    Eu percebo zero disto, mas entao a maquina nao devia apitar?Nem devia ter de tapar os paineis?A bomba nao devia estar ligada a corrente?
    Colocado por: 1000sNem devia ter de tapar os paineis?
    não.
    Colocado por: 1000sA bomba nao devia estar ligada a corrente?
    ??para apitar é porque esta alimentada electricamente (ligada á corrente), certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1000s
    Não esta ligada a corrente a unica coisa ligada a corrente é um ecran pequeno que é o da 7ª foto
    • 1000s
    • 31 julho 2016 editado
     # 24
    Colocado por: jorgealves
    A maquina esta na lavandaria que tem cerca de 25m2 com 7metros de janelas que estao sempre abertas e ainda tem 1 tubo de respiracao que vai ser para a caldeira de aquecimento....
    Isto sobre a entrada e saida de ar no mesmo sitio
  4.  # 25
    o vaso azul é o vaso de expansão das AQS.
    o branco é do solar,
    Sim, sei isso.
    Mas não devia ter uma descarga para o esgoto.
    Ou seja em excesso de pressão na rede vai ao balão para amortecer, não sendo suficiente faria a descarga para o esgoto?
  5.  # 26
    A bomba de calor tem ligacao ao esgoto é a unica
      GMCQ
    • 31 julho 2016
     # 27
    Colocado por: BelhinhoEssa de ter que tapar os painéis está um must....
    Já temos hotéis para animais para deixar os cães e gatos quando vamos de férias, qualquer dia vamos ter para painéis solares.....:-)
    Concordam com este comentário:GMCQ
    É offtopic mas.... Acredite que existe uma grande vantagem em deixar os cães ou gatos em hotéis/ou algo que o valha, alguém conhecido por exemplo, do que deixa-los simplesmente em casa, e se for num apartamento e sem supervisâo, esta necessidade aumenta exponencialmente...
    Mas esta conversa é para outro tópico. ;)
  6.  # 28
    Colocado por: 1000sA maquina esta na lavandaria que tem cerca de 25m2 com 7metros de janelas que estao sempre abertas e ainda tem 1 tubo de respiracao que vai ser para a caldeira de aquecimento....
    está mal.
  7.  # 29
    Colocado por: callinasOu seja em excesso de pressão na rede vai ao balão para amortecer, não sendo suficiente faria a descarga para o esgoto?
    o vaso de expansão é dinamico e permanente somente quando ultrapassa as condições de segurança é que é libertado liquido para o exterior, se o mesmo for bio-degradavél pode ser canalizado para o esgoto, caso contrario tem que ser canalizado para um recipiente com capacidade adequada e enviado para operador autorizado para abate ou reutilização,
    para evitar estas tretas todos é que se encontra cada vez mais instalações são cheias somente com agua, e depois dá mer*a.
  8.  # 30
    Então Jorge Alves o que posso fazer para resolver isto?
  9.  # 31
    Colocado por: 1000sque posso fazer para resolver isto?
    obrigar o vendedor a resolver, ele é que é o responsavél, afinal é uma coisa bem simples, isto se ele souber fazer.
  10.  # 32
    Colocado por: jorgealvesobrigar o vendedor a resolver, ele é que é o responsavél, afinal é uma coisa bem simples, isto se ele souber fazer.
    O problema e que começo a ter grandes duvidas que saibam sequer o que andam a fazer....
    Tenho os paineis no telhado a quase 6 meses, mudei-me a 3 meses e só a menos de 1 mes puseram isto a "funcionar", é o mal de preferir entregar os negocios a familia, paguei mais caro pois ja vi ai colegas do forum que pagaram 3250 pelo mesmo sistema e o deles funciona...
  11.  # 33
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso é igual a um problema que já me apareceu, se for só chantando dois ligadores ou se baixar a temp maxima do acumulador atraves do solar!!
    e não devia dizer mais nada que isto custa dinheiro
0.0104 seg. NEW
