    Nas placas. quanto menos acessórios / botões e coisas mecânicas a sair fora melhor... para limpar então não se fala.
    Parece giro.. mas na pratica vai ser mais uma dor de cabeça... Não recomendo.
    Concordam com este comentário: ClioII, An0nYmUs, shlak, DCautosport
    Pois, mas geralmente só se pensa no bonito e por vezes a funcionalidade desaparece.
    Antigamente uma pessoa invisual rodava o botão do gás e havia chama. Os fabricantes de placas deviam fazer um exercicio simples. Ferver um bocado de água numa placa de indução com os olhos fechados.
    Gostei do conceito da Neff, mas acho que não vai funcionar.
    Concordam com este comentário: DCautosport
    Colocado por: marquesduma pessoa invisual rodava o botão do gás e havia chama
    Isso é um caso particular.... Pessoas com mobilidade condicionada, incluindo os invisuais, devem ter á sua disposição equipamentos apropriados á sua condição e devidamente adaptados...
    E é esse o motivo da minha procura.
    Procurar algo que existe no mercado global mas que seja usável por invisuais. Se for a locais da especialidade, também não são nada baratos.
    Vou agora começar a analizar entre estas duas:
    Miele KM 6363-1
    e
    Gaggenau Vario Serie 200 VI 270 (Aluminio ou Inox, qual o melhor? Acho que o inox risca muito facilmente, e o aluminio?)
    Colocado por: damnedmarquesd
    Também tem estes modelos da Samsung:
    Samsung NZ84J9770EK/EU - 80 cm
    Samsung NZ63J9770EK/EU - 60cm
    Estas Samsung tem uma função engraçada onde tem "chamas" falsas que mudam consoante a potencia, logo para além do controlador manual, existe um feedback visual que permite reconhecer a potencia que temos na zona em particular de forma simples e imediata.
    Mas infelizmente não se vendem em Portugal, mas não é complicado importar uma vez que se vendem em UK/DE/IT... Estranhamente a Samsung não vende qualquer placa de indução no nosso mercado, apesar de ter várias noutros países europeus...
    ANEFFtambém tem um sistema destes, onde o "comando" manual é removível, chama-seTwistPada funcionalidade/comando. Mas não é uma marca conhecida por cá, nem tem representante nacional, mas tem espanhol.. e é uma marca com alguma reputação em outros mercados.
    http://www.neff.es/catalogo-de-productos/placas/placas/T46UT20X0.html?source=browse(a mais barata do grupo creio)
    Mais sobre o TwistPad
    Pode fazer uma visitinha aos nossos hermanos e trazer uma :).. Ou encomenda pela net.
    Desconhecia completamente essa da Samsung, mas deixe-me dizer-lhe que adorei, achei linda.... é pena ser apenas de 3 queimadores... mas ainda assim linda...
    Quanto há extensão de garantia por acaso estava a pensar em adquirir, mas sei que isso dos seguros nem sempre corre bem, entretanto perguntei na worten como funciona a extensão de garantia deles e eles disseram-me que não era nenhum seguro mas sim garantia dada por eles worten, e reparado por técnicos da worten!? será?
    Colocado por: Pedro BarradasNas placas. quanto menos acessórios / botões e coisas mecânicas a sair fora melhor... para limpar então não se fala.
    Concordam com este comentário:An0nYmUs,DCautosport
    Concordo plenamente mas repare na Samsung teve esse cuidado, o botão sai e a placa fica completamente lisa pelo que e parece...
    http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/cooking-appliances/induction/NZ84J9770EK/EU
      damned
    • 24 agosto 2016 editado
     # 27
    Colocado por: marquesdE é esse o motivo da minha procura.
    Miele KM 6363-1
    e
    Bem, se não gostou do preço da Miele não vai gostar mesmo nada da Gaggenau VI 270, é um brinquedo para custar próximo dos 2000€.
    Tendo em conta a diferença de preço, ia pela Miele, mas tem outras vantágens na Miele também, é um produto mais completo no meu entender. Tem aquela zona de área flexível na Miele, sendo que na Gaggenau não tem, sendo "apenas" 4 independentes sem esta possibilidade.
