    Então mas como é que se faz bem? Como é que se faz para não cair massa lá para dentro?
    Faz as paredes interiores, monta o andaime e faz o resto (isolamento, caleira e parede exterior) por fora. Com uma manga plástica garante que nenhuma argamassa fica na caleira.
  2.  # 62
    Faz-se a tal zona anexa para apoiar as placas ou executa-se só o 1/4 de círculo?
  3.  # 63
    Colocado por: j cardoso
    Essa ideia parece boa embora eu nunca a tenha visto, mas como faz nas últimas fiadas no cimo da parede onde acaba por fechar?por onde sai a manga?
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 64
    Mande fazer como foi feito nas fotos que vou colocar mas leve o portátil ou algo em que se possa ver bem as fotos para quem vai executar o trabalho faça igual ou melhor.Não esquecer de deixar as pendentes e os respectivos drenos.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, JoaoPina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, box
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 65
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 66
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 67
  4.  # 68
    Colocado por: NssMande fazer como foi feito nas fotos que vou colocar mas leve o portátil ou algo em que se possa ver bem as fotos para quem vai executar o trabalho faça igual ou melhor.Não esquecer de deixar as pendentes e os respectivos drenos.
    É impressão minha ou a pendente está "embutida" na lage? A lage tem um rebaixo?
    • Nss
    • 13 julho 2016 editado
     # 69
    É mesmo impressão, foi feita meia cana por cima da lage.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagoribeiro
  5.  # 70
    Nss, não consegui perceber algo. Quantas placas tem a servir de isolamento?
    E tem imagem dos drenos?
    Concordam com este comentário: tiagoribeiro
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 71
    As pontes térmicas foram eliminadas pelo isolamento do piso radiante e do tecto falso.
  6.  # 72
    Colocado por: PapoilaVerdeacabamos por optar por uma questão de custos
    Papoila,
    Qual a diferença de custos que teve?
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 73
    Colocado por: treker666Nss, não consegui perceber algo. Quantas placas tem a servir de isolamento?
    Concordam com este comentário:tiagoribeiro
    Tem 2 placas de 30mm cada sendo que a ultima cobre o pegamento das primeiras.
    Fotos dos drenos tenho mas não á mão, vou ter de procurar....não tem nada de especial, cria pendente na meia cana e na parte mais baixa fura para o exterior e deixa um tubo.
  7.  # 74
    Colocado por: Nsssendo que a ultima cobre o pegamento das primeiras.
    Lamento mas não percebi :(
    Na zona das janelas, não fica então separado da parede exterior é isso? Coloca mais uma fiada a acompanhar o recorte das janelas é isso?
    Colocado por: Nssnão tem nada de especial, cria pendente na meia cana e na parte mais baixa fura para o exterior e deixa um tubo.
    Percebi, obgd
  8.  # 75
    Colocado por: SemFiguras
    Papoila,
    Não tive essa informação acerca da diferença de custos.
  9.  # 76
    Entretanto hoje houve novas conversas com o engenheiro projetista.
    Anda a tentar convencer-nos acerca da solução já aqui mencionada, tijolo 15 + isolamento 6cm de wallmate + tijolo de 7cm.
    Ponderamos por o isolamento interior de 8cm em vez de 6cm, para garantir mais algum conforto térmico.
  10.  # 77
    Antes de colocar as 2 últimas fiadas de tijolo, o que obriga a cuidado redobrado nesta fase. Mas há maneira de fazer tudo com a protecção da manga, depende apenas da dimensão da caixa de ar e do brio profissional de quem faz o trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoPina
  11.  # 78
    Colocado por: PapoilaVerdeEntretanto hoje houve novas conversas com o engenheiro projetista.
    Provavelmente porque não cumpre a termica. Por aqui para cumprir tem mesmo de ser 8cm
    Tijolo de 7 é por dentro ou por fora?
    • Nss
    • 13 julho 2016
     # 79
    No primeiro pano de isolamento começa com uma placa inteira na largura e no segundo pano começa com uma metade para poder cobrir as juntas das primeiras placas.
    Na zona das janelas leva isolamento até cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, tiagoribeiro
  12.  # 80
    Então use tijolo térmico de 14 em vez do simples de 15, é mais caro mas se é conforto que quer.
0.0242 seg. NEW
