Boa tarde, será que alguém me pode ajudar? Tenho uma caldeira Lifestar, e quando fui de férias fechei todas as torneiras de gás. Quando as voltei a abrir, não tenho água quente. Abro as torneiras para o lado quente e não sai nem uma gosta. Já subi a presão para 1,5 Bar, mas continua sem sair água.
Quando abro a torneira para o lado frio sai água normalmente, mas quando abro para o lado quente, nem pinga. Como é que abro o passador? Debaixo da caldeira tenho 5 torneiras. A do meio é do gás, as outras não sei ao que correspondem. Será uma dessas?
As torneiras parecem estar todas abertas, aquelas duas válvulas que tem uma ranhura devia fecha las e limpar o filtro que tem dentro pode estar entupido e não deixar passar água.
Sim estão todas abertas. O problema é que algumas dessas quando sao de fraca qualidade mói o manipulo, e estas a abrir e a fechar e não se passa nada pois o manipulo está estragado. Pode ser o caso.
Fechou alguma torneira? É que se a caldeira estiver avariada, continua a passar água na caldeira, e tubagem pelo que se não recebe água na torneira de água fria, então algum desses passadores foi fechado e ao supostamente o abrir, a rosca partiu, o manipulo exterior rodou mas o interior não. Resultado se sabe que torneira fechou, é só tirar o manipulo com uma chave de fendas e com um alicate rodar o manipulo inteiror.
