    À uns tempos atrás passei por uma moradia que tinha um pequeno abrigo para madeira feita com painéis sandwich e à primeira vista as 4 placas só estava aparafusadas umas às outras. É claro que estava a conduzir o carro e só olhei mais um pouco porque achei algo curioso.
    Dito isto, a moçoila até tem jeito para a madeira por isso não quer fazer mais um projecto com esse material?
    http://myoutdoorplans.com/shed/woodshed-plans/
    Neste caso o telhado teria que ter a orientação contrária de forma a afastar a água da moradia.
      Tyrande
    • 16 agosto 2016 editado
     # 62
    Só não faço em madeira porque a lenha vem com fungos, bichos e mais não sei o que....
    Mesmo que fosse madeira tratada, era coisa para daqui a uns 2 ou 3 anos estar a meio caminho do cemitério.... :/
    EDIT: já comecei a falar com os vizinhos, a ver se algum se opõe a construção do dito abrigo. Até agora tudo positivo...não quero criar má vizinhança por causa disto.
    A questão de ir a câmara...tenho medo de ficar 1 ano a espera da resposta, para dizer a verdade... Da última vez que lá fui, na altura da compra da casa, foram tudo menos proeficientes... -_-
    Para alem do mais, que papelada precisaria de levar para ir com isto à câmara?
      GMCQ
    • 16 agosto 2016
     # 63
    Fonix! A sério que será preciso tudo isso para construir um simples abrigo para a lenha?
    Concordam com este comentário: Picareta, Tyrande, Paulo Porto
      GMCQ
     # 64
    Fiz uma pequena pesquisa e encontrei este abrigo, julgo que se venda no AKI.
    Acho que não choca.
  2.  # 65
    Esqueça os vizinhos e a Câmara, comece mas é a obra e mostre as fotos para começarmos a cascar.
      GMCQ
     # 66
  3.  # 67
    Penso que vi há uns tempos atrás um abrigo desses feito com painel sandwich (paredes e telhado). Era uma coisa pequena e não tinha portas. Vi da estrada por isso não faço menor idéia como a pessoa fez, nem se foi a própria ou adquiriu. Mas há primeira vista (e única), parecia-me algo artesanal, talvez apenas rebitado uns aos outros. Se calhar era o mais barato.
      Tyrande
    • 17 agosto 2016 editado
     # 68
    Colocado por: GMCQFonix! A sério que será preciso tudo isso para construir um simples abrigo para a lenha?
    Concordam com este comentário:Picareta,Tyrande,Paulo Porto
    É que eu pensei a mesma coisa!!!
    O problema dos abrigos dos Aki's e afins são 3:
    - são caros
    - têm medidas standart (ou seja, não cabem no meu espacinho, que tem medidas bem peculiares)
    - não devem durar muito tempo, visto a qualidade dos materiais (estive a vê-los ao vivo e a cores no Sábado...não parecem grande espiga..)
    E o problema de fazer em madeira (acreditem que eu gostaria) é que, como eu disse anteriormente, a lenha vem com bichos, bichinhos, fungos, etc etc... Para passar isso para a madeira, mesmo protegida, acho que não era capaz de demorar muito...:/
    Mas eu a princípio avanço com isto para a outra semana...depois vocês podem descascar à vontade.
    Já tenho os tijolos, a areia, o cimento...faltam as telhas, as lajes para as telhas (ou como é que raio aquilo se chama) e a massa fina para acabamento. E depois, posteriormente, o revestimento/chão interior, que ando a estudar o melhor material para a lenha não ficar em contacto com a parede/chão. Ah, e também ando a ver qual a melhor solução para fazer o remate da telha à parede... Tem um produto à venda, um tal silicone líquido que é para o efeito e tem uma tiras da SIKA que é tipo Ruflex...Só que essas vem muito, e são caras (50€). E eu só preciso de um bocadito...
  4.  # 69
    Com paletes e alguma imaginação também poderá ficar barato, bom e bonito. A cobertura é que não sei....
  5.  # 70
    Tyrande, porque nao usar as tais ripas que falei antes para sustentar as telhas tambem?? O local ficara muito mais arejado para o que pretende se a cobertura for so de telha, permitindo assim que a lenha respire melhor e o ripado nao sera afectado por bicharada.
