    Colocado por: clasusPS: Tenho **quase** a certeza que estes portões podem levar umas grelhas para servirem de respiro.
    As janelas desses portões são em acrílico, mesmo que não haja de fabrico com grelhas, pode-se furar onde se desejar e aplicar grelhas.
  2.  # 102
    Pode colocar um portão que tenha "janelas" como este
    É uma boa solução para entrada de luz mas não resolve a questão da ventilação.
    Um portão seccionado bem aplicado fica quase estanque, se não tiver nenhuma abertura pode ter estragos se deixar a garagem fechada algum tempo.
    • clasus
    • 29 julho 2016 editado
     # 103
    Colocado por: ghost12
    1. Um portão seccionado bem aplicado fica quase estanque, se não tiver nenhuma abertura pode ter estragos se deixar a garagem fechada algum tempo.
    Aqui tem :)
    null
    Concordam com este comentário: ghost12
  3.  # 104
    Boa ideia essa do portão.
    Estava aqui a pensar. Quanto aos afastamentos, de lado só tenho 3m e atrás tenho 4,5m. Portanto, a abrir janela só poderia ser para trás e teria que meter outro processo. Ia ser uma dor de cabeça. :)
    No portão tenho para aí um afastamento de 7m do vizinho. Portanto, aí se calhar não tenho problemas.
  4.  # 105
    Aqui tem :)
    Concordam com este comentário:ghost12
    Esse portão é bonito...
    Concordam com este comentário: Extravagancia
    • clasus
     # 106
    Colocado por: mariafernandes
    1. Esse portão é bonito...
    Sim, mas as grelhas precisam de estar à cor do portão para não se notarem tanto como na segunda foto.
  5.  # 107
    Bem, parece que quanto a ventilação resolvo bem o problema.
    Se colocar uma grelha atrás e essas do portão já deve haver circulação de ar.
    Já agora, e relativamente à parede com tijolos de vidro. Há algum inconveninente?
    Por ex. dificuldade de fazer isso com o capoto ou outro que não esteja a ver.
  6.  # 108
    Colocado por: PicaretaO pessoal gasta milhares de euros numa casa, mas não querem gastar dinheiro com os técnicos, depois vem para o forum a ver se os técnicos resolvem os problemas de borla...já não há paciência.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Dos Santos
    Picareta,
    Também já se chegou à conclusão que por vezes contratam-se técnicos e acaba por sair borrada na mesma. É uma questão de sorte!!!!
    Se não fôr para discutir, qualquer dia este fórum já não serve de nada.... Passa a ser um fórum apenas para publicitar produtos e serviços!
  7.  # 109
    Colocado por: sergio_pintasTambém já se chegou à conclusão que por vezes contratam-se técnicos e acaba por sair borrada na mesma
    Uiii ... há muito tempo que sei isso.
    Tal como quando vamos ao médico e vimos de lá ainda pior do que quando lá chegámos.
  8.  # 110
    Colocado por: Anonimo16062021
    Eu maluco como sou optei por essa solução..verdade seja dita nao tenho umidades a moerem-me a cabeça nas paredes no interior da garagem
    Edit..tijolo térmico com ETICS
    Mas com certeza que teve também cuidados no piso térreo (se for térreo).
  9.  # 111
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Também tenho assim no projecto. Também não é por mais uns metros quadrados que o gato vai às filhoses :p
  10.  # 112
    no meu caso mesmo na parte enterrada tenho 6cm de xps
  11.  # 113
    Colocado por: mariafernandesE se for por exemplo aquele tijolo de vidro?
    Pergunte ao seu arquitecto. Caramba há perguntas que tem de discutir com o seu técnico/s....
  12.  # 114
    Independentemente de poder discutir, ou não, com o técnico, perante a sua indignação, só retiro uma conclusão.
    Na sua perspectiva apenas tenho o direito de discutir tudo o que tiver a ver com a minha casa com o técnico e não devo procurar mais nenhuma informação nem sequer devo trocar ideias com outras pessoas.
    Realmente, isso é uma boa visão para um ditador (se mantiver toda a gente de olhos fechados, tudo o que disser é lei).
    Por favor, se for para esse tipo de resposta, não escreva no meu tópico.
    Obrigada
  13.  # 115
    se calhar o que ele quis dizer foi que o tecnico é que sabe como é a casa e será mais facil para ele avaliar de enquadra com a estetica do resto ou não, tive o um caso na minha que estava a pensar meter disso num sitio e ele disse que não ficaria bem pois esteve a ver a obra e deu a opinião dele
    não colocou plantas nem os 3d para poder opinar se enquadra ou não esse tipo de tijolo de vidro
  14.  # 116
    Colocado por: nelson__ricardose calhar o que ele quis dizer foi que o tecnico é que sabe como é a casa e será mais facil para ele avaliar de enquadra com a estetica do resto ou não, tive o um caso na minha que estava a pensar meter disso num sitio e ele disse que não ficaria bem pois esteve a ver a obra e deu a opinião dele
    Claro, eu percebo isso, dito por si.
    Agora repare na forma como é colocado o outro comentário.
    Eu não tenho desenhos 3D, pelo que não lhos posso facultar. Se tivesse era mais fácil imaginar como as coisas poderiam ficar. Só tenho uma planta.
    De qualquer forma, em arquitetura moderna, há algum tipo de tijolo desse género que fique bem?
  15.  # 117
    sim ha, conheço uma que tem de cima a baixo assim deve ser uma caixa de escada
0.0202 seg. NEW
