    Bom dia a todos,
    Queria saber se alguém sabe qual o problema do meu alarme, que é o seguinte: Quando se arma o alarme, normalmente começa a dar vários beeps alertando que deve sair do edificio...e depois dá um beep maior e alerta que o sistema está armado, quando de desarma deveria fazer 2 beeps e alertar que o sistema está desligado. Neste momento quando se arma e desarma, não dá os beeps, só alerta que o sistema vai ser armado ou vai estar desarmado.
    Alguém pode ajudar???
    Obrigado pela vossa possivel ajuda!
    Não sei se este é o modelo de central que está a utilizar: http://www.riscogroup.com/downloader/905 mas na página 18 menciona uma tecla de volume que permite desligar o som ou escolher entre 4 níveis de som... talvez seja só carregar nessa tecla para ficar com o som.
    Se não for isso, existe uma função específica na página 53 do manual, que se chama "Buzzer Control", é possível controlar esses BIP's nessa funcionalidade. Na página 50 diz como chegar até esse menu e aplicar as alterações.
    Esses 2 beeps davam na sirene ou teclado?
    Colocado por: josexyNão sei se este é o modelo de central que está a utilizar:http://www.riscogroup.com/downloader/905mas na página 18 menciona uma tecla de volume que permite desligar o som ou escolher entre 4 níveis de som... talvez seja só carregar nessa tecla para ficar com o som.
    Obrigado pela dica.....vou verificar se resulta.....
    Colocado por: helderdlsEsses 2 beeps davam na sirene ou teclado?
    Bom dia helderdls,
    Os beeps dão na central do teclado....e agora não dão! O meu alarme é da Risco modelo Wisdom.
0.0101 seg. NEW
