    Eu já reparei que mts de vos só sabe é opinar materiais. Nunca os aplicou. Não há net e vêem pra que o produto serve e dizem as pessoas. Vou ficar atento
    Mas afinal precisa saber preços ou não???
    Pedro os 108 m2 são as 3 demãos q o dono quer dar né
    Por acaso apliquei há pouco tempo o Weber tec.824 num depósito de 150.000l para um sistema de rega.
    http://www.weber.com.pt/uploads/media/Ficha_tecnica_-_weber.tec_824_julho_2013.pdf
    Fica a ficha técnica do produto e cada 20kg deve arranjar à volta de 60€.
    Não, não lhe quero vender!
    Tens também este produto ( já utilizei num reservatório muito antigo num monte....) SIKA TOPSEAL 107.... Teve de ser adquirido directamente na SIKA... Ficou muito mais em conta.
    Ficha tecnica anexa.
    Os m2 são somente uma. A medição da superficie existente a tratar, depois pode haver mais ou menos demãos, conforme o produto prescrito.
    Com aquelas microargamassas só precisa lá ir duas vezes ( ou nem isso, pois com este tempo se calhar consegue aplicar a segunda camada após umas 4/5 horas .. e vai ficar 100x melhor que essas tratas de peles elasticas...
    O cliente sabe lá o que quer. Não quer dar garantia do trabalho?
    PS: Sim as fichas técnicas são para ler e ver as recomendações de aplicação.... muitas vezes consegues com um produto mais caro fazer um trabalho melhor e mais barato... lê os rendimentos e as condições de aplicação e faça as contas. com o preço que tiver para o material.
    A mim tanto se me da receitar o BASF, como o SIKA, o MAPEI ou o WEBER,... desde que em obra seja aplicado o produto adequado....
    O Valtere é que tem de fazer as suas contas, qual o seu rendimento ( horas/dias) a aplicar esse material, os custos com deslocações, com consumíveis e os gastos com o material que decidir aplicar ( o material correcto, que até pode ser uma só demão...).
    Agora aquelas coisas fibradas, de borracha e peles elasticas e afins, num deposito de agua.. esqueça. Não é por meter 3 demãos que irá funcionar.
    Concordam com este comentário: tiyxu, jorgealves
    Colocado por: valtereBom dia. Tenho um tanque de agua em cimento pra isolar. Queria saber o preço final, tanto mão de obra como já com tintas. O tanque tem 4 mts x 3 mts e altura 2 mts. O chão tbem é pra isolar. A tinta qye quero é tipo tinta terraços cinza. Quero 3 demãos em todas as paredes e chão. Qual o preço final ?
    Colocado por: valterePedro os 108 m2 são as 3 demãos q o dono quer dar né
    Bem, aqui o homem é um pato bravo que nem um simples e reles orçamento sabe fazer.
    Concordam com este comentário: jorgealves, valtere, DVilar
    Colocado por: valtereEu já tinha percebido que você é técnico ou até vendedor . Por outras coisas q li aqui mo foram .vocês só dão dicas da weber ou outras coizas mt caras. Obrigada por o resposta. Pra mim até é vendedor. Vou tar de olho em você viu. Vou tar de olho naquilo que você responde. Já vi quer é vender. Mas isto está péssimo
    há pessoal que só devia beber agua, sempre conseguia perceber o que é uma ajuda desinteressada.
    pinte aquilo com tinta plastica do Aki, vai fazer o mesmo e fica barato.
      aacc
    • 7 agosto 2016
     # 29
    desde 2011 com uma discussão iniciada... grande produção...
  9.  # 30
    mas se quer saber o preço da aplicação pode perguntar a este senhor,
    https://forumdacasa.com/discussion/45040/construcao-moradia-e-possivel-construir-a-cerca-de-500550--iva-por-m2/#Comment_956059
    Colocado por: valtereEu faço só pintura exteriores e interiores valter martins 966235036
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, larkhe, santosvieira
  10.  # 31
    que é que braga é praki chamada???
      GMCQ
    • 7 agosto 2016 editado
     # 32
0.0146 seg. NEW