    Pode também ser interessante ou até mesmo recomendável no seu caso a comunicação que a Miele pode ter com exaustor, caso compra-se um da Miele também.. Até porque se tem aquela questão da mobilidade para pensar, no caso da Miele não vai ter de andar a mexer no exaustor, a placa faz o controlo do exaustor e liga o mesmo automaticamente, inclusive aumenta e reduz a potencia consoante a utilização da placa.
    Portanto..Miele sem dúvida para o seu caso.
      damned
     # 28
    Colocado por: DCautosport
    A parte chata é mesmo ter de a importar, de resto parece um produto bem completo. Quanto às 3 zonas, por experiência própria, normalmente mais vale 3 zonas capazes do que 4 limitadas, até porque raramente se faz uso da 4 em simultâneo, sendo mesmo impossível por vezes devido ao tamanho de certos tachos e panelas onde uns encostam a outros... acabando por usar só 3 mesmo. Mas cada caso é um caso e a sua vivencia pode ser diferente.
    Eu pessoalmente vou deixar a cozinha pensada para placa de 80/90cm, não pela quantidade de zonas, mas para ter mais flexibilidade no tamanho dos acessórios de cozinha e simplesmente não gostar mesmo nada de andar com os tachos e panelas atulhadas, mesmo que exista um pequeno "derrame" é mais fácil de gerir e limpar em andamento etc. São opções!
  7.  # 29
    É verdade é muito bem pensado de facto, se desenha-se a cozinha hoje teria exactamente essa mesma opinião, mas infelimente apenas consigo colocar de 60cm...
    Eu até que não me importaria de importar essa placa da Samsung de facto ela é linda, mas pensado um pouco sobre o assunto... e depois a garantia caso acontecesse alguma coisa? A Samsung em Portugal não me daria suporte de certeza, teria de enviar para a Samsung UK e depois de estar arranjada a Samsung UK enviaria de novo para PT!? duvido, teria de me deslocar lá para a levantar certamente, e ainda a longo prazo, após a garantia, peças para essa placa ou ate esquemas e diagramas necessários a sua reparação, em PT serão inexistentes...
    Pensando bem... acho que o melhor é escolher uma placa em PT, se bem que está difícil a escolha...
  8.  # 30
    A minha mulher está mesmo inclinada para comprar está da Hotpoint: Hotpoint - Ariston KIS 641 F B será assim muito má escolha da nossa parte? dentro do preço claro... da siemens ela não acho piada a nenhuma, alias achou mas fica a um preço astronómico... Na casa dos 500€ será uma boa opção essa da Hotpoint? é que ela está mesmo inclinada para essa...
      damned
    • 25 agosto 2016 editado
     # 31
    Colocado por: DCautosportHotpoint - Ariston KIS 641 F B... Na casa dos 500€...
    Não sou grande fã da marca, por uma experiência de um familiar meu (máquina de lavar), que avariou e a reparação (programador + programação) ficava o preço de quase uma nova... é que nem reparação da peça fazem, simplesmente leva nova e nisto da electrónica eu sei bem que a maioria até dava bem para reparar mas enfim. Foi logo depois da garantia acabar...
    Mas cada caso é um caso e até pode essa placa não ter nenhuma dessas situações, a hotpoint é das marcas mais vendidas com preços relativamente competitivos, procure mais opiniões sobre a marca pela net e veja como funciona o serviço de garantia.
    Mas tenha atenção ao preço.... o preço que está a falar para essa hotpoint é tipo o preço da Worten e afins, mas olhe que essa gente é ladrões autorizados. Essa placa você consegue comprar por volta dos 375€.
    Na Worten e companhia (radio popular e afins) por norma só compensa quando é dias SEM IVA e mesmo assim alto lá... se for em talão esqueça!
    • Dj_C
    • 25 agosto 2016
     # 32
    Veja AQUI para ter uma ideia do preços.
    Cumps,
    Dj_C
  9.  # 33
    Sim sim já tinha feito essa comparação e até estava a pensar comprar no comercio tradicional devido esses preços muito melhores, comparei preços dessa e da Electrolux dai ter reparado que o preço fica bastante parecido noutras lojas que não as grandes superfícies...
    Eu sinceramente também estou muito reticente na compra da Hotpoint, devido a tudo isso que foi dito, mas e alternativas semelhantes??? quem conhece?
