    • Joao82
    • 18 julho 2016 editado
     # 21
  1.  # 22
  2.  # 23
    Esse barco deve ter uma caixa de ar no Casco.
    na Popa não tem dois orifícios com tampas para descarregar as águas? o de baixo é para descarregar a água da cx de ar do casco. (junto à coluna do motor).
  3.  # 24
    Nao tem tampas nenhuma pelo que me da entender taparam tudo...
  4.  # 25
    Pelo que me da entender e posso estar errado e que o barco tem duplo casco e quando andaram a mexer no barco taparam todos os buracos
  5.  # 26
    Colocado por: tiyxubasta ver uns tutoriais na youtube e ja tornase perito...ate pode uzas fibras de carbono ou basalto se acha que as de vidro sao fracas....ou kevlar....eu já fiz algumas coisas engraçadas com estes materias e fiquei muito contente...
    Oops!!!
  6.  # 27
    Colocado por: GMCQAcho que é mesmo isso. É contactar empresas da especialidade e ver o que dizem.
    Porque além do sr. tiyxu (que dá um pé de dança em vários estilos musicais), não tenho visto por aí ninguém a reparar barcos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiyxu
    ja fiz modelismo em varias arias por isso tenh facilidade e apreder fazer coisas anuais e agora que este topico ta abert vou monstrar uns trabalhos que eu fiz em fibra de carbono...aguarda para ver se consigo inserar as fotas...
    • tiyxu
    • 19 julho 2016 editado
     # 28
    Olha coisas para carro. ..
    E umas blades para mergulho..
  7.  # 29
    tiyxu parabens ta muito bem feito , eu acho sou um tipo de pessoa que acha que desde que haja curiosidade ja e o primeiro sinal para colocar maos a obra... claro que nao fica bem a primeira mas depois com o jeitinho la se consegue. .
    Continuacao de bons trabalhos
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiyxu
  8.  # 30
    Por quanto é que vendes as barbatanas?
  9.  # 31
    O sistema Enkopur + Enketop normalmente é utilizado em varandas e terraços, no entanto tivemos um cliente que impermeabilizou o barco com o sistema e o resultado final foi este:
  10.  # 32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao82
  11.  # 33
    • tiyxu
     # 34
    Colocado por: DVilarPor quanto é que vendes as barbatanas?
    ainda nao vendi nehuma mas e para vender pois quero testar primeiro as laminas ...essa ainda nao foia agua estou em aspera de longarinas de buracha...ou vejo se consigo fabricalas em algum lado ...sao assim.... anda o precçoegual ao da foata em 3-5 dlsais portes
  12.  # 35
    Colocado por: tiyxuanda o precçoegual ao da foata em 3-5 dlsais portes
    Não percebi, mas logo se vê. És da zona do Porto, certo? Desenvolve lá isso que sou capaz de estar interessado.
  13.  # 36
    Obrigado partilha amigo ncarvalho74 parece - me ser um piso baso nao ? O cliente esta satisfeito ?o que achas ?afunda ?aguenta com o peso ?
    Eu nao me importo de gastar um bocadinho mais e ficar com uma coisa como deve ser...
  14.  # 37
    Colocado por: Joao82Obrigado partilha amigo ncarvalho74 parece - me ser um piso baso nao ? O cliente esta satisfeito ?o que achas ?afunda ?aguenta com o peso ?
    O cliente ficou satisfeito com o resultado final e o barco está a navegar. O esquema aplicado foi o seguinte:
    Primário (200g/m2)
    Geotêxtil Polyflex.(armadura)
    Tela líquida Enkopur 3kg/m2
    Revestimento Enketop 2kg/m2
    Flocos
    Selante Enketop (300g/m2)
    No total dá +/- 6kg/m2 de peso que foi acrescentado. Não me parece que este peso possa ter alguma influência em termos de navegabilidade do barco.
    A vantagem é que fica com o casco interior totalmente impermeabilizado protegendo a estrutura do barco. O Enketop por sua vez torna a impermeabilização transitável e permite dar acabamento em termos estéticos. O sistema resiste a água salgada e mantem-se flexível com temperaturas extremamente altas (100ºC) e baixas (-40ºC)..
    Pode ver neste tópico como o sistema é aplicado:
    https://forumdacasa.com/discussion/24668/1/exemplo-de-reabilitacao-de-uma-varanda/
    Concordam com este comentário: Joao82
    • Joao82
     # 38
  15.  # 39
    Sabes me dizer quais sao os valores ?E onde posso adquirir no algarve se estiver interessado?nao sei ali em olhao perto das docas vendem estes produtos...
  16.  # 40
    Outra questao ...
    Como devo reparar o casco que esta em contacto com agua ?
0.0168 seg. NEW
