    Colocado por: silvaferreiraBoa tarde
    O frigorífico fica na parede contrária sozinho.
    A cozinha ocupa só uma parede e não gosto daqueles laminados? brilhantes , gosto daquelas portas com moldura não sei como se chama
    Será que um exaustor de 90 é muito grande?
    Não, um exaustor de 90 não é muito grande. Pode colocar. Parece-me adequado para o seu espaço.
    Os armàrios com moldura, são em que cor silvaferreira?
    Como é ou vai ser o chão?
    Têm luz suficiente na cozinha ou tem que considerar essa questão?
    Olhando para a planta da cozinha que desenhou, sugiro armàrio de duas portas a abrirem ao centro (ao meio) por baixo do lavaloiças. (E com isto estou a supor que o lavaloiças irà estar naquele sítio onde só se vê uma bancada com uma vazio por baixo) ?
    Se for o caso de eu estar a perceber correctamente, da localização do lavaloiças ser realmente aí, serà que não vai bater com a cabeça no armàrio de cima ao lavar a loiça (?)...Talvez deverá considerar dois armàrios mais largos en vez desses quatro mais estreitos e salvaguardar espaço livre na parte superior do lavaloiças.
    Se não for o caso, se tiver espaço suficiente entre os armàrios superiores e o sítio onde entendo ficarà o lavaloiças, então jà não se coloca a questão, claro.
    Os dois gavetões debaixo da placa são para arrumar o quê? Onde guarda os talheres e os panos (toalhas de mesa da cozinha, pegas, panos de loiça por exemplo) ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaferreira
    As cozinhas, ou antes, os armàrios para as cozinhas, podem ser de uma variedade de materiais : madeira, mdf, aglomerados e laminados..Depois faz-lhe ou dà-lhe o acabamento que quiser (com moldura como na sua imagem ou sem, qualquer cor, depois pode ser mate ou com brilho..).
    Se quiser ver a diferença entre os laminados, compensados, etc..Veja aqui, o site é brasileiro, mas entende-se :o)
    http://www.studiovolanti.com/madeira-mdf-mdp-compensado/
    O lava loiça é exactamente aí sim, em relação a bater com a cabeça nunca me aconteceu, os móveis superiores não têm uma profundidade menor?
    Os armários superiores desenhei com 50cm acho que 60 fica demasiado largo.
    Os gavetoes eram p pratos e tachos, acho que me esqueci dos utensílios e paninhos...
    Gosto dos armários em branco mate (sem brilho?)
    O chão é este Carbon (cinzento) da imagem.
    É uma cozinha com muita luz.
    Que medida deve ter entre a torre e a placa?
    Colocado por: alexp
    É o que eu tenho de 400 m3/h com 60cm de largura . Se fosse hoje tinha seguido o conselho da empresa que fez a cozinha e tinha colocado uma chaminé de 90cm .
    Se calhar a questão não era ser exaustor ou chaminé, mas sim ser de 90 cm em vez de 60 cm.
    Colocado por: silvaferreiraO lava loiça é exactamente aí sim, em relação a bater com a cabeça nunca me aconteceu, os móveis superiores não têm uma profundidade menor?
    Deve ter a distância que considere confortável.
    Se a placa encosta à torre não tem margem livre de trabalho na zona encostada à torre, além de que irão vapores, salpicos, gorduras para essa face da torre.
    Eu tenho 60 cm
    Se der mais que 20cm da torre à placa tenho o exaustor no meio da cozinha. ..
    É importante dizer que logo na entrada da cozinha do lado esquerdo da porta tenho 1,80 m disponível de espaço??
    Os moveis superiores são normalmente 40 cm profundidade
    Os armàrios superiores não são necessariamente mais estreitos, por exemplo os meus não são, mas, là està, não tenho armàrios por cima do lavaloiças, e tenho uma bancada com as màquinas de lavar loiça e roupa que não tem armàrios superiores, é então a bancada de trabalho.
    Medidas tipo na imagem..
    A base sendo 10 cm dá um ganho de espaço útil nas bancadas
    Concordam com este comentário: tiyxu
  12.  # 32
    Se se esqueceu das gavetas para os talheres e panos, pode substituir o armàrio de baixo do forno no seu desenho por quatro gavetas e assim resolve.
    Aquela porta de armàrio do lado esquerdo do seu desenho parece-me um pouco alto..alguém chega là ? Se ninguém là chega, faça esse mais comprido e o do meio mais pequeno, em vez de assim, é trocar um pelo outro. O armàrio de cima vai ser igual ao que està ao lado e o armàrio do meio faça da altura do forno...Pode parecer preciosismo, mas a simetria favorece a estética ( depende um pouco do estilo que se pretende, mas não vou complicar mais aqui...).
  13.  # 33
    Qual é o material da bancada e cor ?
    Qual o revestimento e cor das paredes?
    Qual a cor dos seus electrodomésticos ?
    Onde està o escorredor de loiça? Està previsto ao lado do lavaloiças?
  14.  # 34
    Concordam com este comentário:joaosantos
    Não me parece particularmente importante. Espaço livre à entrada da cozinha parece-me simpàtico para não dar um ar atravancado.
    Onde guarda a vassoura e pequenos utensílios de limpeza?
  15.  # 35
    Colocado por: silvaferreiraÉ importante dizer que logo na entrada da cozinha do lado esquerdo da porta tenho 1,80 m disponível de espaço??
    É bastante importante, pode fazer os móveis em L
  16.  # 36
    E é importante poder fazer a cozinha (móveis) em L, neste caso especifico, porque razão?
  17.  # 37
    Colocado por: CMartinE é importante poder fazer a cozinha (móveis) em L, neste caso especifico, porque razão?
    Porque com 4.80m de móveis, fica com menos de 2m de bancada o que é muito pouco.
  18.  # 38
    Ai Picareta.
    Eu estou é a pensar se o silvaferreira não precisarà dum armàrio para a vassoura, e restantes utensílios, e talvez até detergentes, podia-se aproveitar para fazê-lo aí à esquerda, mas não precisaria dos 1,80..podia ficar afastado da porta de entrada, là està, para não atravancar muito o espaço, nem que até visualmente.
    Vamos ver o que responde a respeito...
    Concordam com este comentário: NewNick
  19.  # 39
    E já agora, o silvaferreira tem dispensa?
  20.  # 40
    silvaferreira, serà que conseguia fazer o a planta da sua cozinha, assim para a vemos de cima?
    Coloque por favor, para além dos armários que tem neste seu desenho, a porta de entrada e a janela.
    Não precisa de ser um desenho por aí além, só para se perceber melhor o espaço?
0.0212 seg. NEW
