos os projectos levam o mesmo tipo de solução de alvenaria/estrutura de betão. Por exemplo, de certeza que um edifício de 20 andares em Lisboa não leva pilares com 20 cms de espessura.
    Cada caso é um caso e as vantagens e desvantagens não são iguais em todas as situações.
    Eu costumo dizer. o etics não tem falta de resistência mecânica, o problema é que os trabalhos são mal feitos. Sim a expressão é mesmo mal feito.
    • 10 julho 2016 editado
     # 32
    Colocado por: PapoilaVerdefalta de resistência mecânica do ETICS
    Isso é um mito!
    Eu apliquei ETICS na minha vivenda e fiquei com algum receio, principalmente por causa do cão e dos miúdos, que andam sempre a atirar bolas e outros objetos contra muros e paredes. Bem... já lá vão 5 anos e o ETICS continua perfeito! Não há um único buraco, corte ou amolgadela.
    Assim, eu não desistiria do ETICS por causa da alegada falta de resistência mecânica...
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  12.  # 33
    PapoilaVerde,
    o menu projeto contempla do interior para o exterior: tijolo de 15;xps de 6 cm e tijolo de 11sem caixa de ar pelo que tenho plena confiança no Eng. que projetou a obra e não vou colocar caixa de ar.
    Bem haja.
    Lmart
    Concordam com este comentário: braz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  13.  # 34
    Então fique sabendo, Hoje, que o melhor tanto em qualidade como em desempenho, bem como para a correção das pontes térmicas é bloco de 15 no interior, eps ou xps e bloco de 11 no exterior.
    Como vão ser corrigidas as pontes térmicas pelo interior ou exterior?
    O seu eng é fraco, qual a utilidade de ter o de 15 no exterior quando é no interior que tem melhor desempenho?
    Essas soluções híbridas não fazem sentido. É verdade que é melhor não ter a caixa de ar, que a ter mal feita, mas isso já é coisa do século passado.
    Hoje ou faz uma fachada ventilada, ou etics, ou parede dupla com caixa de ar bem feita.
    • 10 julho 2016
     # 35
    Colocado por: callinasÉ verdade que é melhor não ter a caixa de ar, que a ter mal feita, mas isso já é coisa do século passado
    Ainda continuam a fazer mal as caixas de ar: muitos construtores ainda espetam lá para dentro o XPS, que fica "a dançar" entre os dois panos de tijolo. Ainda ontem vi uma vivenda a ser construída assim.
    Concordam com este comentário: i990343
  14.  # 36
    O problema das construções boas e as razoavelmente mas, é que o material está lá, mas mal aplicado. Se é para estar mal aplicado, mais vale nem lá estar.
    E.aquelas paredes duplas em que só há xps na zona visível do grosso da Obra?
  15.  # 37
    Vocês não estão a ver o jogo?
  16.  # 38
    Sim, tenho a capacidade de fazer três coisas
    Tar na internet.
    Adormecer a minha traquina , a maldita hoje não quer adormecer.
    Ver o jogo
    Olhar para uma cerveja fraquinha
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  17.  # 39
    Colocado por: callinasSim, tenho a capacidade de fazer três coisas
    Tar na internet.
    Ver o jogo
    Concordam com este comentário:Etics
    Agora já podem voltar ao fórum.
  18.  # 40
    Toda a gente fala nas condensações, e as infiltrações? No caso de ETICS naturalmente esta questão não se coloca, mas nos outros casos?
0.0192 seg. NEW
