    A diferença de preço entre VC ou PRH não é significativa...
    A bomba de calor escolhida foi Daikin altherma e sim tem ligação a painéis solares!
  2.  # 122
    Jorge Alves os consumos mensais do Prh são menores em relação aos VC mesmo se estiver sempre ligado no inverno ou no verão?
  3.  # 123
    para o mesmo uso o PRH consome sempre menos
  4.  # 124
    Sr Jorgealves apesar de aconselhar soalho colado sobre o PRH disse que em mais de metade das suas instalações coloca flutuante! Dentro dos flutuantes aconselha quais e de que espessura??
  5.  # 125
    Colocado por: JBARROSDentro dos flutuantes aconselha quais e de que espessura??
    o que tiver a menor espessura para o uso pretendido, termicamente é absolutamente irrelevante a marca ou o produto.
  6.  # 126
    Colocado por: alexp
    lol diz a sabedoria popular. É como chegar ao enfermeiro e dizer: vai-me cozer com 20 pontos? coloque 40!
    ria à vontade, o que eu quero apenas salientar é que os mínimos para quem constrói de raiz estão muito baixos.
  7.  # 127
    Colocado por: callinas
    Porque o projecto térmica fui eu que fiz, no qual coloquei o suficiente para cumprir. Se desse 4, tinha colocado 4.. Só dava 6cm. Como pode ver não é chapa 5.. Disse depois que embora desse 6 cm de eps, pus 6-8 de eps grafitado. Para que colocar o dobro de eps, parede de 26 maia 16 de eps? Prefiro 6 a 8 de eps grafitado.
    Em relação às caixilharias, sinceramente entre umas cortizo de correr ou Anicolor? Com o que se poupa na Anicolor coloca sistema oscilo paralelo... Ou... Poupa... Mas coloca um vídro em condições...
    Callinas o meu comentário vai no sentido de o " suficiente para cumprir" é muito pouco digo isto não na qualidade de técnico qualificado mas sim de uma pessoa que entra em casas novas que cumpriram os mínimos e são um gelo no inverno e uma estufa no verão.
    Então quando é arquitectura moderna...
  8.  # 128
    Colocado por: JoaoPina
    Em tempos (há uns anitos) também alguém no fórum disse que só gastava uma garrafa de gás por ano para aquecimento de águas numa moradia. Se calhar até é verdade mas isso não reflecte o "normal" no nosso país.
    Concordam com este comentário:sergio_pintas
    Errado... 1 ano e 8meses a primeira e 1 ano e 6meses a segunda. 4 pessoas em casa.
    Concordam com este comentário: alexp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  9.  # 129
    Colocado por: nandogoncaErrado... 1 ano e 8meses a primeira e 1 ano e 6meses a segunda. 4 pessoas em casa
    O gás só é utilizado para apoio aos paineis solares ou também para cozinhar?
    Sem duvida que são consumos brutais!
  10.  # 130
    Colocado por: santosvieira
    Pode ser uma botija tipo depósito de 1000 litros, lol
  11.  # 131
    Apenas para banho e como apoio aos paineis solares circulacao forçada.
  12.  # 132
    Colocado por: jorgferr
    Garrafa das pequenas. Se tivesse uma de 45kg' de certeza que ainda nao a tinha trocado.
  13.  # 133
    Então Sr Jorge Alves diz-me que se eu escolher um flutuante ou um laminado de 7 ou 8 mm estou a fazer uma melhor escolha do que um de 12mm ou 14mm?
    Entre o prh e o flutuante tem que levar algum tipo de isolamento ou "manta"?
  14.  # 134
    Sò estou a falar em termos térmicos, depois tem que analisar a resistência mecânica e ao desgaste, mas eu creio que 12 mm da para todos os uso domésticos,
    Debaixo do flutuante tem que levar uma tela de polietileno.
  15.  # 135
    Desculpe estar a questiona-lo mas sei que tem credibilidade e por isso estou a pedir-lhe ajuda
    Acha que se eu colocar um de 12mm e ligar o prh duas horas à noite conseguirei ter uma temperatura confortável?
    Será que ele me conseguirá dar uma resposta em duas horas tendo eu um bom isolamento na casa?
  16.  # 136
    Colocado por: JBARROSDesculpe estar a questiona-lo mas sei que tem credibilidade e por isso estou a pedir-lhe ajuda
    Ora então os outros só cá andam a encher chouriços...
  17.  # 137
    Peço desculpa se me interpretou mal
    Eu só quis dizer que por trabalhar na área e por eu ter visto bastantes projetos em imagens considerei que nesta área seria quem mais me poderia ajudar
    Mas agradeço os comentários de todos e mais uma vez peço desculpa
  18.  # 138
    Ao fim de tanta discussão, essa pergunta não faz sentido. O PRH não foi concebido para se ligar 2 horas por noite.
    Concordam com este comentário: Picareta, JoaoPina
  19.  # 139
    Colocado por: Arcade
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Eu até arrisco dizer que nas moradias de arquitectura dita "moderna" não sentirá grande gelo no inverno. Também duvido é que tenham condições térmicas mínimas no verão, mas isso sou eu, picuinhas por natureza... :-)
  20.  # 140
    Colocado por: SkinkxAo fim de tanta discussão, essa pergunta não faz sentido. O PRH não foi concebido para se ligar 2 horas por noite.
    Eu já desisti.
0.0246 seg. NEW
