    Tb podem ficar na fachada, ou até fazer de sombra numa pergula tanto sítio
  2.  # 162
    Colocado por: nunogouveiaum dos paineis solares vai ter bastante sombra, certo?
    Sim, mas penso que poderá só ser necessário um painel com a dimensão de 1 X 2 m, e não dois painéis.
  3.  # 163
    A orientação dos painéis designa o sul.
    Entretanto o Eng.º projetista pediu-nos para pensarmos em muitos pormenores importantes e que temos de definir para ficar no projeto:
    - definição quanto ao tipo de parede: estamos inclinados para a solução parede dupla de 15 + 7 cm e isolamento de 8cm de wallmate no interior (se bem que o projeto de arquitetura está a contemplar 6cm de isolamento)
    - tetos falsos
    - pontos de luz
    - tomadas elétricas
    - pontos de água e iluminação do exterior
    - pre instalação do ar condicionado
    - saídas da aspiração central
    - ufa....
    Tenho receio que alguma coisa falhe.
  4.  # 164
    Colocado por: PapoilaVerdeA orientação dos painéis designa o sul.
    - tetos falsos
    - pontos de luz
    - tomadas elétricas
    - ufa....
    Isso vai dar paredes de 35 cm e não 32. Parede de 15+7 nunca tinha visto
  5.  # 165
    Colocado por: PapoilaVerdeparede dupla de 15 + 7 cm
    O tijolo de 7 nem dá para abrir roços !
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, JoaoPina
  6.  # 166
    Colocado por: PicaretaO tijolo de 7 nem dá para abrir roços !
    Dar, dá!
    Não dá é para ficar com tijolo.
  7.  # 167
    Concordam com este comentário:JoaoPina
    Exactamente, mas deve ser para colocar por fora, o que para mim enfim é fraco mas um gajo anda sempre a aprender
  8.  # 168
    Não anda a aprender, anda alguem a inventar. ..
  9.  # 169
    Bolas, mais uma indefinição.
    Temos que esclarecer esta questão do tijolo.
    O maior problema é que o espaço é sempre curto e não temos muito por onde esticar das as dimensões do lote, afastamento e jantar às áreas das divisões que temos projetada.
  10.  # 170
    Se o espaço é curto e porque não
    Etics
    22. Bloco + 6 eps
  11.  # 171
    Tijolo térmico de 19 + EPS gráfite. As paredes cá de casa (duplo pano de 11) têm 28/29 cm de espessura. Na parte superior onde leva o estore é mais larga, uns 32 a 35. Puxe pela equipa projectista, eles que façam por merecer o que lhes paga (ou não).
  12.  # 172
    Colocado por: PapoilaVerdeestamos inclinados para a solução parede dupla de 15 + 7 cm
    Isso é uma parvoice.... De qq maneira não é o DO que tem de decidir isso....
    Eu não queria tijolo de 7 numa parede exterior, pelo menos de 9cm... quem paga de 9 paga o de 11!!!
  13.  # 173
    Colocado por: Pedro Barradasquem paga de 9 paga o de 11!!!
    o de 9 é mais caro :))
  14.  # 174
    Colocado por: Picaretao de 9 é mais caro :))
    Não me digas!!!?... ;)
  15.  # 175
    Colocado por: Pedro BarradasNão me digas!!!?... ;)
    digo, digo ...
  16.  # 176
    Colocado por: Picaretadigo, digo ...
    É pá fui ali ver uma tabela de preços e o de 9 era mais barato 2 centimos que o de 11
  17.  # 177
    Colocado por: zedasilvaÉ pá fui ali ver uma tabela de preços e o de 9 era mais barato 2 centimos que o de 11
    se calhar depende do fornecedor.
  18.  # 178
    Colocado por: Picaretase calhar depende do fornecedor.
    Pois deve ser, mas até tem logica que seja mais caro, pois em principio tem menos saida
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
  19.  # 179
    e o de 7 a assentar não é tão estável como o de 11
  20.  # 180
    Atenção que nós DO não percebemos muito do assunto é, por aquilo que já li aqui, já vi que os 7cm são mesmo muito pouco para uma parede interior ou exterior pelas razões já aqui mencionadas.
    Vamos falar com o projetista, pois nem está aqui em causa uma questão de preço, mas sim a qualidade final do trabalhos eficácia da solução construtiva encontrada.
0.0391 seg. NEW
