    Boas
    Inicio esta discussão com o intuito de esclarecer algumas dúvidas que tenho referentes a esta matéria. Já pesquisei pelo fórum, mas esta procura não se revelou suficiente.
    Portanto, vou construir uma moradia isolada e estamos numa fase em que o arquitecto já começou a fazer os primeiros esboços/esquiços de plantas. As minhas dúvidas 'prendem-se', essencialmente, com o facto de colocar tecto falso e passar tudo o que é tubagens (esgoto,eletricidade, água) pelo mesmo ou passar tudo no chão?
    Já vi no fórum vários users afirmarem que é melhor passar tudo pelo tecto, mas isso também encarece bastante mais a obra, pelo que constatei. Por outro lado, tem a vantagem de não ser preciso andar a partir paredes e chão, futuramente, se houver problemas.
    A casa irá ter isolamento pelo exterior (etics) e será r/c, 1andar.
    Recordo-me também de testemunhos de alguns users que colocaram tecto falso com isolamento em toda a casa mas esta só tinha r/c. Estes argumentaram que procederam assim para não gastar/dispender energia a aquecer a laje.
    Agora no meu caso, não fará muito sentido ter tecto falso e isolar porque vou ter outro piso por cima....mas se não isolar e tiver os tubos a passar no tecto falso, será que não se vão ouvir barulhos? Ou será melhor não ter tectos falsos e passar tudo no chão?
    Agradeço desde já a todos que queiram participar nesta discussão e ajudar a esclarecer estas minhas questões.
    Colocado por: agosto07Já vi no fórum vários users afirmarem que é melhor passar tudo pelo tecto, mas isso também encarece bastante mais a obra, pelo que constatei.
    Errado não encarece a obra, o único extra que tem a mais são os acessórios de fixação..
    E sem duvida que é a melhor opção andar a tubagem dentro do teto falso.
    Pode colocar uma lã de rocha de 3 ou 4 cm, dentro do teto falso para ganhar + algum conforto, e na face superior da laje, uma manta acústica.
    E numa remodelação, recomendariam tubagem nova pelo tecto falso em vez de se substituir a tubagem existente?
    depende da remodelação. imaginemos que tem azulejos nas casas de banho e que quer partir tudo para colocar uns novos, aproveita-se que o mais difícil está feito e substitui a tubagem nas paredes, o mesmo na cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: halopes
    Eu penso que poderá sair mais caro se não contar fazer tectos falsos. Se os contar fazer a diferença poderá ser só no isolamento mas também irá gastar a abrir os roços.
    • RCF
    • 12 julho 2016
    Também, para a iluminação, o teto falso é uma vantagem, pois permite colocar as luzes embutidas ou até iluminação indireta.
    • RT29
    • 13 julho 2016
    Comprei uma moradia com o teto em v o primeiro piso estava todo amplo agora fiz três quartos com paredes só até dois metros e meio e vou fazer teto falso.
    Ou seja vou ficar com uma caixa de ar entre o novo teto e o antigo que abrange todos os quartos seria aconselhável colocar isolamento acústico ou apenas a placa do teto falso isola a passagem do som?
    Obrigado pelas dicas
  6.  # 8
    coloque lã de rocha, vale a pena o pequeno investimento
  7.  # 9
    Boas
    Aproveito este tópico para tirar dúvidas, tenho numa casa que estou a remodelar e têm 2.60m de pé direito posso por teto falso que ainda fica altura suficiente? A casa fica mais escura? Obrigado
  8.  # 10
    Não. Não fica mais escura, fica com menor volume.
    O mínimo para áreas habitáveis é 2.40m.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  9.  # 11
    Ou vai baixar o tecto porque passa tubagens, quer mudar iluminação, colocar isolamento... Ou deixe estar os 260cm.. o mínimo são os 240 mas não gosto muito de ver 240 se forem espaços amplos
  10.  # 12
    Colocado por: Torres JoséBoas
    E vai meter tecto falso porquê? Existe alguma necessidade ou é só porque sim?
    O pé direito tem margem como já lhe referiram.
  11.  # 13
    Eu prefiro tetos ao natural, mas há gostos para tudo. Agora se optar por tetos falsos, tem de pesquisar muito bem acerca do cirurgião primeiro.
    XD
  12.  # 14
    Boa noite
    A ideia era por focos, e acabar com as vigas a notarem se nos tectos e evitava barrar para alisar. É baixando um pouco talvez os móveis de cozinha encostase ao teto falso.
  13.  # 15
    Colocado por: Torres JoséBoa noite
    Uiii... Como é que é?
    Vigas a notarem-se!?
    Barrar para alisar!?
    Não quer meter aqui uma foto dessa pérola para avalizarmos melhor o que aí tem?
  14.  # 16
    Colocado por: Torres JoséA ideia era por focos, e acabar com as vigas a notarem se nos tectos e evitava barrar para alisar.
    os focos podem ficar embutidos na própria laje é uma questão de saber onde eles ficam para o construtor deixaram logo uns negativos.
    as vigas a notarem-se nem deviam estar lá, o engenheiro que fez o projeto de estabilidade que se amanhe a arranjar soluções em que as vigas ou ficam nas paredes ou embutidas na própria laje.
  15.  # 17
    Colocado por: pauloagsantoso engenheiro que fez o projeto de estabilidade que se amanhe
    Certo, mas não há milagres se tem vãos interiores com 6, 7 ou 8 metros.
    E uma viga mais baixa poderá terá que meter mais aço e/ou mais Betão do que fosse otimizada na vertical. O DO é que paga.
  16.  # 18
    Colocado por: KduvidasUiii... Como é que é?
    Quer dizer. Do 3D ou isso. Até pq o português é um idioma traiçoeiro.
    As vigas não vão apenas ficar a notar-se mas sim salientes! É isso?
  17.  # 19
    Colocado por: agosto07Boas
    Mesmo que encareça inicialmente acho que é preferível se quiser fazer alguma alteração no futuro.
    Se algum dia eu construir vai ser tudo teto falso com calha técnica e painéis de acesso. Assim se for preciso colocar AC noutro sítio ou colocar outra tomada não é preciso andar a inventar nem a partir as paredes todas da casa.
    Por alguma razão já se faz assim em edifícios comerciais há décadas.
  18.  # 20
    É uma construção antiga a lage é feita com vigas e tijoleira e notase onde estão as vigas olhando para os tetos... As paredes são reboco antigo por isso querer barrar para ficarem lisas...
0.0174 seg. NEW
