    sancardoso
    e o que acha da pistola de pintura? é aquela que tem o motor logo em cima de onde se coloca tinta certo? como lida com as pinturas ? tem boa propulsão de tinta?
    Colocado por: C. LoboComo é que pode este demolidornão r 15 joules de impacto se os da bosch de tamanho equivalente têm metade...
    Talvez o sistema de impacto não seja pneumático, deve ser isso. :-(
    De facto 15J para 1300W é curioso e ainda mais curioso é 3800 impactos para 15J !
    Esses dados devem aplicar-se com o martelo sem carga. Em carga deve ser tudo a dividir por 2 (exceto a potência) xD
    Colocado por: dryfussancardoso
    É melhor que as que vem naqueles kits
    Perde por não ter mais bicos para dar tinta mais grossa tipo areada ..... mas já deve ter la passado 50 litros e avariado agora no gatilho
    Estava para comprar uma pistola de decapar a areia, tipo a que estava no lidl mas não comprei porque dizia 250l/min e o compressor que comprei tem 165l/min. Alguém pode amavelmente explicar o que significa estes valores?
    O do compressor é o caudal que consegue produzir para o depósito ou o caudal que sai pela mangueira?
    A pistola pode ser usada neste compressor? Se for usada apenas significa que vou ter que parar algumas vezes para voltar a encher o depósito de ar?
    O caudal que o compressor consegue produzir é esse. 165l/min.
    Depois tem o depósito que lhe dará uns segundos/minutos de inércia, mas é só isso.
    Se estiver pedir 250l/min na pistola, ela vai estar sempre a parar porque o compressor não consegue produzir de forma constante esse débito...
    Ah Ok era o que pensava então obrigado :) acha que o depósito de 50l dá para fazer uma trabalhos pequenos com essa pistola?
    Colocado por: dedaoAh Ok era o que pensava então obrigado :) acha que o depósito de 50l dá para fazer uma trabalhos pequenos com essa pistola?
    Eu não me metia nisso. Essas pistolas são para trabalho contínuo e corre o risco de estar sempre a parar... além disso o compressor também vai estar sempre a trabalhar, será que aguenta o ritmo? :)
    Tente arranjar uma pistola com um caudal mais próximo do compressor que já tem.
    Vale a pena aproveitar :-) Mega descontão
    Menos 1 cêntimo não é mau mas menos 99 cêntimos é ainda melhor!
    Até o resguardo preto do motor e a pega são iguais... :))
    A treta é a mesma, só muda o nome!
    http://www.aki.pt/ferramentas/equipamento-de-oficina/compressores/24-litros/CompressorcomoleoDexter24L2.5CV-P43643.aspx
    Colocado por: sancardosoA minha pistola de pintar do Parkside avariou no gatilho alguém já usou a garantia do lidl
    Já, tive um produto, não necessariamente ferramenta que se avariou no prazo da garantia. Entreguei na loja com o recibo da compra, demorou talvez 20 dias e fui avisado. Nada de negativo a apontar. Fora da garantia é o cliente que envia para a assistência técnica. Mas, isso é o mais comum com todos os retalhistas.
    Meus caro, alguém aqui tem a serra circular?
    Vai aparecer no lidl na próxima segunda feira!
    Serra circular
    Alguém pode tecer opiniões sobre ela? Ando a procura de uma para hobby e pequenos trabalhos!
    Acham melhor ela ou aquelas da Dexter ( marca branca da Leroy /Aki) ?
    Cumps!
  12.  # 32
    Colocado por: dryfusMeus caro, alguém aqui tem a serra circular?
    Serra circular
    Cumps!
    Tenho a do LIDL, precisei para uma obra DIY em casa para cortar barrotes de casquinha lamelada.
    Só trabalhou mesmo para isso pelo que não posso opinar muito quanto a longevidade e fiabilidade da máquina, no corte cumpre a função dela.
  13.  # 33
    Eu tive uma serra circular da Dexter e foi para a garantia após o corte do 2º barrote de madeira pinho -_-
  14.  # 34
    Colocado por: master_chiefalguem sabe se existe algum tipo de mini compressores de ar, peqeuno e portatil, para limpar os computadores e equipamentos dificeis de transportar?
    Há, encontra por exemplo no leroy merlim. São compressores para modelismo
  15.  # 35
    Colocado por: TyrandeEu tive uma serra circular da Dexter e foi para a garantia após o corte do 2º barrote de madeira pinho -_-
    Nossa, lá se foi aminha ideia de comprar uma delas, se bem que tenho muitas ferramentas (2 ) da Dexter e ainda não tive problemas, tenho a rebarbadora e a aparafusadora e ate hoje tem corrido bem!
    O que aconteceu com a sua serra circular? o barrote prendeu a serra enquanto cortava?
    Vou estudar muito bem essa serra circular para ver se me decido até segunda sobre a compra, ando muito tempo ha espera de uma dessas serras!
    isso e a pistola de pintura !
  16.  # 36
    Eu também tenho bastante ferramentas da Dexter...lixadora mouse, tupia, tico-tico, lixadora de rolos...
    Mas a serra circular teve mesmo de voltar para trás!
    Não ficou presa no barrote...até porque era um barrote bem pequeno. A pecinha que prendia a lâmina no sítio quebrou, fazendo com a lâmina não prendesse, mesmo apertada ao máximo...Não sei explicar melhor que isso...
    Devolveram-me o dinheiro e comprei uma da Ryobi =)
  17.  # 37
    Aquela que lhe ia cortando pescoço fora?
  18.  # 38
    Colocado por: Bricoleiro
    Não..Essa foi a da Ryobi (mas a culpa foi minha). E ela só ficou com uns arranhões, está a funcionar na perfeição.
    Se tivesse acontecido esse episódio com a da Dexter, acho que ficava mesmo sem o pescoço!
  19.  # 39
    E o laser com medição ate 10 metros por 20€
    Alguém vai investir?
  20.  # 40
    Colocado por: sancardosoE o laser com medição ate 10 metros por 20€
    acho que não é grande coisa
    mas pode comprar e se não servir, devolve
0.0256 seg. NEW
