    • RaulPT
    • 17 julho 2016 editado
    boas,colar roofmate na parede e depois colocar calhas pladur ou primeiro colocar calhas pladur e depois o roofmate,vai ter que passar cabos electricidade
    colocar as calhas, passar toda a cabulagem e tubagem e aplicar lã de rocha
    Colocado por: riscoscolocar as calhas, passar toda a cabulagem e tubagem e aplicar lã de rocha
    nao vou colocar la de rocha,wallmate paredes e roofmate tectos falsos
    Colocado por: RaulPTnao vou colocar la de rocha,wallmate paredes e roofmate tectos falsos
    Faz mal... meta lã de vidro.
    porque facco mal?
    Porque não vai ficar bom.
    O ideal é montar isso com a lâ de vidro+ papel kraft, meta manta de 20km/m3, bem comprimida ( até é MAIS BARATO que o XPS)
    Antes de meter os montantes, interpopnha um pouco de manta depolietileno entre estes e o reboco da bapede pré-existente, para quebrar ponte termica.
    Vai usar montantes de quantos mm?
    A lã vai preencehr devidamente os epsçaos dos montaqntes e acomodar a tubagfgem electrica e/ou de canalização que enfiar. tam´bem vai funcionar muito melhor em termos acústicos, especialmetne se bater na parede, nã vai ter o som oco que fica se meter placas rigidas de poliestireno....
    e so para isolar o calor ou frio,ja tem paredes,na sala so tem uma parede ,o tecto e o principal factor,Lã de Pet Isosoft ja me falaram ser muito bom e nao prejudicial ha saude,nao consigo e encontar precos
    Colocado por: Anonimo16062021
    A lã de rocha também..
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Ora cá está o nosso amigo Dias sempre a ajudar.
    o tabaco sim faz mal á saúde....a lâ de rocha não. a da ISOVER nunca me deixou ficou mal
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Dos Santos
    qual e a diferenca entre walmate paredes e roofmate tecto e la de rocha ?a mim so me intere-ssa o isolamento termico nada mais,porque ensistem tanto na la de rocha
    Colocado por: RaulPT,porque ensistem tanto na la de rocha
    porque vendo lâ de rocha. brincadeira eheh, fica muito mais fácil aplicar, é mais barato, e fica bem servido só por isso. mas se quer colocar wallmate ou xps força.
    Mas o bolso vai xiar
    Ouça os conselhos.
    Se não, coloque desta, este fim de semana estive num engarrafamento dela
    Pode sempre optar pela aplicaçao da espuma projectada que tem a vantagem de envolver todas as tubagens e eliminar os pontos fracos das mantas e paineis ou aplicar a espuma injectada para o interior da caixa de ar apos ter aplicado as placas de gesso.
0.0139 seg. NEW
