    Colocado por: Anonimo16062021
    Mais um ano em cima mas ainda não me esqueci do que aprendi na escola de condução (carta de pesados não é para qualquer um)
    Lol
    lol meu pai tinha uma e entregou por falta de uzo e nunca aprendeu isso desta forma lol ...
    Colocado por: Anonimo16062021Quanto menor for esse número, % mais baixo será o perfil do pneu..ponto
    Isto é verdade se a largura do pneu for a mesma. Caso a largura seja diferente, haverá casos em que a % mais baixa não signifique que o perfil é mais baixo na comparação dos dois pneumáticos. É uma questão de matemática, não de cartas A B ou C
    Outra questão que reparei mais atrás foi alguém referir que mudou os pneumáticos da frente para a retaguarda. Está provado por diversos testes que esta fórmula está errada, devendo-se manter os pneus em melhor estado na retaguarda. Assim sendo, o ideal é usar os pneus dianteiros até ao seu máximo estabelecido, e no momento de adquirir dois novos pneus, passar os da retaguarda para a frente e colocar os novos atrás.
    Concordam com este comentário: eu, Bricoleiro, Vítor Magalhães
    Por falar em pneus, tenho 150 aérios para torrar em um par de Goodyear Vector 4 Seasons 185/65 R15 M+S.
    28K foi a duração do par dianteiro.
    Pois, o Rafael tem razão, mas há quem pense o que valor do perfil da altura a seguir à barra seja fixo e não em % e depois baralham-se todos.
  5.  # 45
    Colocado por: callinasAchei curioso.
    Faz sentido estás medidas serem equivalentes?
    nao sao equivaletes por estar a diferncia de 65para 55paracima ta mal para baixo ta bem a largura e nao faz diferencia mas altura e diametro faz..as medidas podem ser mais piquenas do que os maximos do livret maiores e que nao e sempre em par naopode ser difrente por coisa de aderencia...2 eguais a frente 2 eguais atras...
  6.  # 46
    No meu cado tenho 215/60 r17, poderia usar 235/55 r17?
  7.  # 47
    Colocado por: callinasNo meu cado tenho 215/60 r17, poderia usar 235/55 r17?
    Poder pode usar o que você quiser, existem 3 limitações quanto às medidas dos pneumáticos:
    1. limitação do tamanho da cava da roda do carro
    2. para passar na IPO tem de apresentar no máximo 5% de diferença em relação à medida original
    3. para andar legal só pode usar o que tem no livrete
    Concordam com este comentário: tiyxu, rafaelisidoro
  8.  # 48
    O que eu escrevi foi isto..
    Não tenho culpa de estarmos a falar de alhos e o Rafa vir falar de bugalhos como de costume
    oh Dias calma que isso que escreveu foi quando o controlo de tração automático ativou ...
    começou a discordar foi na sua conversa do baixo e alto perfil ... quando estávamos a comparar pneus ...
    depois é que veio a mecânica pesada . e concordei na leitura do pneu unicamente em si .
    mas estava a comparar pneus e o Dias disse que eu tinha dito idiotices ou algo parecido lol ...
  9.  # 49
    A idiotice que me referia..
    Isso não é idiotice nenhuma, é verdade.
  10.  # 50
    Um 235/55 R17 é mais alto que um 165/65R14 por exemplo.
  11.  # 51
    Nao é verdade..
    Estamos a fala do perfil do peneu e não da polegada
    Ó amigo se não sabe informe-se, não invente!
    55% de 235 é 129,25 mm
    65% de 165 é 107,25 mm
    Concordam com este comentário: treker666
  12.  # 52
    Colocado por: BricoleiroUm 235/55 R17 é mais alto que um 165/65R14 por exemplo.
    não compliques isso ao homem tas a mudar as jantes lol
    usando as mesmas jantes ( 15 ) um pneu 205/60/15 tem um perfil ligeiramente mais baixo que o 225/55/15 ...
  13.  # 53
    Colocado por: rafaelisidoronão compliques isso ao homem tas a mudar as jantes lol
    A jante aqui não interessa para nada, mudei a jante porque são medidas reais, o 165 não existe em 17.
  14.  # 54
    mas a minha medida existe ... e o 60 é mais baixo que o 55 .
  15.  # 55
    Colocado por: rafaelisidoromas a minha medida existe ... e o 60 é mais baixo que o 55 .
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Foi um exemplo, podia ter posto medidas na mesma medida da jante mas para o caso é indiferente.
  16.  # 56
    235 = largura em mm
    55 = % da largura
    logo 55 = 129,25mm
    ___________________________________
    165 = largura em mm
    65 = % da largura
    logo, 65 = 107,25mm
  17.  # 57
    Colocado por: Anonimo16062021Pneus de Baixo Perfil
    A rotulagem padrão dos pneus não inclui somente a largura e o diâmetro interno de um pneu, mas é também uma indicação de seu perfil. Esta é uma proporção percentual da largura do pneu e da altura da borda, que em geral é de 40% para um pneu 215/40 R18. A altura da borda é medida a partir do aro até a extremidade do pneu. Se o resultado for no máximo 50% da largura do pneu, o pneu leva o nome de pneu de baixo perfil. Na grande maioria dos casos, eles também são pneus largos.
    http://www.pneucity.com/tipos-de-pneus.html
    oh Dias passa a frente acredite .
  18.  # 58
    Nao é verdade..
    Concordam com este comentário:treker666
    Claramente não queria concordar mas no tlml falhei o alvo.
    • 20 julho 2016 editado
     # 59
    Colocado por: Anonimo16062021Nao é verdade..
    Está a falar de pneus com ETICS, só pode...
0.0222 seg. NEW