    Quanto a telha unir a parede, havera quem perceba mais mas nao e suposto ser feito um pequeno rasgo na parede da casa e ai encaixar as telhas, colocando cimento na uniao?
      Tyrande
     # 71
    Trekker, a sua idéia de colocar os estrados do deck como revestimento interior ainda é a minha opção nº1. Só ainda não comprei porque estou a ver se aparece outra solução.
    Quanto a usar isso para cobertura...não me parece muito viável! Até porque ia modificar completamente a estética, e eu estou a tentar fazer aquilo com os materiais que já tenho na casa, que é para não destoar.
    Quanto à união da telha com a parede...eu também vi uns vídeos que aqueles cm's eram enchidos com cimento...mas em cima desse cimento não leva nada? Fica assim?
    Eu pra trolha não valho muito...lol
  6.  # 72
    Colocado por: treker666Quanto a telha unir a parede, havera quem perceba mais mas nao e suposto ser feito um pequeno rasgo na parede da casa e ai encaixar as telhas, colocando cimento na uniao?
    normalmente é o que se faz.
    mas sendo uma estrutura tão pequena, acho que não faz sentido andar a abrir roços na parede. eu não o faria.
    metia uma placa de EPS a fazer a separação com a casa.
    e na cobertura algo simples que não precise de muito remate, tipo painel sandchich, ou uma lajeta revestida a tela de xisto.
    evitaria ao máximo intervir no existente.
  7.  # 73
    Placa EPS ou XPS? Por norma e pelo que eu tenho visto é mais as de XPS.
  8.  # 74
    Mas ESP/XPS pode levar com água?
    É que estando em exterior, pode sempre levar com uma pinga ou outra...
    E será que aguenta com a lenha a encostar nele?
  9.  # 75
    Eu não pretendia fazer rasgo nenhum na parede...Somente fazer um espécie de inclinação, colocar 3 ou 4 vigas em cima das paredes laterais, e depois pousar telhas em cima.
    No encontro com a parede, encher aqueles cms de cimento...ou aquele Ruflex manhoso..sei lá.
    Daria assim?
    Acho que vou tentar fazer um boneco a ver se me estou a explicar bem... :/
  10.  # 76
    Colocado por: TyrandeMas ESP/XPS pode levar com água?
    As placas de XPS podem levar água em cima sem problema, mas o melhor é esperares por quem percebe da poda.
  11.  # 77
    Colocado por: TyrandeQuanto a usar isso para cobertura...não me parece muito viável! Até porque ia modificar completamente a estética, e eu estou a tentar fazer aquilo com os materiais que já tenho na casa, que é para não destoar.
    Eu referia-me a servir de ripado de apoio ao assentamento das telhas, em vez de fazer placa para assenter a telha. Desta forma a madeira respira melhor. E à vista apenas aparece as duas laterais em tijolo, telhado e portas, não destoando em nada do conjunto. E penso ser mais simples do que tentar fazer uma placa para assenter a telha.
    Nesta imagem está o exemplo que refiro.
    http://4.bp.blogspot.com/-kC2vwlQCeuA/Ti2VwjpKWEI/AAAAAAAADUg/YwNPOiZXK4k/s1600/IMG_7208.JPG
    Colocado por: TyrandeEu pra trolha não valho muito...lol
    x2
  12.  # 78
    Colocado por: Tyrandecolocar 3 ou 4 vigas em cima das paredes laterais, e depois pousar telhas em cima.
    É a isto que eu me refiro no post acima. Mas em vez de usar madeira, usa material compósito para não se estragar com humidades e bicharada.
      Tyrande
     # 79
    Não! Eu não ia usar madeira!
    Ia usar vigas de cimento. Tem uma fábrica em Leiria, bem pertinho de mim, que vende vigas cortadas à medida por 1,05€ o metro...Com 5€ fazia a festa e não tinha de me preocupar com a bicharada ^^
    PS: não consigo ver a imagem.
    Concordam com este comentário: treker666
  13.  # 80
    ripas de betão, tipo R6 (é suficiente)
    quanto à telha, se meter tipo marselha, ou outra telha plana. os remates vao ser + faceis
    quanto à largura do abrigo faça primeiro um estudo, em função do comprimento das telhas (por causa dos cortes)
0.0191 seg. NEW