  10.  # 34
    Se for da zona de Lisboa sugiro que faça uma visita ao espaço Belmiro Martins Ribeiro na Amadora. São super atenciosos, têm bastante variedade e de todos os locais onde pesquisei electrodomésticos e preços foram os que me conseguiram melhores preços e onde encomendei os mesmos para a minha cozinha num total de 6.
  11.  # 35
    Colocado por: DCautosportSim sim já tinha feito essa comparação e até estava a pensar comprar no comercio tradicional devido esses preços muito melhores, comparei preços dessa e da Electrolux dai ter reparado que o preço fica bastante parecido noutras lojas que não as grandes superfícies...
    Veja da Siemens e Bosch, tem algumas nessa gama de preços (500€) com zona flexível. Ou então a IKEA que já falamos fica descansado por 5 anos quanto a garantia pelo menos.
    Ou então compra a IKEA de 270€ e também com garantia de 5 anos, se ao fim de 5 anos avariar, lembre-se no que poupou e ainda sobra outra igual lol :) Não tem é a zona flex.
    Mas veja bem, se a mulher quer mesmo a hotpoint, faça-lhe a vontade, mesmo que dê problemas.... foi escolha dela, era bem pior ser escolha sua e dar problemas! ;)
    Concordam com este comentário: Dj_C, DCautosport
  12.  # 36
    Concordam com este comentário:Dj_C,DCautosport
    Sem duvida é essa a melhor opção... lol lol lol
    Assim nunca me pode dar-na cabeça por avariar, digo logo que a acolha foi dela... lol lol
    Essa opção do Ikea também era EXCELENTE, mas tem mesmo de ter essa zona flexível se não ai ai e depois as travessas!? lol lol lol
    As da Siemens que a minha mulher gosto custa à volta de 800€.. é demasiado, e as na volta dos 500€ não têm zona flexivel, as da Bosch com zona flexivel são todas de pouca potência tipo 6800W... não está fácil satizfazer as exigências... lol lol lol
    Quanto ao Belmiro Martins na Amadora, não conheço nem nunca ouvi falar mas obrigado pela dica pois vou visitar esse espaço de certeza a ver que condições me podem fazer...
  13.  # 37
    Nunca vi travessas de indução a venda... acredito que haja mas isso não me parece que seja uma coisa muito corriqueira... o que faz com elas? Para manter comida quente!?
  14.  # 38
    Colocado por: GT_racingNunca vi travessas de indução a venda... acredito que haja mas isso não me parece que seja uma coisa muito corriqueira... o que faz com elas? Para manter comida quente!?
    Não, não seria mesmo para cozinhar peças de maior porte, lol por acaso já vi bastantes, pensei que fosse uma coisa bastante comum... É como esta por exemplo:
    http://www.bioflon.pt/pt/produtos/grelhadores/tabuleiro-grelhador.html
    http://www.pepper.com.br/travessa-staub-ferro-retangular-preto-30x20cm/p505011500201
    Depois até há grelhadores que se coloca sobre essa zona de ponte das placas de indução... isso é, é caríssimo como na imagem que anexei, mas parece-me muito funcional...
    E ainda me parece muito útil para aquelas panelas de peixe compridas como estas: http://interotel.pt/index.php?route=product/product&path=18&product_id=2588
    e por ultimo como é muito flexível posso lá colocar vários tachos mais pequenos se for necessário...
    Mas o mais importante de tudo é a minha mulher querer com a zona de ponte, isso é imperativo, ela até pode nunca usar essa função, mas tem de ter se não dá-me com o rola da massa... lol lol
  15.  # 39
    Valha-nos deus a ponte....
    Grelhador indução útil, gosto deste, é rectangular mas tem tem fundo para "boca " redonda.
    De resto se um destes não for suficiente.
    Liga duas "bocas" e coloca dois
      damned
     # 40
    chapa
    Chapa.
    Panela oval de grande capacidade (7,5L)
    Panela Oval 7,5L
    Para peixe
    Travessa "para peixe"
    Tudo para indução/outros, neste caso da Demeyere (a minha marca de eleição ).
    Seja como for as áreas flexíveis não servem somente para este uso, mas para simplificar a utilização, uma vez que não precisa de se preocupar necessariamente com a disposição da panela na dita área uma vez que a placa se vai adaptar ao formato. E serve para panelas sobre-dimensionadas ainda que redondas, que seriam grandes de mais para as placas comuns com área comum.
0.0228 seg. NEW
