Colocado por: callinasO sistema com isolamento pelo exterior está pelo antigo regulamento; Julgo que o valor está mal calculado até... mas sem certezas. O bloco térmico usado nos cálculos era um pouco fraquinho.
A parede dupla , está pelo novo regulamento, que na presente situação não cumpria com 6 cm os requisitos para esta zona.
Colocado por: callinasQuando me referia ao velho era o que estava em vigor até janeiro. Novo, o que entrou em vigor após.
Colocado por: PapoilaVerde(PS: Solução de fora para dentro - Reboco hidrófugo, isolamento em lã de vidro de 4cm, tijolo de 7cm, wallmate de 6cm , tijolo de 15cm , reboco, sem caixa de ar...ainda para definir. Se o projeto de térmica prever um isolamento exterior de 6cm, o tijolo de 7cm passaria a 11cm e há a possibilidade do Wallmate ser de 8 cm)
eXACTO
iSSO é uma invenção sem qualquer sentido! ou então passaram-lhe mal a informação
Colocado por: branco.valterHá algures no fórum um tópico onde uma pessoa colocou o detalhe de construção da sua moradia que incluía:
Reboco, tijolo (11 ou 15), placa de lã de rocha, placa de XPS, tijolo (11 ou 15), reboco.
Já foi à algum tempo e só lembrei-me desse texto por causa deste tópico.
O DO estava contente com o resultado final.
Colocado por: Ricardo AlEu tenho previsto, reboco 2 cm+bloco térmico de 25cm + 8 cm de capoto +2 cm de reboco .
Colocado por: JoaoPinaPois mas a lã de rocha ficava entre os dois panos de tijolo e não por fora barrado com reboco
Colocado por: PapoilaVerdeFoto dos pormenores das paredes e cobertura.
