    Nss, nas fotos que tem colocado não tem caixa de ar, certo?
    Tijolo de 15 no exterior, XPS de 3 + 3 e tijolo de 11 interior, certo?
  2.  # 82
    Colocado por: callinas
    Provavelmente porque não cumpre a termica. Por aqui para cumprir tem mesmo de ser 8cm
    Tijolo de 7 é por dentro ou por fora?
    O projeto de térmica ainda não foi elaborado e os 8cm é apenas o que pensamos para dotar a casa de mais conforto, em vez das soluções habituais de isolamento 6cm.
    A parede de 7cm é dentro .
  3.  # 83
    Colocado por: PapoilaVerdeA parede de 7cm é dentro .
    Esqueça, se for para abrir rouços vai ficar sem parede.
    Concordam com este comentário: callinas
  4.  # 84
    Era ai que queria chegar. Para abrir roços o de 7 não dá.
    Deve ser 15 por dentro e 7 por fora, não?
    Faz a correção das pontes térmicas dos pilares por fora.?!
  5.  # 85
    Colocado por: callinasEra ai que queria chegar. Para abrir roços o de 7 não dá.
    Já não tenho a certeza de qual a ordem neste caso.
    Concordam com este comentário: manelvc
  6.  # 86
    que grandes invenções que para aqui vai!!
  7.  # 87
    Colocado por: riscosque grandes invenções que para aqui vai!!
    Eu questiono-me o porquê de se pagar a projectistas se depois a malta é que anda a tentar arranjar as soluções, algo vai mal no reino tuga
  8.  # 88
    porque os "clientes" do forum da casa são curiosos....porque é que os clientes vem para aqui pedir opiniões se contratam um técnico habilitado a dar as soluções.se não confiam no técnico arranjem outro, agora andarem a preocupar-se com estas coisas. Se eu for operado à vesicula vou ver como se faz a operação para sugerir ao cirurgião a técnica que deve usar??!! só concluo que deve haver técnicos muito fraquinhos, ou então que não falam com os clientes. Além do trabalho feito a relação entre técnico e dono de obra deve ser aberta para que todas essas duvidas sejam evitadas.
    Concordam com este comentário: MRK
  9.  # 89
    Colocado por: riscosporque os "clientes" do forum da casa são curiosos....porque é que os clientes vem para aqui pedir opiniões se contratam um técnico habilitado a dar as soluções.se não confiam no técnico arranjem outro, agora andarem a preocupar-se com estas coisas.
    Depois de lerem neste tópico os defensores do etics escreverem que é raro o empreiteiro que cumpre a técnica correcta do isolamento das paredes duplas é mais que normal duvidarem, a outra dúvida é se falam verdade ou se puxam a brasa à sua sardinha.
  10.  # 90
    Eu não gostaria se ver um cliente meu à sucata , aqui no fórum a questionar as soluções construtivas ....
  11.  # 91
    Colocado por: callinasEu não gostaria se ver um cliente meu à sucata , aqui no fórum a questionar as soluções construtivas ....
    Já agora, porque não?
    Não acha que seria uma mais valia para si, ao serem colocadas questões a terceiros e estes concordarem que o adoptado é seguro, os seus clients terão mais confiança no seu trabalho?
  12.  # 92
    Quem não deve não teme, o fórum existe é mesmo para isso, para questionar.
  13.  # 93
    Nesse sentido sim, concordo.
  14.  # 94
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:callinas
    Pode sempre fazer com 7 nos quartos e aumentar a espessura e fazer com 11 nos banhos e cozinha. Já vi isso ser feito.
  15.  # 95
    Colocado por: Bricoleiroo fórum existe é mesmo para isso, para questionar.
    ...o trabalho dos outros, se fosse o seu, se calhar pensava de maneira diferente.
  16.  # 96
    Colocado por: Picareta
    Porque haveria de pensar?
    Sei o que escrevo aqui em relação à área em que trabalho e estou à vontade com isso.
    Outra coisa, independentemente do trabalho que for, é um cliente vir aqui pedir opiniões, darem-lhe soluções erradas e ele acreditar nisso e levar essa conversa furada para cima do empreiteiro/empresa/profissional. Isso todos estão sujeitos e quem pergunta é que deve medir se o que retira das opiniões dos outros é verdadeiro ou falso.
    Concordam com este comentário: treker666
  17.  # 97
    Colocado por: BricoleiroPorque haveria de pensar?
    Porque ninguém gosta, incluindo o Bricoleiro.
  18.  # 98
    No sentido em que o trecker666 escreveu e bem, acho até que é um reconhecimento de profissionalismo.
  19.  # 99
    Colocado por: BricoleiroNo sentido em que o trecker666 escreveu e bem
    O trecker escreveu isto:
    Colocado por: treker666Não acha que seria uma mais valia para si, ao serem colocadas questões a terceiros e estes concordarem que o adoptado é seguro, os seus clients terão mais confiança no seu trabalho?
    O problema é que mesmo que a solução fosse boa, aparecia sempre muita gente a dizer que era má, tal como você já admitiu que pode acontecer:
    Colocado por: BricoleiroOutra coisa, independentemente do trabalho que for, é um cliente vir aqui pedir opiniões, darem-lhe soluções erradas
    Concordam com este comentário: riscos, Dos Santos
  20.  # 100
    ainda não percebi qual é o mal ao fazer uma parede dupla executar primeiro o pano exterior garantindo assim que o xps servirá sempre de cofragem para executar o pano interior e assim garantir que não cai argamassa na caixa de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, Xena
0.0218 seg. NEW
