    Tenho um problema na varanda exterior que com as chuvas acumula àgua e que acaba por entrar no betão e criar humidades/infiltrações.
    Sei que existe um sistema de impermeabilização da Schluter, mas é algo ainda muito dispendioso.
    Procura uma solução economica. O que recomendam:
    1. Aplicar um betume nas juntas. Que betume recomendam?
    2. Aplicar pelicula protectora para não permitir a àgua entrar? Que produto poderei usar.
    Foto para tentar explicar o problema
    Veja o site da Weber ou equivalente;
    Se tiver cota, julgo que poderá aplicar uma argamassa impermeabilizante e depois um novo cerâmico;
    A argamassa deveria subir nas paredes e ser coberta com novo rodapé; isto que não tiver humidades a penetrar por fissuras nas paredes.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Completamente como disse o nunogouveia. Ainda há pouco estive com o comercial da weber e apresentei o seu caso e trabalho bem feito até seria mesmo retirar todo esse cerâmico, aplicar massa impermeabilizante com, o cuidado de subir no rodapé e colocar novo cerâmico.
    Boa noite,
    Desde já agradeço o feedback.
    Compreendo que efectivamente para ficar bem feito, seria retirar tudo, impermeabilizante e voltar a colocar novo ceramico, mas acredito que isso ficaria numa conta "jeitosa".
    Não existe algo também um pouco duradoiro e mais em conta?
    Obrigado,
    Abraço
    Eu diria que podemos aplicar diretamente sem retirar a tijoleira. Não há necessidade disso. Há argamassas que trabalham bem sobre cerâmicos.
    Concordam com este comentário: pjf
    • pjf
    • 14 julho 2016
    Não precisa de tirar a tejoleira antiga , so tira o rodapé! Para que numca mais tenha problemas aconselho o seguinte , uma mão de primario mapei eco prim grif , onde leva o rodapé meter a banda mapei band ,fazer atençao de não subir a banda para depios de estar o rodapé assente não se veja a banda contra a casa ou muro, depois duas de mão de mapelastic ,se fosse em minha casa também metia há frente o perfil da schluter bara rt ou bara rap , este perfil serve de pingadeira!
    Concordam com este comentário: nunogouveia, valtere
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajmpereira
    nunogouveia/pjf - desde já agradeço as sugestões.
    pjf para ver se entendi correctamente o processo. É isto?
    1. Retirar apenas o rodapé, e deixar o resto da ceramica
    2. um mao de primario "mapei eco prim grif" em cima de todo o ceramico
    3. No local do rodape aplicar banda "mapei band" que diria que é um produto
    4, Duas de mão de mapelastic
    5. pingadeira bara rt ou rap (e muito bem mencionado)
    6. aplicação de novo ceramico por cima
    7. FIM
    Muito Obrigado,
    Abraço
    • pjf
    • 14 julho 2016 editado
    Colocado por: [email protected]
    Exatamente! Peço desculpa escrevi mal e mapband é isto.
  7.  # 9
    Obrigado desde já.
    Sem duvida que a melhor solução é a indicada (selagem e nova ceramica), no entanto "todo" este material de momento fica um pouco dispendioso.
    Sendo uma varanda que praticamente não é utilizada e por onde ninguem circula, existe alguma outra solucao mais economica de forma a isolar a varanda ?
    Uma solução mais econonica seria usar um produto do genero do hidro-óleo repelente da Weber por exemplo?
    É fiàvel este tipo de selagem?
    Obrigado,
    Abraço.
    • pjf
    • 18 julho 2016
    Colocado por: [email protected]xiste alguma outra solucao mais economica de forma a isolar a varanda ?
    Eu consigo !voçe não sei?a unica solução é retiar as de juntas por completo com uma multifunçoes e fazer fazer juntas em epoxy ? Deixo uma foto da multifunçoes para retirar as juntas
    • pjf
    • 18 julho 2016
     # 11
    Colocado por: [email protected]Weber por exemplo?
    O mais economico da weber que conheço é uma cola de 2 componentes para terraços ,com esta cola não precisa de fazer isolação. Weber.xerm 844 , não sei se encontra em portugal?
  8.  # 12
    Colocado por: pjfO mais economico da weber que conheço é uma cola de 2 componentes para terraços ,com esta cola não precisa de fazer isolação. Weber.xerm 844 , não sei se encontra em portugal?
    Ainda possui contacto para calceteiro em Barcelos?
    • pjf
    • 19 julho 2016
     # 13
    Colocado por: ajmpereiraAinda possui contacto para calceteiro em Barcelos?
    Isso é quase obrigatório :)
  9.  # 14
    Viva,
    Vou iniciar o trabalho de recuperação da varanda, antes que venham as fortes chuvadas.
    De forma a ficar um trabalho definitivo , vou optar por tirar todo a ceramica e fazer o isolamente como deve ser, ou seja,
    1. Retirar toda a ceramica existente.
    2. Retirar rodapé.
    3. Colocar 1 de mão de impermeabilizante no chão e subir pelo rodapé
    4. Duvida: Devo aplicar alguma malha ou rede e de seguida colocar outra de mão de impermeabilizante?
    5. Após tudo bem seco, aplicar nova ceramica com cimento cola.
    Aceitam-se sugestões/rectificações ao processo.
    Abraço.
  10.  # 15
    Colocado por: [email protected]Viva,
    2. Retirar rodapé.
    4.Duvida:Devo aplicar alguma malha ou rede e de seguida colocar outra de mão de impermeabilizante?
    Abraço.
    Qual é o produto que vai utilizar?
  11.  # 16
    Viva,
    Eu estava a pensar em aplicar produto da Mapei que nao sei se irei encontrar facilmente ou da Weber ( que por norma existe nas grandes superficies).
    Recomenda algum em especifico?
    Abraço.
  12.  # 17
    Então deve estar a referir-se ao Mapelastic. Isso é uma impermeabilização cimentícia. Em Portugal utiliza-se para impermeabilziar varandas mas a mim essa solução não me convence. Em áreas muito pequenas ou em bases de chuveiro talvez possam funcionar mas tratando-se de um produto à base de cimento é bastante rígido e fissura ao mais pequeno movimento. Caso mesmo assim opte por essa solução deve obviamente armar o sistema com a rede própria para o sistema.
    Qual é a área a impermeabilizar?
    • pjf
    • 28 setembro 2016
     # 18
    Colocado por: simplesEm áreas muito pequenas ou em bases de chuveiro talvez possam funcionar mas tratando-se de um produto à base de cimento é bastante rígido e fissura ao mais pequeno movimento.
    Esta piscina foi utilizado mapelastic até ao momento está impecável, voçe referiu e bem meter rede de fibra de vidro .
  13.  # 19
    É possível mostrar-nos o pormenor construtivo e a descrição dos encargos para esse acabamento com o Mpelastic? Parece interessante.
  14.  # 20
    Colocado por: pjfEsta piscina foi utilizado mapelastic até ao momento está impecável, voçe referiu e bem meter rede de fibra de vidro .
    Aplicado sobre betão, certo?
0.0161 seg. NEW
