    Boa noite,
    Gostaria de opiniões, se é possível/seguro; fazer um muro em alvenaria de tijolo, com cerca de 80 cm de altura, e os pilares serem barrotes?a ideia é depois da alvenaria, subir até aos 3 metros de altura ripas de madeira como na foto .
    Ignorem o preço, lol, foi mesmo so para apanhar a madeira.
    Melhores cumprimentos,
    C. Franco
    Ou seja que colocar pilares de madeira com 3 metros. Entre eles fazer parede de tijolo de 80 cm de altura?
    Gostava de ver uma foto do efeito final. Onde viu a ideia?
    Nunca vi em lado.nenhum. a ideia é fazer uns arrumos
    perfeitamente exequivel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos franco
    Obrigado a todos
    atenção é à ligação da alvenaria com os pilares em madeira e com o resto da madeira.
    se é para ficar tosco não há problema, se é para rebocar e fazer um melhor acabamento terá problemas em ligação dos materiais. fissuras no reboco das juntas.
    Qual a melhor maneira de fazer a união?
    Pode fazer a alvenaria por fora dos barrotes e colocar um rufo para rematar as tábuas, assim:
    é para rebocar certo?
    rebocando, a ideia que posso dar é a do penso rápido, que resulta muito bem quando bem aplicado.
    rede de fibra de vidro a unir tijolo e madeira. rede de fibra de vidro a sobrepor pilar e agarrar no tijolo no mínimo 15 cms para cada lado.
    e neste caso no mínimo duas camadas de rede.
    Qual será a maneira mais económica? Digo económica, pois não tenho necessidade deste barracão durar 50 anos.
    Eventualmente, de que outro modo económico poderei construir um barracão?
    Económico só se algo deste género
    A imagem não tem muito bem aspecto, mas acho que dá para perceber o sistema construtivo. Ora do lado da parede arranca a chapa daí para cima.
    A ideia realmente seria uma.coisa desse genero
    A minha duvida é se deveria faze-la toda em.madeira, ou aproveitar os.muros que delimitam o terreno
    Colocado por: carlos francoQual será a maneira mais económica? Digo económica, pois não tenho necessidade deste barracão durar 50 anos.
    na minha opinião, em ripas de pinho. pegar em ripas de pinho fazer estrutura e revestimento. tipo casa de madeira americana.
    no final dar-lhe um acabamento desejado e sobretudo para protecção.
    dog house
    E será melhor fazer estrutura com pilares chumbados em sapatas de cimento, ou faço uma laje e a estrutura fica apenas pousada na laje?
    Colocado por: carlos francopousada na laje?
    para não começar a ver a madeira a apodrecer
    Colocado por: carlos francoE será melhor fazer estrutura com pilares chumbados em sapatas de cimento, ou faço uma laje e a estrutura fica apenas pousada na laje?
    em geral depende da secção do pilar e da dimensão do barracão.
    mas não vejo problema em fazer uma pequena laje com malha-sol(importante) e fixar lá apoios metálicos que vão segurar os pilares"".
    pode encastra-la directamente na laje mas eu não arriscava, por causa de humidades e fissuras.
    qualquer coisa assim, mais ou menos estruturada
    o ideal são conetores metálicos tipo tubo oco por dentro onde entra o pilar e é fixo com dois varões roscados. Veja na marca Simpson
    O leroy tem 2 tipos de fixaçao. A igual a esse das fotos, aparafusado, e outro, estilo piramide invertida oca, que se "crava" no chao, e é da medida do barrote/pilar que for escolhido. A minha duvida é se so isso dá fixacao suficiente
    Essa de cravar, enterrar da, convém ligar as 4 bases por um perfil madeira.
0.0205 seg. NEW
